查看: 554|回复: 0
[讨论] 关于工程图出图的几个问题求助
发表于 2015-8-20 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在摸索着用ug出工程图,但是还有几个问题一直不知道怎么解决,请教一下大家,在此先谢过。! c# I' g7 x. D4 i3 r
1、如何在零件的属性里自动计算重量,这样出工程图的时候重量那里做好链接以后就可以自动生成重量了。6 K/ \* X  e2 h& n" [
2、单个零件的重量全部算好了以后,装配体的工程图里面标题栏里的重量那一栏是明细表里所有零件的重量总和,怎么实现自动相加明细表里的所有重量呢?, k  |: l! O2 L; r+ _. t
3、还是比较喜欢CAD里面实线、中心线、尺寸线等不同线条采用不同的颜色,这个是在哪里设置的?( u  z1 j0 I1 c, q1 Q# w7 n3 c9 Z, }
GMT+8, 2025-1-23 03:18 , Processed in 0.119607 second(s), 19 queries .
