查看: 2202|回复: 6
[原创] 超强外部UG图纸批量打印、拼图、格式转换,32/64位NX全部支持
发表于 2015-9-1 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug打印功能一直是个短板,直接打印比较简单,是根据屏幕拷贝打印的,比例不准确,打印的效果也不好。PLOT绘图打印效果好,但是设置很繁琐,有些打印机也不支持绘图打印。一些用户不得不将图纸先转换成PDF进行打印,操作很繁琐。本软件提供对UG打印功能的完美支持,可兼容各种UG版本(32、64位)。您的机器上只要安装了UG就可以运行本软件了,绿色版无需安装,并提供最新版本检测升级服务。& ^$ ]+ s; h# S
软件主要有以下功能:
2 B/ E. r; j/ {" |5 _1. 软件可独立运行,无需在UG界面上操作,无需安装。# Q& f$ r7 c7 l; U6 G
2. 批量打开UG文件,用户可多选打开或者直接将文件拖入到程序界面即可打开。
. }' q' E( X; b4 j3. 预览3D\2D模型,对打开的图纸自动进行汇总统计。
' c& D' k4 c' _. x4. 自动检查过时的图纸,自动更新过时图纸,列出更新报告。
/ q1 z/ a% P$ Y/ a1 f6 }/ w& b5. 直接打印彩色或黑白图纸,打印比例可1:1打印、缩小到可打印区域、适应页面3种模式,打印效果好,无需配置打印机。
& S& K+ d% e; ]  K+ Q6. 提供UG绘图支持,根据配置调用UG的系统打印机进行绘图打印。
, _: M! G! f$ p2 _# w  K7. 对选择的图纸进行批量打印、绘图、导出、转换操作,可对图纸进行排序。
0 ?7 z+ d+ Z; |* {9 C8. 拼图打印功能,先进的拼图算法将选择的图纸拼到绘图仪卷筒纸上进行打印,最大限度地节省纸张和耗材。
7 j7 m; ?- g# t6 H3 p# d# h9. 可将UG图纸批量导出DWG/DXF、PDF格式,支持无损导出模式。
1 T9 O; Q% f9 ]* z10. CGM格式查看器,直接查看UG图纸。
2 J2 H: q9 P9 G/ P5 V11. 图纸翻转功能,对图纸进行翻转查看、打印。+ m% R) W- }# X5 U
12. 支持在线检测升级,用户可以方便的从网上下载最新版的程序,提供更新服务。
9 _  t) q& Y' d' ]1 T! D- S# O* u3 o& a- X; O% D
下载地址: http://www.lpopen.com/download.html
+ `2 `' r  [$ |) m( b" Q9 M帮助:http://www.lpopen.com/help/index.html2 l) }. v) q2 p% x4 q4 S8 s$ U2 q5 t
0 v  _0 y! ?; V5 [/ N
3 A6 |( _, P" M! V
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2015-9-2 10:08 | 显示全部楼层
不错!!就是安装包为什么这么大呢
发表于 2015-9-3 23:50 | 显示全部楼层
现在UG9或者10已经有你所说的功能,为何还要做外挂?
发表于 2015-9-3 23:52 | 显示全部楼层
你这个程序应该是UG7的时候做的,UG9以上都有你说的功能了。
 楼主| 发表于 2015-9-9 13:09 | 显示全部楼层
PLOT打印设置很繁琐,我不需要设置打印机,导出CAD也不会变乱
 楼主| 发表于 2015-10-27 16:30 | 显示全部楼层
  V) L+ [/ T; \" Q  s
版本最新至V1.4& ]  \! E; {" x9 d4 r9 r: }# \
增加了缓冲区支持同时打开1000个文件- D0 E8 l! T) M+ \8 b0 |
取消了注册窗口在打开时运行' G1 W* w' V, S' ]
对非注册用户提供了自动更新支持  I" W* `* r  [5 Y8 t5 s8 \5 E
解决了在WINDOWS经典风格按钮不显示问题0 G  X4 }, p/ ?& A* I6 x/ A
修改了打印排序问题
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:02 | 显示全部楼层
版本历史
: c/ F: E& W3 Z5 Y; R
! E# S0 I, }0 ^- @- f: @+ `V1.5        (2015-11-6)
, x& z5 f% e6 M1 z3 d
$ H: d2 b( `2 K: b! Z4 p# {从本版本开始取消注册,免费使用。' }- c& N1 Y& f8 }" t
. M3 U- h2 ?- X; Z/ H: u* R* o
V1.4        (2015-10-26)
. {! \+ f2 d+ ?$ U. T
+ m  A* D% A) _  A% D4 X! W" J增加了缓冲区支持同时打开1000个文件。* f! x; V) g- k
取消了注册窗口在打开时运行。8 C  B  b7 r4 U0 n: c. x) b
对非注册用户提供了自动更新支持。
: \5 A" ^- i" \9 U6 b& p" K6 E# `解决了在WINDOWS经典风格按钮不显示问题。
& K' V6 y1 Z& i, ^8 v8 z- t$ y修改了打印排序问题。
, u' b, v2 }4 K: m6 I+ O
0 b- }0 \" c0 d" HV1.3        (2015-10-1)
6 l( q& ]4 h) l  W/ H" ^
! `( N# c) n4 s; e" R修改了在WIN8、WIN10操作系统上不能运行问题。
$ F) t- o9 k5 w; T) O3 W5 q: p优化了拼图算法。
6 Q) I8 {3 |+ U8 t! o" e4 l8 N* b9 Y1 W- x
V1.2        (2015-9-11)% g1 y6 u$ t& d! D; N3 x  _5 Z" h' e( e
! k8 r* _9 ^7 L
修改了单独导出DXF\DWG,路径错误问题。
6 B5 u1 U# _  }7 Y增加了绘图区右键菜单,视图操作和打印操作。
: g7 W6 @, v  {& ?! t# ~
! L! ?" e" R# s( G  _V1.1        (2015-9-6)3 U# c0 ?8 K0 |2 F, a
1 m. W  D- c& h0 N4 Q( l$ T/ [
修改了PLOT打印显示部件切换问题。  v& l3 z$ w6 l; p
0 h0 x4 y' ]6 x( F
V1.0        (2015-9-1). b+ F' B5 X' F8 \9 k8 i8 g" S2 r
. b+ [/ }9 I  `! i- a, r3 r
原始发布版本。
. d# I2 I- f2 i9 g
- r+ [' J" Y/ c+ C3 ]! T- F$ n$ q
GMT+8, 2025-3-4 22:06 , Processed in 0.055655 second(s), 22 queries .
