查看: 2772|回复: 0
79种CAD小问题解决办法
发表于 2008-10-29 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
79CAD小问题解决办法- `* l" ^0 d% q0 a/ h: v
1.CTrl+N无效时之解决办法】9 m' `' C9 Z3 K- O: u4 H
众所周知CTRL+N是新建命令
9 Q; J: C& P/ [$ s! X但有时候CTRL+N则出现选择面板  @; n* [6 S; a$ x: S, ~, M9 v
这时只需到OP选项里调下设置+ s( n5 H/ l, M& ^' o' ]
操作:9 G" h4 N% }7 d1 b
OP
(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)4 C# Q4 D  ?/ @
选择A则新建命令有效,反则无效
* a6 S) ]+ N+ g7 |$ O( O: g
  r; m) d8 u: d& Z( T2.
Ctrl键无效之解决办法】
: [6 Z. V5 T: ~4 L2 G. i有时我们会碰到这样的问题! q& M. Q' M7 H  m0 q6 e& k
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
4 u8 C" n2 ~% N% o6 ^这时你只需到OP选项里调一下& u, Y1 c& g8 w+ A
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)0 b" S3 \( ?9 d# i  M6 n. O, ]
" x( E3 U8 ], L9 N. W
WINDOWS
标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
+ S2 K# Y0 B8 ?) }& W* v" W7 V5 m/ u6 t
3.
【填充无效时之解决办法】
. @: [+ k& Q! a" _" y6 P  t有的时候填充时会填充不出来
6 o# g' K) o* T0 }2 h& O除了系统变量需要考虑外
0 h3 M7 X6 i4 y( @# p5 ~9 \6 [9 X) W还需要去OP选项里检查一下& f# J2 }, g. }% ]- r* f
: P1 V$ X9 q* k0 h5 G9 g4 I0 k
OP---------
显示-----------应用实体填充(打上勾)$ I) i' G" H( R- \& o2 j5 a5 m7 J" J
1 E2 C# z, t) Y/ h
4.
【加选无效时之解决办法】
+ O: Z/ E3 x, e) c- B/ gAD
正确的设置应该是可以连续选择多个物体7 v* E% m! G' F4 ]2 B4 k9 X
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体0 l2 v9 b1 ?, p/ u0 J
这时可以如下解决
$ L& X- L5 |2 f- u; |9 M5 b8 r进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
! C; ~5 W% f' }0 u1 [/ z+ WSHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效: P% g& M1 q: S4 U& ~2 ]
反之加选无效 3 W2 |: i6 [! Z' ]) ?# v
★命令:PICKADD 0/1, P9 \7 Q& A& H+ Y! [! p+ e
% M6 @/ Y! m0 D( F6 e8 F
5.
CAD命令三键还原】
: l2 S7 Z& a# X/ |6 [' P9 o# H0 n5 m
如果CAD里的系统变量被人无意更改
1 S4 o' A1 Y; m1 G% D3 T或一些参数被人有意调整了怎么办* x5 N- d, [1 Y4 h( O8 }/ ~
这时不需重装,也不需要一个一个的改7 v/ C0 c8 F' K& ]$ z
操作:
- A* ]2 V4 S! J! \OP
选项-----配置-----重置
/ C; f, f9 F' m& H( E, i即可恢复 ; {8 Y6 V; I& N5 [
9 Y/ l# r  R+ c8 B9 V
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~ 9 [7 p0 c6 X, m, p3 ?1 r% n
/ u& y# u* r# b" i$ }5.
【鼠标中键不好用怎么办呀】
/ j6 e% ^. D( O$ e3 P0 j正常情况下4 k7 f& V) h. W8 M9 |" J# f
CAD
的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)' b6 @9 a# Z3 {4 Z# V% H  l) I
但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人0 k" S9 H0 b( f7 }5 L: {
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可
# z9 g( Z) ]/ s- i+ ?初始值: 1 % K6 ^0 t/ R+ [( o# U( `
$ O! }5 v" G* G: `, I5 I2 `  M; o
0
支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
0 z$ b  }) L# t# ?/ ?5 T8 C! C
8 I2 K4 E: w$ s8 w2 D1 R1
当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操 ! R: k( [* e! ]( R
2 T: g7 Z" e1 E9 y! u: j
6.
【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】/ c1 r+ [( W+ m4 X, I6 ~9 s
op----
选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
3 c+ r- g5 C6 `  C. n+ E, s6 _' D  H, |
7.
CAD技巧】
2 j7 C) }9 h; @( D3 t还在为你做图慢而烦恼吗  @' [' Y" W+ H. i
还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗
- K" i( x' j, i6 v~~~,让我们忘了这一切吧
& [; Z$ E1 D) l8 A7 d# `+ g* F众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”
, g* g' R! M; X; L' E( Z2 [但现在就让我们用右键来代替他们吧
" ^1 I! e, }! {! q/ qOP
选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
0 D4 J% b( O9 s单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾2 m+ {  W4 d1 G1 Y) i) Y
试下,右键是不是有确定的攻效了. U; [8 ^9 F) M7 p+ j  N
首推:希望大家能养成右键确定这个习惯! U5 O# s" l% `- @1 J5 N) f& s9 b: |/ Q
其次:空格键次之
5 Q1 G  \; _  y5 d% ^烦感:千万不要用回车键确定 ; k( p+ @, e) X0 u( X
/ Q$ {& X. }/ \
8.
【图形里的圆不圆了咋办呀】
, u# @) z  o4 Z7 `- u1 b/ p/ d经常做图的人都会有这样的体会
6 a! F' K. M1 X所画的圆都不圆了,
- ^4 V! [1 U: c1 `当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成
; c% }5 w* W2 U5 ]" l  r2 H2 ^这里就不多说了
; W3 B3 K! {8 X8 J+ e8 i一个命令搞定它+ S3 T9 U4 h0 n# ^2 U! y$ C
命令:RE~即可
7 [  ~0 n3 b: Q5 [8 J4 l
/ ~- s/ P- L2 r& D) I; S& i! Z9.
【图形窗口中显示滚动条】
) |  ~, g2 A$ V1 S+ R也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)
$ O- k( o1 O5 t- H" p  Y0 dop----
显示------图形窗口中显示滚动条即可
' m. w: Y- n8 ]0 V1 u
2 h% V- E+ Q5 K4 r* s6 n9 l10.
【保存的格式】
/ ^4 w4 m9 H6 X9 I7 M+ [2 \4 L6 Y/ w3 ~
OP----
打开和保存----另存为2000格式
' _0 H1 l2 _: A4 Q( K, G: Z为什么要存2000格式呢4 k1 ?; _6 D& f' U: y( P3 l! {
因为CAD版本只向下兼容5 `; M5 }. n3 c3 F# M. ?4 Q
这样用2002 2004 2006都可以打开了
  }# M  X/ Q' @% \' k方便操作% b) ]5 ~4 i# U% n2 t9 [: o
别在这里在说,你还用R140 K: ]8 t1 T/ \  F! s. F7 X" n
那么我会说你太落后了~- N2 t4 G" }. N$ h
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】- a* p/ w$ E! Q
换言之.【如何保存打印列表】
. W) }1 \' A+ Zop
选项-----打印------添加打印列表9 t0 p- k6 R' B5 k- s/ r- I* P
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
0 K9 m% ], |% S; u* E0 ~6 N表告诉我你不会建/ L2 Y" O9 v$ y) P, C" }8 }! s, [
; q0 j0 c  k1 Q8 @2 v0 ~) }) o9 g) I' q# V
12.
【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
: q/ @+ a; G/ ~# h$ O( z5 z4 B  M
. b3 s$ b6 H$ I/ \op
选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
0 Q, n: U6 z; X0 N# E9 U9 x1 |5 k8 H
13.
【目标捕捉(OSNAP)有用吗】? # ?" j7 Q# n* `
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本
% p9 K" O% T# D* [& y% |7 A4 D升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
& ~3 |) }! c! N% i2 e+ d4 g5 @3 W" T$ d2 t! C
14.
【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】? 3 V( I# |  `/ B* @5 O/ l8 D% d1 b
答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是
. G5 B1 l8 l/ m0 s连续线。 $ Z/ B6 t1 a4 k
/ J, p5 Y0 ]0 v+ j
15.
【如何减少文件大小】? 8 }* ~1 r  h5 X% R( T7 j) w
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
# N5 [0 @# Q) x; k+ v2 B: b3 M1 c# T' Z-purge
,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下
( A% n6 A  a9 `/ U( n★补充:
7 S$ ]1 `7 X2 v, P7 C
方法二:用WBLOCK命令。
9 ?! M8 p+ u) M& e! `1 [
  把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下: ' ~1 _: m6 m6 J. X, [# {; K  P( e* k
  命令: wblock
) ~' Y# t/ L- L# d' T# e
  (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
% S8 q* f. A# H1 K' Y7 x- b
  定义的名字: (直接回车) ' H; P- Z: |6 h  H
  给一个基点:(任选一点) & q  }4 P; E9 t. G
  选择物体: (选择完毕后回车)
& I. ?8 W$ ]: D0 }+ E* Y  T* l
  这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。% g1 q9 S8 I9 k0 d( K
笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!(我也是刚看完别人的贴,哈哈,我还没试呢,就急着发上来,我们一起试试去,哦耶~
; U! E* _9 w, F$ \; G7 b  B! G9 K' d  K% s6 C0 G+ Z
16.
【如何将自动保存的图形复原】? - o2 R' |7 R; m6 D" P8 n3 i
答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
/ }# M+ S% Q5 d  S1 Z# t8 V" P
一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\\WINDOWS\\TEMP
5 Y# x; b' W8 ]. [补充:! @2 p9 y, ^/ y& w5 g+ B
默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\\WINDOWS\\TEMPwinnt/2000/xp9 O* q6 b  m5 v) F! u* {
开始菜单->运行,输入%temp%(有可能%tmp%也行),确定7 A; s* o- Z6 y' i5 b' M" _
  |* ?0 S- s7 P! }5 d17.
【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】?
3 r; Z2 i% P1 t9 f
答:原因可能是: * W5 \7 M# D9 U- }& q* E
1.
对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
  f6 ]& v5 R0 x% U$ R$ c2 a2.
当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\\FONTS\\); ' P* v' j" F) |( n- e" r
3.
对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
6 ~: n7 j. v* I
2 h) |2 ]0 n( B6 j
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点
5 _. n( o$ }: D; F- }1 L! f新输入的字体去刷错误的字体, L. W8 c, O2 s
即可咯~~. p& I5 t) Q0 B* P9 @
注:(系统是有一些自带的字体
) z, ]& t; ]7 O+ Y2 c但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失
  Y0 Z0 Q5 n# d这样会给你带来很大的不便5 x5 ?6 n" y4 T9 o4 k' [* _  u
这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK
) O' g9 Y0 _$ m- Y+ W' \& n5 ~+ N$ d% Y
18.
【为什么输入的文字高度无法改变】?
9 B( P* Z0 ]- S+ |
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
1 e+ B% i/ k/ B% ]$ E% C7 Z4 N2 K2 A! t3 ?% M
19.
【为什么有些图形能显示,却打印不出来】?
0 b5 _! w  y! v+ G( t' ~! s) F
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTSASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层0 K$ q; z  w) o3 h
知道不
3 L) F# ?3 L( I8 W6 h! y0 w% @嘻嘻
4 R, g7 R9 D, f- B2 H' `9 O) I; M1 z& y$ {& x' a& S  v6 W# ^
20.
DWG文件破坏了咋办呀】6 _9 u! p. [& W" V
答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件.
5 x' o' P1 l  I" J
此方法百分之50有效
& T# ?$ j9 p1 p7 L有人也会用recover
' F+ Z+ Y. V6 U% J4 v8 J( W
介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.3 d1 K3 F( m4 _) J. u/ F
比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事.7 ?. L6 s& z3 B; [7 p) \. f
21【如果你想修改块咋办呀】
- }. j- Q! u& f( w+ @7 J答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~
' }4 P4 q2 D" @  \% N  i1 w
看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存
" c' h" u! X3 G/ K+ L. W( v% V- Q, {3 }& X: x4 E2 |+ t& E( t
【简说两种打印方法】
! T' Y; Z3 f7 |+ D- c+ X打印无外乎有两种
' H1 B2 I" U& x# Y1 t一种是模型空间打印
/ p- \9 ]; {  `" E6 W+ ^7 G另一种则是布局空间打印
7 V% G/ N5 G% n" ~1 z" `你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印
5 n$ p, e2 f/ P8 N" u这需要对每一个独立的图形进行插入图框
% x& d) [) ]  x2 x# m然后根据图的大小进行缩放图框
* H4 _1 D, B: D% T例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢
+ L+ U1 H/ T2 W- i. o  D/ H如果采用布局打印则可实现批量打印* A: d5 v- b$ R# c  f6 z
不需插件6 T7 F* F+ @3 b7 |' V' a
) X' o; I+ x2 C- J# R
1.
切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)
" H2 B) z+ l4 D: f) n5 Z2.
删掉原图
* C6 d' W+ k0 i( t  }$ j. ?3 y3
插入11的图框(确定你有这个框)
( E( g9 V/ {/ L: h: Q! f4
视图视口,拖出原来的图
' w. Y2 w9 k% k3 a1 O9 B5
定义比例(针对图形)
: t% M( |. R$ g命令:Z空格S空格
' J$ t) @5 q" @) T这时需用MS PS命令进行框内与框外的切换
5 p  {& d' @8 S" K6.Z
S空,如果给的比例为1/180% Q2 N/ [" _2 x; {; ^8 F+ g( g
那么你这个图的比例就为1/180) K. j& H& ^  @2 Y( n
' [$ H6 Z, a6 g
以上就是对一个图进行了打印操作
% w, K6 T- G2 q6 j4 n& w为了和你说的清楚
2 J- S4 _# D% N- m我们设上面这个图为X
6 S0 ]( _2 O: V- q( m4 Z2 H
接下来为所有的图进行操作
5 T7 e, k1 p0 b7 X) i% Z  {关键在这里,看仔细点& s0 a4 ?) }! ]3 ~) y6 q
/ X4 C3 ?. @5 a: u7 N, G1
右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框6 v5 ?' h+ @2 h) j3 O
你把“副本”勾选 + C& @0 C: b! n- h/ g  n
然后移到结尾5 D0 C3 @' ~2 G# Q8 s
当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定  |2 I0 p; @( \: O  I+ F' P
" g; z2 p, A" L/ Z
这时又出现了一个副本! _/ `" I  x7 Z. F  e
也就是X图形的副本) ?& t& v3 S$ }! _( a! M9 g
这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形- ^3 ]" L. X% |( P6 r7 y5 t7 [
,然后进行比例缩放
6 a, F- u" ?8 y! b如果图形都一样
4 E: @, @" v( u+ n* t) I我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了
5 w' G9 V% E- c/ B2 u因为都是一样的大小
7 Z, h% g# O4 g3 F! M3.PS
命令切换到框外
2 H* E1 V+ n8 a. R; z: y7 tZ
空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适# J. P" D2 t1 g4 a) A
如不合适在进行调整 ; ]0 k& R3 k( m* G  a
6 ?3 O4 l2 E# Y& _0 ]) ?$ I5 f9 K. w. ]4.
接下来的操作都一样3 ^# B0 u5 U# U& \  s
就是复制副本8 d- a( T/ C% \) M+ ~2 t
注:你得把所有的图都画在一个模型空间里
5 z3 B3 q7 B& h2 D6 y这样才可实现批量打印
5 b: _* b/ X7 d) B这是本人的方法
" u; s0 @2 p& M8 \; v+ w# K也许有不对的地方% \7 b! Q0 L! y' p5 L
望理解 ; W7 P* ?7 F& [! G
7 \; Y* _+ S2 U; ~5 s8 |4 c23.
【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】
# ]  d. h0 ~6 ^9 Y) G1 H$ t# v这个问题也比较常见
8 c- b/ e& j& u/ k, b前几天看了别人的贴子才想起来4 K/ n: m: S# F
答:系统变量dragmode ON勾选即可解决3 _4 e/ _' ^1 O7 {7 S
/ [# \2 Y( ~  @0 Y24
【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】
7 P; W$ h1 ?* S8 B. @6 O: }! {椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE
5 e) i, W* r! E4 Y3 d8 x4 x2 L0时,显示的是实体
; S. m6 R7 ~; q7 o' B; R* n5 W3 t4 A8 ?
【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】( S: `1 W" ?7 Q+ u  T
mirrtext
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转- ~! {$ @$ D( ^
1时,进行旋转 0 l$ K& W7 d1 Y, k4 r6 X0 K
0 r' t0 _% P4 w  ]5 l1 Y
26.
【平方怎么打出来呀】  z, j7 _' ]8 t7 G' f
这个问题看似简单吧,不过好像有好多人不知道& p5 @! f5 h* _. i7 b  S  }- R
唉,以前别人都发过贴子咧,可你看不到$ Z- k. {3 @( K1 r5 y
就在这里在说一下吧
2 i* {7 h7 {7 |+ M% }7 n1T
文字命令,输入数字35 2" x+ C7 P# A# e& U; A
2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标' m" W. p( \8 S$ }, Z7 J
2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)
! R* S1 j# x. f& }3 G* f( ?8 Y; k( Q
27:
【特殊符号的输入】( h( S& [3 _4 ^5 q# q: L- ^
 我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入
+ J+ x1 m1 ^  C% b4 `" w可是在CAD里咋输入啊. S1 {8 D0 Z& Y& c% G& z
1.T
文字命令,拖出一个文本框框(不要告诉我你不会脱呀)
- K( a+ L  S+ g  e2 v6 U2.
在对话框中右键-------符号------会出现一些选项- ?4 Y- y" `9 d/ k% o& y2 }
这时你想表示啥,就选啥
. K3 G) r9 ], c知道了没?2 x& B' O' J; e7 p+ W- c
嘿嘿9 k( z( Z$ R. D; B9 k+ X
28:【打印出来的字体是空心的咋办啊】
2 @! j4 A8 a9 c8 c2 C( m: m唉呀呀,是空心的可真是麻烦
6 O/ |7 Y& g1 }但似乎问题并不难解决哟( }7 F0 P2 B1 w: C, J
1.
在命令行输入TEXTFILL命令1 D: X0 W; V9 J- E3 ~7 _" i& n
值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。7 p* ~7 N2 d/ ?2 W
; Q- j" z3 ^3 j- o1 N$ C# D
【关掉这个层后,却还能看到这个层的某些物体的原因】
; k) E5 q# x9 [/ m9 c) I这个问题我在8月份回答过了,可由于时间久,有的人不曾看到/ i2 s+ q7 Y) |, D& |& v
在这里复制一下
1 k" g& f3 u8 q% e; x( J下面我就在花点时间,来解释一下我们所说的图层关闭为何还显示的问题
; L* ?- y. C/ |/ H0 {2 J举个例子,“直线”~
& e+ J: q' K: x  a
操作步骤如下:
, m" ?4 ]* x. {* g9 U1.
画两组两条直线(共四条)
- S+ J, Z5 x9 q' d: \4 R$ O2.
左边这组直线为CAD默认颜色(A
/ \4 o4 A. q, d  P右边这组直线为自定义颜色(B),红,黄,蓝,任何颜色均可(需要说明的是,为此组线条建立一个新层)
9 R0 I/ j; f7 i- Y& J3.
分别为两组线条写入块(W)命令
' W1 y3 {; ^% F2 T& O注意:虽然都成为块,但A组线条是无图层的块,而B组线条是带图层定义的块
3 n6 b( g: }* }" r: M$ N) S( z! X) S+ W; |9 O2 N* N! z% t
4.
定义块结后,记住所保存的位置,以便插入
0 g, ^  [: H! n! E5 h5.
分别将两组图块插入到图纸界面4 ]1 _. X2 L$ w; @9 y  k
6.
建立两个新层,然后将两组线条分别放到两个新建层当中
* T& G7 K7 A6 v& r3 f1 A1 U7.
分别进行块冻结% D: T2 i# c$ A, f3 O+ z3 h
8.
你会发现,A项线条可以被冻结& L& T8 H0 B: p1 i; D  S& O
B
项线条不可以被冻结! Z8 |$ ^6 }( K2 o, W' O1 P
说了这么多,希望大家能明白
# p- V8 [6 f9 B% I) Q9 {3 ]因为我们凭时所插入的块,大部分都是从别的地方考过来的7 K7 e9 ^9 J' G7 T% o: E) Q
而且也有大部分的图块都是分层建立: H" q7 }: N  `
所以不能进行其整体关闭7 o4 |; f: O  b$ X/ {0 j6 Q* K
解答:转徐佑然的贴
" n0 O9 l% ~- e8 `, n问题的关键在于你所用的块(可能是别人的),它本身是在不同的图层上作出来的。〔这本身就挺害人的!〕因此当你在对某一图层作‘关闭’、‘冻结’等操作时图形上似乎显示出命令无效。 解决问题的办法是:要自己找到这个图块的原始文件,打开该图,并将其改为都在同一图层上,再将原始图块文件另改名存放。重新打开你的图形,插入你新改好的图块,放在某一空白处,然后就用这个新图块,全面替换原图块。这时候你才可以用‘清理全图’(Purge)命令。这样一来就可以一劳永逸地解决了。
  U: b+ O/ Q6 f  Y  如果无法找到原文件,则在此另教你一招:将你的图中被你怀疑的块,拷贝一个,把它放在图中某一空白处。我假定你叫他作‘新样’然后就将这个‘新样’中所有实体全部改为某一图层,再把这个‘新样’作为块,另外命名,再用‘新样’图块作一次全局替换。这样就保证你的图中没有了旧的图块,这时你才可以用 Purge 命令。
. W/ ~1 O5 `/ e我这里说的方法看上去很麻烦,事实上只有这样作才能真正解决问题。这个情况其实就是原图作者自作聪明,不经意间做了蠢事,犯了CAD作图的忌讳( h8 ^. E4 n. r  W2 V
即:做块的时候只能在一个层上做(最好是0),可以用不同的颜色,别用不同的层!其实很多人没注意到这个问题,我在此告诉你,希望引起注意。# f4 T2 S+ {/ |  q$ k+ f
不要嫌我麻烦,如你所知,你所碰到的这个问题本身就是比较麻烦的 。“吃别人嚼过的馍没有味道”,此其义也。 $ {" e$ Y& k. k0 o: {; d7 ~$ K
. |+ x' ?6 E/ _9 T. l' w
30.
【消除点标记】, t2 f& {/ }+ X1 `
AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。2 A, m, i. t0 c) ?! w: v1 V5 F* T) f
+ Q- M, e/ Z8 Y7 P' Q. b& W  k31.
【错误文件的恢复】/ y& t% {' }5 q2 L; p1 @
有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:
3 a0 U& M1 j1 ^+ n$ j3 s, B* T1.
在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框0 @! Z  F& E0 Y
中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;* E! f( J4 l1 H" ~
2.
如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题;9 H  @2 R- j7 ~1 I* s7 j7 a; @
3.
如果有问题的图形文件是R14R2000格式,也可在R2002R2004下试一试上面的恢复操作;
/ Y! b8 s7 E" ]1 U: c4.
AutoCAD20022004中打开后另存为20022004的文件,然后重新打开文件,并选择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再
8 h- ]# N3 V( g; B) D# |$ z* ?7 _打开剩下的图层,再另存为第二个文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;& k2 V1 l8 s% U. H" |
5.
如果打开CAD图某一百数(30%)时就停住没反映了,这说明图纸不一定被损坏,把电脑内的非AutoCAD提供的矢量字体文件删除(移到别的地+ n" J* r! ]. K0 }* O
)后再试试(保留23个也可以),说不定文件就能正常打开了。0 J" u- _6 `1 o: h2 c( ^5 I6 L
6 E6 j! n7 @; E& x9 ~  i" X! x32.
【坐三维坐标的显示】
6 H" H! v: J  T, H2 [7 j, Z在三维视图中用动态观察器变动了坐标显示的方向后,可以在命令行键入“-view”命令,然后命令行显示:-VIEW 输入选项 [?/正交(O)/删除* z8 @* e. q7 Y# N" h% _$ h
/ B. @. v1 V" |; {4 D5 k
(D)/
恢复(R)/保存(S)/UCS(U)/窗口(W)]:
! K0 t/ K; O( j! m; @  [
键入O然后再回车,就可以回到那种标准的显示模式了。
, f7 o; o8 N( s0 n: A6 D& J) D) b
; w9 l! g5 o4 k33.
【恢复失效的特性匹配命令】
& L( I$ P3 `2 r; }2 U% A有时我们在AutoCAD R14的使用过程中,其他命令都很正常,但特性匹配却不能用了,重装软件一时又找不到它的安装程序,下面介绍的方法就5 `  K4 a, B7 u/ I/ S& D' ?: t
可以派上用场了。# w( t+ ^1 ~4 M9 i, |% D
方法1.在命令行键入menu命令,在弹出的"选择菜单文件"对话框中,选择acad.mnu菜单文件,重新加载菜单;; l2 o1 a, S# f; ^% x& m" e* w
方法2.在命令行键入appload命令,在弹出的"加载AutoLISP ADS ARX 文件" 对话框中,选择并加载AutoCAD R14目录下的match.arx文件。( e# O1 D* K; T0 B8 y
其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。( E0 k$ g% n* t  C9 s2 J
★:暴力Crack法:找到AutoCAD目录下的match.arx或者acmatch.arx文件,直接用鼠标拖放到ACAD绘图区。其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。。。
: n7 I) ?% y9 x# h3 ?
  f/ m$ q, c- X# e# B1 f! @7 t34.【关于explode命令无效的问题】+ }/ M; l, g& Y' [" F% e1 {
如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(也可以在命令前加上.来测试是否可以炸开图块);如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。 ! x  @# j5 V( o6 B  `. B# H  Z$ ?
3 t: j% |; n2 W0 w
下面是清除该病毒的方法:5 N+ b( z$ ?/ l' o8 n& |6 x- L
(1)
打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;' f0 u- X) C) @5 D# L0 F
(2)
在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp" ^8 U9 S1 V3 e9 }. n- N. @( u
(3)
在“包含文字”数据框中输入:explode
9 C- n- Z  i9 Y. R' G0 i(4)
在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
# J1 i. L8 o8 n% |# c3 I8 `: `(5)
将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。: C/ `2 @. B4 t
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。 * W, q! F  Y/ [8 o* K$ R
6 H2 j, x: T  a" d' ~0 d) F
★补充:
* H7 V- l* c3 Z; M9 w那病毒文件的名字也可能叫Support \\ acadiso.lsp+ h; `, p6 Z5 n8 B. k( E
35.
【如何保存图层】
. F! H6 O5 ]2 n. Q- G8 M转:我是风中尘埃
! k$ U6 \5 a: b/ t  i5 y如想把图层,标注,打印都设置好了保存起来~!!方便下次做图( ?, p4 i1 F& n: k9 z! m
如何操作
) P( u" I6 ~. O. ?2 N我简单说一下9 p1 X8 N& U6 s0 Q- e
新建一个CAD文档,把图层,标注样式等等都设置好后另存为DWT格式(CAD的模板文件)。
% v" K3 G( _' J% Y0 CCAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹,把刚才创建的DWT文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了
+ o2 u/ \9 j# F% Z; _, R或者,把那个文件取名为acad.dwtCAD默认模板),替换默认模板,以后只要打开就可以了。
, L8 f3 \, f5 l当然还有其他一些办法,慢慢琢磨会发现的。
" r3 z$ c2 s0 }5 n" y& k- Q2 i9 E# {8 S" g0 K  E
36.
【如何隐藏坐标】
1 T% C$ K3 ?) _- x有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面
. m5 M% _2 V1 m! s* h+ R或进行一些类似的打操作5 `5 `8 Q  r+ F! d# H
但在此过程中,你是不是为了左下角的坐标而苦恼呢
5 O9 a; P6 y1 b8 `4 ~* X因为它的存在,而影响了你的操作
) j  b. I9 h7 k+ H2 p% c4 }答:UCSICON 调置为OFF' s3 f! m& ]8 @, ^' _+ b. L
即可关闭% @: e' a8 X4 N3 w- `
反之ON打开
. X' l3 C+ l+ y. ]2 N会了吗,如果不会,~~~~~~那就不会吧,嘻嘻 5 _4 z! P4 A+ K; X& e7 y
9 `* A5 b; \9 S2 a9 h% r
37.
【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】2 B0 d" O8 R& V6 `% N5 ?
答:在画图中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,很是烦人
- e1 L/ n  o0 o: g9 [0 w  D: p: GBLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
! g$ t. R+ H6 G# n0 w
9 M4 `% u1 g" X& G3 ?5 E0 ]) Z& L! F38.
【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】
6 T) k0 e7 m- E8 ~) T2 _- ]2 p' F答:在画图中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,很是烦人
/ n8 k  n2 G/ T  L1 MBLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
7 U( d/ K* e& s0 w; t6 l& [9 q- t9 Y& H, h: u
39.
【标注的尾巴有0咋办呀】
' V# U+ d9 c1 S' j举例说明:% h4 h& I6 F$ R) i; }( g0 b' p0 @
如果你标注为100MM& L/ ]! k* ]( E% a
但实际在图形当中标出的是100.00100.000等等这样的情况
- \6 i9 b4 C5 }* u: z) ~那么用下面这个命令6 Q- u7 Y( c: w  Z7 X" j
dimzin”系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,我们直接输入此命令进行修改很是方便9 k/ u) A1 ^! F. e! U
不用在标注选项里调了
' M: F% R3 `  L9 s嘻嘻
- f' v0 c- H# ]: v2 ?4 R! }5 X  a( _1 C& K! ^& D8 ^
GMT+8, 2025-7-20 20:28 , Processed in 0.449507 second(s), 24 queries .
