查看: 3046|回复: 8
【青华出品 必属精品】经典CREO-3.0正式版安装及破解方法
发表于 2015-10-11 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo是一款整合Pro/ENGINEERCoCreateProductView三大软件并重新分发的新型3D参数化设计软件,针对不同的任务应用将采用更为简单化子应用的方式,所有子应用采用统一的文件格式。本人认为Creo这款全参数化3D软件的新增功能非常的强大,尤其是其中的柔性建模模块更为世人所称道, 这也是本人喜欢用Creo来建模/设计的原因。Creo目的在于解决CAD系统难用及多CAD统数据共用等问题。下面开始我们的安装步骤:
% y: S5 _  }* c" |! t/ ~: ~* v1 T安装前注意事项:& F# c& D0 y/ n( x1 f$ {
先确定你电脑的操作系统,按你电脑操作系统来下载软件,这是creo3.0能不能在你电脑上安装成功的前提。2 Y) f+ O6 T" \& t4 z+ Y3 s
9 g3 Z* d  p" a0 ?( T
第一步:Creo3.0 f000正式版安装过程下载所需要软件包,解压后如下图:
- R6 i2 ^: X) K9 c" g
. {" m4 J# C6 f1 Y. y# _第二步:点击安装(setup)进入安装界面,如下图所示: 9 x8 h7 |5 g: t( f6 t7 k2 b4 I! p
3 f/ K' f8 g) h4 {6 [
第三步:点击下一步,进入到软件安装协议,点同意后,接着点下一步,如下图所示:
: t2 |; V, G$ o; T; j
' T6 [. q5 V% R3 Z' l第四步:进入到许可证选项,如下图所示: + X0 Q2 v+ ^8 b  r2 \
/ k# s4 ?  a9 b3 V3 t8 C8 A( s
* d$ R, {# h7 B' l: _# b1 q' u) p, k! a4 A; c$ q
) k- v' j4 [9 U" H1 X
& F5 @( ~' Q$ \) e- K3 p' d5 O% e9 Q2 }4 B' _- n7 R5 x
4 V8 C. D, K: e$ U6 R! l" a9 f9 o# n1 {8 ^+ G/ J
& U- ]1 A4 y! ^9 ^3 Q
+ a" V. m! T( @( }& q5 P' b; M- m3 X, |8 r" S
" K+ x7 V: P# Z' J$ z
, B0 i; Q' D+ |8 @% U
9 H/ M; U" k1 D/ N6 ^+ }
 楼主| 发表于 2015-10-11 16:31 | 显示全部楼层
第五步:打开安装包中的Crack3.0文件夹,用记事本打开ptc_licfile文件;如下图所示
6 D# i* E2 k/ W
7 u! t0 i0 @* I+ R# Q6 n第六步:在电脑左下角点击开始图标进入运行CMD,如下图所示 ; S3 t5 ?) Y/ `! n. S& l$ P2 Y: S
3 L) D+ s2 Y2 V1 D/ p; G) J( N
第七步:在命令行输入ipconfig/all按回车 ,得到如下图所示的物理地址:FC-AA-14-02-D4-63,如下图所示
# H7 V/ y5 L7 M" E* Q
  N% J) o4 q' u, o0 x
第八步:切换到刚才打开的ptc_licfile文件中,把下图中的物理地址换成刚才我们搜索的,如下图所示 0 P) E. w/ r* n( `# ^4 |/ W
- l: j* E. @6 Z# C第九步:切换到ptc_creo3.0程序安装界面,按住鼠标左键,把刚才上一步所复制的ptc_licfile文件拖动到许可证处,软件会提示可用 ,然后点下一步,如下图所示
- ]  J8 o% l; v* r7 g6 C0 b# d
, O7 L. |" ^2 ~$ g5 D9 |
; w2 X% [$ K. m" H. T# l
! |7 f: F& Y+ K* i- W( W+ f$ [1 Y. c% h
, E# g6 x8 V1 F! I. Q9 |* N. R7 d) M5 D( i
* g7 E' W$ E5 u# q
; P# j; `) `& V2 e) S7 B* G& Q! r! S2 K2 z0 k
- Y: S8 v9 A( S# T- n: O8 ^) S8 X' b$ W! P9 U+ y0 b/ H
# G0 l; Y% \5 r+ U7 X: k3 N
# N4 @, |6 [7 \4 j4 u# {& V
% D) n7 H5 F3 x. }, n
 楼主| 发表于 2015-10-11 16:38 | 显示全部楼层
第十步:进入路径设置界面,如果不想更改PTC CREO3.0的安装路径,直接默认就好 ,然后点安装,如下图所示 / r& }; j. T6 H/ V0 i# a( K5 Z) s
* b, b# e  V, g$ k0 A
第十一步:进入安装进度界面,待所有的栏目都显示成绿色时,就表示主程序文件全部安装完成,点完成退出即可。如下图所示 + `0 B8 f1 t4 h& f+ E( P8 x
% c4 v: u8 o$ |: J6 N第十二步:这一步是能不能使用creo3.0的重要步骤,如果你破解不好,将不能使用creo3.0软件。(安装后不能使用,这是足以让每一个安装者发狂的事),首先打开Crack3.0文件夹中的PTC_Creo_Patcher_SSQ文件,点击右侧的Lookfor,将路径设置为如下图所示的位置 ,然后在Lookfor左侧的条框中单击,最后点击start。如下图:% V% }- M# ]* `% ~
  Y6 @7 X( L' {% P  i
第十三步:运算完成后,弹出如图所示的对话框,然后点确定。如下图所示:( I  j; A+ W, j8 g+ v8 e8 B
3 u. N9 `/ ]) N7 c第十四步:重复第十二步,按下图的路径选择后运行start 。如下图所示:
& i( R7 l* Y: ~0 Q/ m- H
/ [6 d6 O- j7 w3 g* z第十五步:大功告成啦,运行CREO3.0,尽情享受参数化的魅力吧 。如下图所示:
4 u' D- z4 M$ l4 \3 A$ a) \' e
. Z4 j: H9 P5 t
3 V) o: s$ j. e. R- G  G) ^" V# I4 ]6 |
( O9 l$ D/ x7 x  P# w
% e9 N/ Z2 C  n/ G: f2 f6 c  q1 y4 _! F( I2 e6 V9 V' u5 ]) @
7 F( |% _+ a' R- ?  f% W: p3 D7 L# ]6 y  M) n% S  w7 N" b
+ h0 y+ C* v4 ]0 y; [8 A* X
! J" \! R& _/ x7 _, O" O
7 k3 b: V: H3 r# c5 y
0 J4 |6 j6 T4 l, o7 ~
, i, y3 X. f2 _! @* T5 G( D
发表于 2015-11-7 23:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享4 {& p0 O$ d) I
发表于 2015-12-6 22:33 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-7-22 13:43 , Processed in 0.398098 second(s), 27 queries .
