查看: 3264|回复: 1
Mastercam X中文版三维设计入门与实例进阶作者:谢龙汉、钟声
发表于 2008-11-1 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:谢龙汉、钟声 图书详细信息:+ I5 s! m; T& t4 w
ISBN:9787302139256+ k) r: x% @6 G* B/ \# }8 f- {8 S; a
定价:32元
" R: V$ l  {8 F4 H/ i印次:1-1
$ |7 _8 f! f1 y8 T装帧:平装
7 W  g4 z4 h& ~; @印刷日期:2006-10-19! g: I% Q; Z/ m/ X
图书简介:
* S' e# d( D" }& y$ D% G7 I% y/ @! f# AMastercam是功能非常强大的CAD/CAM软件,在机械制造和模具等行业应用十分普遍,但是Mastercam X在三维设计中参数设置内容多而且较难理解。本书以应用为主线,由浅入深、循序渐进地介绍了Mastercam设计模块中的操作入门、平面图形设计、尺寸标注、曲线曲面造型和实体造型等模块的应用和产品设计的综合应用;以图形和实例的方法对Mastercam设计模块中各个参数进行了详尽的说明,着重技术精华的剖析和操作技巧的指点,使读者深入理解软件的奥秘,举一反三。通过本书的学习,能有效地掌握Mastercam设计模块的应用。0 M7 n9 A" K; A& p! n( K$ s" C
本书所附光盘包含了书中所提及的所有实例模型,可以在学习过程中参照练习,并有完整的多媒体操作演示教学文件。本书可作为大、中专院校的CAD/CAM教材,也可供从事CAD/CAM工作的初、中级读者学习和参考。7 b! c' x* F% x+ h& c/ _0 {6 h
1 W& {1 k4 l. q6 r目    录+ [9 E8 a" E; U
第1章  Mastercam操作入门 18 h  ]* r2 }9 l* X7 y  c
1.1  工作界面 1
& p0 Y7 V" M& q" p- ^4 W8 j2 O1.2  文件操作 3
! Y- E) r( e$ R8 P9 t5 Z- s1.2.1  新建文件 3
: c0 u: f, ?& F" x* {1.2.2  打开文件 4" w3 }5 {4 v1 \2 n- K: m) o+ B1 K
1.2.3  合并文件 53 C; U, l: r/ b0 }
1.2.4  保存文件 8
# `( X8 A3 A; U% e) l1 d( s6 |. \1.2.5  打印文件 9
% C$ Y) [" b) j8 y1.3  视图操作 98 k" n6 o5 h! v; C% [
1.3.1  视图平移 10
- T* P. f1 r, g9 N1 D8 K0 S0 v' _1.3.2  视图缩放 12" m# X, [) d2 K; m% K: n2 h
1.3.3  视图旋转 13
' r6 J: ]5 V; S& q7 G1.3.4  视图方向 14, P* ~8 M, b: B5 e, e, Y
1.3.5  视窗 15* }9 ?" U' V- G' p
1.4  物体选择及属性编辑 168 S9 _7 A2 o# ]1 c
1.4.1  元素选择 167 W6 B& N, d, z: d
1.4.2  删除元素 19
4 y1 d7 Q1 R5 t4 i6 g% y! [. y1.4.3  隐藏/显示 20# t) j: |/ S! A/ k
1.4.4  设置图形属性 22
9 T5 i1 I6 t: \* v( }, p1.5  图层 25
% l$ X6 l* d4 b1 r/ x" _  T1.6  构图面、坐标系及工作深度 26
$ x" z) r! p& i1.6.1  构图面 260 E* v$ f! }( `& A+ P/ A) x/ _% ^+ N& A
1.6.2  坐标系 27
" ~# ]8 P2 c6 V) D* L; q1.6.3  工作深度 29
3 [) z( J% Y( ?- R1.7  系统设置 29& t: V: k0 ~* y
第2章  平面图形 35: Z2 A" q" @/ d" e) p- G
2.1  入门引例 355 O* g7 B9 Q6 s* a* [9 L
2.2  点 48" g9 @$ M& ]; r" ~7 K0 t/ W
2.2.1  指定位置 48  E; F. J" l. W% X6 b, ^
2.2.2  动态绘点 51( m5 q8 C8 v" A. }: H5 M3 q) u, z
2.2.3  曲线节点 51
' B$ B* ^/ X0 L2.2.4  等分点 52: A& u3 A: h, W( l
2.2.5  曲线与平面的交点 53
4 q5 F, l1 n8 M1 I3 Q. G1 ^/ f% k2.2.6  圆周分布点 54
- m4 ^1 R% [& _- r2.3  直线 55
( E8 {1 t$ h# @, \: E/ j2.3.1  水平线和竖直线 56, @0 g$ i4 q' _' Y, p
2.3.2  两点直线 57% e9 @; H9 A% A, r  q+ P
2.3.3  极坐标直线 58& g$ b5 g( m' S* J# R3 w
2.3.4  连续折线 590 }/ r, D0 D: p! s! ~) ^/ A4 M
2.3.5  切线 60
. M+ ?# T/ |- d. @, j6 |' p/ S2.3.6  近距线 62
5 i8 M; j% J4 E9 H6 p2.3.7  角平分线 63
" p! f4 b. w& P) @2.3.8  垂直线 65& e6 @$ {( }; @$ b1 s9 g; J
2.3.9  平行线 67
  C3 x6 s: P1 n: B" e2.4  圆弧 68+ n( B, c2 H3 V; r
2.4.1  三点画圆 68
" f2 t' e/ X; Z! v  W# C; h0 ^2.4.2  圆心及点 70/ M- A" o9 o& d9 |( S- W1 A4 b
2.4.3  以极坐标方法画圆 71
, b$ q+ J# D: j' A/ I% O2.4.4  过端点以极坐标画弧 73$ N4 k. Q: f% S
2.4.5  两点画弧 73+ u( W. D) S) ^% D
2.4.6  相切圆弧 74& r# N7 a% l1 d& H0 \. ^( y
2.5  基本图形 82& S5 o# A+ D+ [& o0 }
2.5.1  矩形 82
6 R8 W# I% b! R. I7 d  D2.5.2  特殊的矩形 83
; U$ Z/ e/ r! B+ b' Y: x- X2.5.3  正多边形 885 {  y' R* z, |2 B* l. f
2.5.4  椭圆 89
0 Z: m! E2 o" G2 h2.5.5  螺旋线 91
% S2 ?% k2 d& i" @8 M9 j2.5.6  齿轮 934 P: b( ~5 H) c8 ]3 \1 A& M8 D
2.6  样条线 95( N, p: B& [: Y- L3 \
2.6.1  手工绘制 96: Z7 @4 U2 h4 [- p7 l, O6 f
2.6.2  自动绘制 98% T) t! [, ]$ ~1 w9 r
2.6.3  转变为曲线 991 H. C" s/ c7 e" q$ n& l
2.6.4  连接曲线 100& v! Z' ]2 v0 k" \2 S# L( I
2.7  图形编辑 101) N: y- G; k- x6 h" k
2.7.1  倒圆角 1020 j9 X, ~1 v3 i6 r* q
2.7.2  倒角 1044 f: [$ R5 c9 P: D% |& O
2.7.3  修剪及延伸 107
( ~' U9 C$ I1 }; t( }2.7.4  修剪多个元素 110
# u2 `% f, d( g  L9 N$ F2.7.5  打断 111( h9 Z! A5 w) D1 K+ Z3 |: d
2.7.6  打断成若干段 112
0 o( b; t) B$ ~. |8 ^2.7.7  打散尺寸线及剖面线 1134 z4 ~& a, J0 b9 ]/ k
2.7.8  圆的打断及恢复 113
, x1 c! r+ d- Y9 O7 d' ^2.7.9  转换为NURBS曲线及编辑 114
. K* d- r- r/ N$ m/ H  H- w) ~2.8  绘制文字 115
" d$ |1 {$ O4 U# h/ _: s2 E- [8 f2.9  图形变换 116) {" u8 B- V. V" W6 F
2.9.1  平移 116
5 M$ i% V! ~. b2 b/ x* w2 I2.9.2  3D平移 119
& L6 P# f2 T6 A! H2.9.3  镜像 122
; T) s! x; t. t8 Q  z! \, B& c2.9.4  旋转 124
0 C* s) D) P6 G+ Z" k2.9.5  缩放 1267 i5 e+ [% a( Q
2.9.6  偏移 127
1 b+ ]( h6 P$ G2.9.7  投影 130* c: \' j; m1 b; N* ^
2.9.8  阵列 132
% x$ I! D' ~% B5 l2.9.9  缠绕 134' B/ d% O- b3 M7 v# V
2.9.10  拖曳 137; Z$ f$ J# w$ s
2.10  实例进阶 138/ O& \3 e3 Y+ r5 p' U
2.10.1  实例一 138! o; G1 W" `( G& `4 b; L' \& T) {
2.10.2  实例二 142
9 t; Q% Q4 [! g2.10.3  实例三 146
. `0 w6 M3 L+ u# E: }2.10.4  实例四 151
+ O0 T% T1 G5 y, R8 v5 ~第3章  尺寸标注 159: e  T$ h' H8 b+ B3 O. X* ?
3.1  入门引例 159
" Y  Z0 m5 B, W3 Y3.2  标注 167
) {: Z$ i6 y* W' s" R2 f7 J( n( q3.2.1  参数设置 167
: A6 ], D; X0 \' ?- w1 N6 p; H3.2.2  一般标注方式 173" P3 r: Y" W9 I/ z3 E- m) e
3.2.3  快速尺寸标注 184
+ f0 z8 ]/ q3 f& K0 ~+ T4 j: A3.2.4  标注编辑 185* [& R4 W# M* t, [
3.3  剖面线 185
  }0 M' o1 A# y* \" Z4 e3.4  文字注释 187
7 K/ _% C: e3 F3.5  实例进阶 188
  S* ^) J; B2 M8 }$ Y3.5.1  实例一 188+ i; A7 D' a/ W
3.5.2  实例二 193& x4 G+ h" g- h: L: A8 }2 X* B
第4章  曲线曲面造型 1998 Q0 z- c: @: p+ z
4.1  入门引例 1991 w' D1 g) b; m& I2 l
4.2  基本曲面 205
( D" T, I( P5 p6 K9 X3 Q* F4.2.1  圆柱体 205% u3 k/ p4 T4 _) m* B
4.2.2  圆锥体 208, Y. g) T% f) d: V; R( u  o3 U4 {
4.2.3  长方体 210
5 E$ A) X6 Z' e+ D3 X8 u: R) Y4.2.4  球面 2116 Q$ r& B6 M+ x' i" ~6 {
4.2.5  环形 2125 a3 w; a* B& m
4.3  由曲线创建曲面 2132 X6 M# g& }2 }2 T5 l1 D
4.3.1  举升曲面 2136 [+ m) V" ]0 T( J  i, d( c* x2 X8 u
4.3.2  旋转曲面 216
, J8 v9 ]$ F! N5 ?6 ]4.3.3  扫描曲面 218) ?# U0 s  A7 v, ~- Y
4.3.4  昆氏曲面 220
1 {0 h  W  d) H. r4 _, K* N7 J! I( e+ G3 x4.3.5  牵引曲面 220
5 O# a( s" X1 k4 R+ l% Z" X1 x- K, z3 j4.3.6  挤出曲面 222& f) [0 n' O. U1 H; P3 \- q
4.4  曲面编辑 223
  q& |& v9 y/ Q2 Y# g5 c4.4.1  圆角曲面 2241 `( S) \3 G  B. o
4.4.2  偏置曲面 2313 X8 E+ Z0 _0 F5 Z0 t
4.4.3  修剪曲面 232
2 L5 d  i; ?+ R* p0 k: u  ~7 Q4.4.4  延伸曲面 237' A0 u( C7 @; f; M0 l
4.4.5  分割曲面 2385 d/ R" a, q! ?. v' V; @3 A' Z( a
4.4.6  填补孔洞及恢复边界 2392 J: n$ w; c0 A: w: i
4.4.7  平面修剪 240; ^$ x8 W& w, @  G) |5 T* p  x
4.4.8  栅格曲面 241  b9 N( S9 R( z" O
4.4.9  熔接曲面 2424 W. }- k0 C  d' C7 F4 t4 g) |
4.5  曲面曲线 245
4 C/ o9 S3 M& a. ^4.5.1  曲面边界 245: c  [5 g# I/ T: h7 Y3 p4 M
4.5.2  常数曲线 247
& R/ ^( n8 z. q5 J1 Q& E& W' l4.5.3  曲面流线 248: g0 F* y% Z( t7 T8 w
4.5.4  动态绘线 249
- Y1 U) n5 H6 T4.5.5  剖切线 250
0 _+ w; w- y3 r# O: b4.5.6  分模线 251
0 e, y; W5 K( h  B( u9 {, y/ M4.5.7  交线 2520 k. @+ ?" c2 G, Y. w( e
4.6  实例进阶 253+ Z3 \0 s+ i' f3 L5 {0 W: v/ Z- @1 B
4.7  附录:自由曲线曲面基本原理 2582 d1 i, _% T! c0 o% n
4.7.1  曲线(面)的参数化表达 259
! o$ @3 e' K9 N2 g7 J4.7.2  维数的概念 260; a. I4 ]$ g' e% r+ S# f8 N
4.7.3    Bezier曲线的生成原理 260, Z5 I& [4 |/ ~# T; a4 R& w
4.7.4  自由曲线的几点说明 262
3 L3 e* }" g, B4.7.5  自由曲面 2654 t" r' Y) n  K+ d# C, J
4.7.6    NURBS样条 266
3 y! R' A( `+ g7 D5 K" U' [$ N第5章  实体造型 267& |4 ^( a6 N9 ?1 _0 A$ o. c# j& @
5.1  入门引例 267
4 k0 V: V, M+ |) a5.2  创建实体 2766 D( x' B# n1 H
5.2.1  拉伸实体 277; M2 H& g/ W, ^0 b9 t! R
5.2.2  旋转实体 2811 `# g  k# h  d% {  _
5.2.3  扫描实体 283
6 o& t$ Z7 X+ U# \  i5.2.4  举升实体 2844 \7 a" r: m0 H$ i: B. m- {
5.2.5  由曲面创建实体 285  o4 B" |* P5 m+ U' \6 S( U
5.2.6  创建基本实体 287
4 r) X0 D( j+ X4 g) S/ _7 k5.3  实体布尔运算 2883 J/ P* |2 q4 o& y+ U& G$ p
5.3.1  结合运算 288
  V  v0 h1 ]- R0 V6 o" }5.3.2  切割运算 289
8 J5 o3 i! p2 p5.3.3  交集运算 2904 @1 R9 b+ t5 @. u- i1 @! k
5.4  编辑实体 2919 ?; t/ ], @# \4 w5 J; S
5.4.1  倒圆角 291
  |7 d  c2 i+ [' Q5 m, Q5.4.2  倒角 295/ D! \1 k4 p" A. H, v) q
5.4.3  抽壳 297
; L0 F) @2 A' i- Q7 W3 H: N6 p5.4.4  修剪 297
* Q- t+ S- l6 L) B% l% G3 w5.4.5  牵引面 299! B- O( i7 b) a: ^! W
5.5  实例进阶 300
发表于 2011-4-14 15:27 | 显示全部楼层
书呢?????????
GMT+8, 2025-4-2 21:34 , Processed in 0.148582 second(s), 26 queries .
