====================================================2 a% m3 O3 R! ?4 v
=== 番茄花园 Windows XP Pro SP2 免激活 V 2.6 SP1 ===. o- q. ]5 i/ j6 c* m0 o7 @3 r
====================================================6 |3 |. K( W5 B' q
) c$ d# w- C, _& Q" C0 kCD KEY:HH7VV-6P3G9-82TWK-QKJJ3-MXR96 * s7 M- y2 v% s
+ z3 i. L& ^ T8 v0 j1 B) m
一、 软件介绍
+ w) b8 W, g, n$ W& n. a
5 k2 B1 `# C4 a" \9 m% J) u本安装程序是ISO可启动映像文件,推荐下载以后直接用NERO& i( P/ W9 C7 l0 [8 U( |$ A( e
刻录映像文件,然后用光盘安装,当然也可以硬盘安装,DOS
! i( S4 Z) f: d* x, f( A下执行WINDOWS\TVOA(TVOB)\I386\winnt.bat即可。6 L# h: Z( o# z3 q3 U* [+ e( f
6 w2 Q2 i: _8 v
8 Q( Z4 `& j9 _( Y; v二、具体修改明细0 U# R1 A& z3 V7 X
b- e& N9 _7 }' ~9 k+ 添加 全新的 SATA/RAID/SCSI 硬盘驱动,支持大多SATA硬盘(DriverPack_V6031). `5 X! B( h+ u. n
+ 添加 N 种最新主题,让你的 XP 充满个性化7 N4 o8 f) u$ c
+ 集合 到目前为止的所有 XP 关键补丁程序
: b9 K, _; [: Q1 T' L" G( j! s+ 集合 MS JAVA 虚拟机,支持163聊天室/ z/ @% e4 s7 r6 q7 R0 ]3 b) P
+ 集合 Flash Player AX 8.5 插件
' Y8 ~( B: D0 }, I+ 集合 微软的壁纸自动换3 E& O8 T- G l! d, i5 z& g& @1 P
+ 集合 最新网络插件免疫程序,上网不再弹出插件安装提示
4 K1 g+ O3 T- i$ t+ 集合 Yahoo搜索工具(支持大家番茄花园使用Yahoo搜索条)+ D& A( m0 R: B3 U6 | S
& Z' e) C: C3 x! y4 ~7 d- B Z2 v& {
+ 修改 其他一些必要的优化及细节设置; t+ J9 i, u, M+ X: u
+ 添加 TOOLS 目录,常用工具尽在其中
- z- C0 u& X/ \8 ~$ d5 ^7 k$ _ T% \- ], F" ?9 u+ z
+ 开启 自动更新
" ^4 z! S9 D5 R u+ Z+ 开启 防火墙
. I5 {1 n% j5 k8 G- 关闭 系统还原
: ?' I4 L1 Z2 w' t1 w9 r- 关闭 错误报告0 N+ l( @$ X: u3 I( d' |- K/ v' U6 p
- 删除 默认的壁纸/ O$ P) G+ L# p' p, L0 V
- 取消 桌面清理向导2 Y$ a0 P0 ]5 u
* k5 `7 }3 }/ d. [. o0 t1 Q* y) {7 K; c6 z6 E4 @ N; @
三、WINDOWS目录中文件包说明 5 g! e& h3 C4 J/ Z& B
8 _6 n1 z' k( |' [; k
番茄花园 Windows XP Pro VOL SP2 系列(全部都集合补丁及优化): w5 S) r# q9 Q9 l8 ]( c
: ]* j3 V7 C& z# `- |
1. TVOA --- 番茄花园 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装
; f) I5 r! ^' ~' ^! X1 T 2. TVOB --- 番茄花园 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装 + SATA& v4 i) {3 R4 Z9 y: G: `5 D
/ Y2 a& X3 L3 C# n6 p$ b. Y MSDN 原版 系列(只有补丁,没有其他任何插件和优化); g8 F# F. J6 I* I7 ?& h+ C
5 m- d+ N P. J9 n: o
3. VOLA --- 原版 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装
$ H* N1 m& j: Q& m' ^, e0 T 4. VOLB --- 原版 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装 + SATA
6 q/ R2 D- b/ N7 `
2 Y, H1 L" I/ ]" w6 q3 t
- a/ G: ^6 L0 H. @& o, e# e四、安装说明
% g" x" S* Y$ Q/ f5 C" p
9 g* W8 W4 t+ P$ s0 O. U/ Z1.光盘安装(推荐)
. z5 J4 Y( A* V: F K: R: k
D5 T; @+ m$ H3 u) ]6 x 请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻
1 `; A X9 M3 C. O9 L 录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!! ^$ f9 `, C" I& K5 v: B; O' D
: A, R$ D$ J9 K! S7 U* B8 {5 J% E1 \
a.自动安装
8 [ b; B: V. r9 }5 f2 Z 安装请设置光盘启动,然后选择第1个就可以自动安装!2 |* {3 \, Z0 q
( ~# _# R. w5 Y2 O/ h6 e. R9 Q
b. 手动安装2 \+ {% w1 ]: P) }: X
安装请设置光盘启动,然后选择第2个就可以手动安装!3 ~, i4 c* w9 q+ k
) l* F7 r- r# t/ |: y' Q2. 硬盘安装(支持自动无人职守安装)
3 e. E/ Z* `) ]& S
6 }' q, x0 c1 a4 e0 r; ] B/ z, ^ a.自动安装
- _# e' q& K& E3 A; ~. }/ } 请提取ISO中WINDOWS\TVOA(TVOB)\I386\winnt.bat
6 E( H/ r- K+ Y$ |) |2 D2 C/ b 中的所有内容到硬盘根目录,比如D:\I386,然后运行2 j" h8 R& [6 C' W: ?2 H) w
D:\I386\winnt.bat就可以安装 。
, @( ?2 W6 s2 D- Z9 {3 h ! z7 I! _" Q" Q. V' }
b. 手动安装" ?8 w& J' i+ P
' R- a0 `5 `7 h g3 o' u 中的所有内容到硬盘根目录,比如D:\I386,然后运行4 `. m& n* |* y) ^( N
D:\I386\winnt.exe就可以安装。安装之前需要先加载
) K, X& X% d. \; u9 H+ P smartdrv.exe(I386中有)4 w2 K: p; S3 q4 I: Z/ k9 o: {: W
$ T) |9 O2 O2 B) t8 E; L; H1 a
. L N& U- A2 X2 G) J: W# j
五、更新日志
7 }- J$ I6 x8 y1 _+ v$ i) P3 u
- R6 j) g- q6 F' L) Q+ X
{% ^( O% A% o1 B% T- S; E2006-05-05 2.6 SP1更新4 e3 Z( p% N- v; e
- G: V- F# Z: l9 @
增加 Windows Media Player 10 以及最新WMP补丁
- Y! r& q7 D: y% i1 s* @& h7 t: v修正 2.6版的几个疏忽和小错误
' B. W" A& K% \; T2 V取消 2.6版开机自动优化- x" J3 z/ J9 H4 N, P$ ^6 _
更新 其他优化设置
5 J& B( _: A, w/ y; L9 u! V1 ~( |: i删除 WIN9XMIG和WIN9XUPG,不支持WIN98升级为XP$ m* q2 P6 }' B8 P2 a! Q
9 f" n2 u. C! D+ _2006-05-05 2.6更新
- Y9 R5 _/ S4 z: X9 x0 W* F6 X0 Z
更新 集合补丁方式为SKY的最新补丁包& P( ~. M0 V$ U p
更新 补丁到2006-05-07
' |7 Z! ]& E% a6 @更新 SATA/RAID/SCSI 硬盘驱动到DriverPack_V6031
$ l/ a m& I3 w2 g8 h更新 光盘加入原版选择2 l; q) G+ ~" \8 }, B
更新 TOOLS加入更多选择,包括美化选择
3 }9 S: R% g+ ~# l. P- j% D7 I更新 优化方式采用INF文件,每次进入系统都会自动优化
# P p8 _2 x4 f: g- U更改 光盘启动的DOS工具, L" f$ X% W0 Q$ D/ h9 E
增加 光盘启动的SKY的GHOST8.3中文版, u/ e- k% e6 |1 Y+ m" T( A. U h8 g
增加 光盘启动的深山红叶DOS工具箱
! C( E6 W2 H! W. n增加 光盘启动的ACRONIS硬盘工具箱
( M6 r6 W; ~4 a: _: p更新 番茄花园主题包几处声音和细节调整
6 N8 k% j% {. D1 p0 _+ t1 N1 x
) e0 Z/ c7 c- V: c \" o: M$ P% g1 e7 }& l; z
2006-03-20 2.51更新
) Q/ C( F$ e1 V
, }. i8 f- B6 n8 m' _更新 最新的补丁1个$ q. I1 b( }) {1 l/ w
更新 安装KEY,可以通过正版验证4 I6 {( P% t" Z! {2 m, n; v
修正 2.5光盘安装,按4的错误
w* x9 o" F9 g' U' D$ v2 X L( D8 j更新 Ghost 8.2为 Ghost 8.3
: l$ w# }) v0 n) z& _增加 光盘启动菜单,一键备份C盘到D盘GHO
/ E, n$ B- T, u W增加 光盘启动菜单,一键恢复D盘GHO到C盘
6 o4 j9 D7 _2 b, Z: a& l更新 美化包安装选项,去掉安装其他美化软件5 c9 l2 h* p6 R
更新 美化版RK_Launcher为中文版4 x8 x4 I/ r6 Z2 V" C
更新 美化软件使用鱼鱼桌面秀, A7 e/ Y8 \, C' ?
更新 番茄主题包2处(开关机声音,用户帐户头像)4 g% u/ g# n3 j9 |( \
' m$ U3 v6 V$ {9 _& E- q
$ ~2 L7 p- [2 u* T! ^8 `4 S" E5 \) _: ^% A! Y W2 [. p- [
2006-03-15 2.5更新
9 k+ Q. `/ Q) }* n' L
: a- n3 d( |0 q" [这次主要更新SATA/RAID驱动,使用最新版本BTS_DriverPacks_BASE, \$ J& |% x# G. f$ I, b$ ?
和最新驱动包集合串口硬盘驱动。另外,更新了主题包,更新几个主: C) N+ c* U7 D5 @% t/ }
题和鼠标,优化方面比较之前版本有点保守,取消了2.3中匿名访问网
; m+ Q" c& L! `. z a络的限制,还有就是补丁集合到最新,最后就是加入了美化版本可以- K+ K' L& w/ M' P+ O9 ~6 Q3 M
选择安装。4 N) D- L. S4 F, p
5 }1 w- l4 o2 E+ z9 h" m; O5 o w; ^& p4 i4 s/ W
+ q9 u4 [8 n) e* P2 f; q# J六、其他说明
9 [% ^" L& E1 K: {! j5 V$ c+ y- S# N. S0 K) [/ k: |! q( u7 {
番茄花园版都集合了Yahoo搜索条和易趣图标,是为了番茄花园( M3 d( M! j/ D T+ N8 N4 Q. R1 b! J
的发展而特别添加的,如果你不喜欢2个东西都可以在添加删除
& U$ }- Q" O. P0 @6 i* c程序里面完全可以卸载,或者建议不要使用和安装番茄花园的, l7 O$ K0 U3 y% k5 P V E
系统。
' ~) A: b% U' a8 g" _6 Z+ v, F5 h* B' w
<a href="http://down.tomatolei.com/soft/1/49/2006/20060506046.html" target="_blank" >http://down.tomatolei.com/soft/1/49/2006/20060506046.html</A>
* z. Q$ `' `9 q1 s3 h* b; j0 D[此贴子已经被作者于2006-5-8 18:08:43编辑过]
O9 ?# X+ H( u) S" r/ Y* B5 G |
