查看: 2294|回复: 1
Proe高级技巧
发表于 2008-11-15 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.将PRO/E的图形放到word文档里     方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适合线条图     方法二:直接使用抓图软件(如HyperSnap-DX)抓图2.POR/E渲染用自定义图片 视图 > 颜色和外观(野火版)中3.如何将Pro/E中的零件调入3D MAX中进行渲染 先将零件输出为igs文件(方法为File > Save a Copy > 出现Save a Copy对话框,在type栏中选择IGES(*.igs) 在3D MAX中调入igs文件进行渲染4.渲染功能 野火版的使用了CDRS相同的渲染引擎,效果好多了;渲染功能在View > Model Setup > PhotoRender 改变零件中的实体或曲面的颜色功能在View > Model Setup > Color and Appearance5.关联视图 view->Relate View ,点选视图,点选需要关联的Item。6.创建打死边Wall。 Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius, 一:使用钣金件内侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0; 二:使用钣金件外侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0;要画外侧轮廓线。7.创建压边 先切除缺口; Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius在切除边上拉伸特征。inside radius设为0。8. 翻孔攻丝 打底孔; Sheetmetal---Wall---Swept-.>Use Radius 草绘翻孔高度直线;定义Radius; Cosmetics---Thread,注意选择翻孔上来的直孔璧。9. 修改Partial view或detail view的显示边界 View-〉Modify View-〉Boundary;10. 将视图转换为与模型无关 Modify view-〉Snapshot 11. 伪造Drawing尺寸 选尺寸-〉Proparents-〉在Text中将D改为O; 写你自己的尺寸;也可以标注公差:如: @O300@++0.05@#@--0.02@# 基本尺寸300,上偏差0.05,下偏差-0.02 注意:只对手工添加的尺寸有效,show的尺寸不行。12.标注⑻宄叽?在Config中加入allow_3d_dimensions Yes13.Shell抽壳时间,不能有锐角边界,最好C1连续; 厚度不大于最小圆角半径(曲率半径)14.组件中模型的简化表示(利于快速刷新) Views-〉Modify View-〉View State 组件模示中建立简化表示(SimplifiedRepresentation)15.显示球标 BOM-〉Show-〉Show all; 修改球标类型:Change Type-〉选重复区域-〉选Simple等(也可以定制,选Coustom)16.筛选表格 Table-〉Repeat Region-〉Filters 可以使用关系式:&fam.inst.param.name!=**17.表格分页 Table-〉Pagination18.关于关系式的输入  我们在添加关系式时,可以不点击“增加add”,而点“编辑关系edit relation”。19. 2键鼠标支持:2button_mouse_mmb_support:yes_no yes :ctrl+shift+左键——旋转 20.工程图里PRO自己带的字体不好.有很多缺陷.在加入其它字体以后,计算机速度又跟不上,所以在开始标寸法时,还是用PRO自带的字体,最后要出图时才改为加入的字体,这样就不影响速度问题了。21.iges曲面,遇到实在不能直接修复的面,建议切换到legaacy模块,使用里面的曲面remove,不提倡直接用重新定义里面的删除; 22. 外面读入的曲线,如果修改较少,建议直接用曲线里面的数据来自文件,比较好,如果你准备作比较大的改动,还是建议进入legaacy模块,用里面的修改曲线,调整比较方便(适用于2001以前的版本),如果是2001以后的版本,建议直接用style比较方便; 23. 对于非规则的曲面,如果直接延长不行,可以用高级里面的 surface free form ,这个菜单同样适合修复iges曲面,模具建构分模面等等; 24. 多使用轴点功能,能为后面建构特征做定位用,在工程图里面,对于非回转体的中心线,如果在part里面,建构特征的时候,已经在对称中心加上轴点,可以直接打开基准轴的显示,得到中心线; 25. 在草绘截面里面,对于草绘线条,可以直接按者ctrl键拖动线条的端点进行延长(野火里面); 26. 对于在草绘里面采用特征边做截面的特征,如果遇到特征修改造成失败的,建议进入草绘后,不要直接删除,先选中所有的草绘线条,然后使用移动或者旋转命令,总之是使草绘线条与原特征边尽可能的错开,然后重新使用新的特征边做草绘截面,再使用取代命令,一定要注意特征之间的对应关系; 27. 为了减少碎面,在草绘里面,对于多段相切的线条,如直线和圆弧连接,可以先选中所有的线条然后进入编辑菜单选择转换成样条线(野火).28. 在创建较复杂零件时,可以将零件分成多个零件分别创建, 然后用:特征---创建---外部复制几何 将他们合并在一起。 这样可以省去很多基准和参照,避免已绘制特征的干扰。29.旋转阵列的要点:     (1)如果你准备直接阵列(非先旋转复制一个特征后,再阵列 ), 在选择草绘截面的绘图平面后,不能用系统缺省的参考方向(除旋转阵列以外基本都可以),一般指定一个水平或者垂直参考平面,此处一定要用旋转参照产生一个基准平面,人为增加一个角度增量,我一般取90或者180等特殊的角度(目的的是便于画草绘截面符合正常的看图),进入草绘后,特别特别注意,除了阵列的旋转中心作为原点参照,其余的参照绝对的不允许,如果是用使用边或者偏移边的截面,同样在完成草绘之前要删除他们的参照,满足了这些条件,旋转阵列一定成功;     (2)也可有先做一个草绘点,把点先阵列,接着做阵列的第一个特征的时候,也是完全用前面的基准点为参照,完成特征后直接阵列就可以;     (3)如果觉得上面的比较麻烦,还有就是常用的手法,做好第一个特征后,先旋转拷贝出一个特征,然后用拷贝的特征做阵列,如果这样还是会失败的话,最后一招,万能,就是先把第一个特征的曲面先拷贝,然后旋转拷贝曲面,后面直接用曲面来阵列(这一招也适用于同时要阵列较多特征的场合,免除做组阵列的麻烦). 30.Trail文件应用 用写字板打开trail.txt,将里面你要恢复到的地方之后的操作删除掉后存盘用PROE打开即可。 学习加群64074611
发表于 2008-11-18 05:46 | 显示全部楼层
www.soft163.cn货送到付款销售桥梁通软件,中交二院金思路软件,桥梁博士,QJX等
我公司已在本行业经营八年,绝对诚信,所售加密锁全部为正版采用的原厂锁,欢迎新老客光临惠顾。% x6 D$ o) ~* c: O; {5 T6 D- \
163软件园网址  http://www.soft163.cn
. B1 a+ S) k- y163软件园下载站  http://down.soft163.cn
) P* ~: J  {: g$ v2 Q联系方式:0571-28851163  腾讯QQ  2293232  2605605) B2 R% F9 K, S# F( R
购物方式:货到付款(货送到再付款),支付宝(先试用后付款),银行汇款(ATM、柜台付款)( g8 M3 X1 t  l$ X4 R7 E4 N
9 {+ y' S$ N$ l6 x3 t- `: D注:以下软件均承诺一周包退换,一年免费保修,软件更新与官方保持同步!
; S' w, N( J* p部分软件列表如下,详情登录网站或直接来电咨询客服,谢谢。2 e" D! P, T) G6 p+ F
0 U7 o8 T0 |  s! h. J+ R! ~市政道路、公路、涵洞、挡墙、路面计算类4 m" c: O$ G& A# J2 X9 N
4 C' a4 z9 z8 k' B) P4 L2 _
鸿业市政道路、鸿业管线、鸿业交叉口、土方、给排水软件
% c4 _9 x# b' K天正市政道路、给排水; F, ^& {2 E  A( D6 p$ ~; f* R
纬地道路、纬地土石方调配、纬地挡土墙软件
9 Q5 h* ]' C& o) I开道万 CARD/1、路线大师2004
, |4 }$ @' I, e+ @李方软件EICAD、DTM、刘洪波dicadpro2007\HPDS2006路面计算
) M6 g0 U/ q& Y8 I& J) y; r7 t) X9 J0 p海特PCVX涵洞、超级涵洞2005
' s- C: z. ~/ ^金思路公路数字地面模型BID-land2000、公路路线与互通立交CAD集成系统BID-road2000/ m/ ]- z7 ^9 ^0 s: u" P
海地2006F/海地软件2007- f  ]- g( U( [+ ~9 G; f8 J
2 Y9 _0 Q8 ^$ P) R4 O2 a$ D桥梁综合计算、绘图、桥型设计类
% U9 Y. o) \) {: q
( c; s6 |; F4 _9 d6 T5 \迈达斯midas/civil、midas/fx有限元网络划分前处理软件
% J3 ?. C/ A& z1 ^) t+ u# z6 p桥梁通软件/桥梁通7.571' J4 i/ A( ~6 S% ~* i# }8 U$ Z
桥梁综合计算程序BrgCal、桩基础计算程序Pile2000、墩台帽梁计算程序
  v7 \/ k8 ?& z; c4 b% B桥梁简支梁计算程序SSBIQ、桥梁水文计算程序Hudro! T+ r6 j) k3 l6 e1 W& X
桥梁大师2008
) k: E1 P: v. g0 E* U孙广华曲线梁计算程序CurveBridge
1 i. ?% T7 u" F0 r交通部科研所GQJS/QXCAD/QLJC/JFDJ/bridge3d
+ w6 I. ^$ A( `中交二院金思路桥梁设计集成系统BID-Bridge
: Z! G% p/ c( rQJX/桥梁博士
GMT+8, 2025-6-2 07:28 , Processed in 0.054255 second(s), 24 queries .
