查看: 1769|回复: 0
U 盘+MP3 学习板
发表于 2008-11-22 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U 盘+MP3 学习板
+ n4 F4 s, |4 P6 g; P% Z" }9 B; k
8 q* m1 {  u) `+ z
5 E9 \: T6 B9 P7 ?* D6 z1 [# lU 盘+MP3 学习板是一款单片机学习板,用于业余爱好者、电子等专业的学生学习单片机技术、USB 通信和U 盘原理、MP3 播放实现方案等,尤其适合大学生电子实习、课程设计和毕业设计等应用。
0 y: x/ |0 b" S; @1 ]# _7 C    该学习板采用ATMEL 公司的单片机AT89C51SND1C 作为主控芯片,该芯片内部含有8位C51 CPU 核、MPEG III-Layer 3 硬件解码器、兼容PCM 和IIS 的音频接口、USB1.1 从控制器等资源,非常适合制作U 盘和MP3播放器,可以应用在家用音响、汽车音响等诸多领域。& V8 \" O, v$ I0 j- O
      除此之外,该芯片具有MMC、IDE、ADC 等接口以及普通C51 系列MCU 的全部特征。本学习板基于AT89C51SND1C 的MP3 解决方案,配置了32M Nand Flash,芯片型号K9F5608U,和MCU 一起构成U 盘;还配置了音频DA 芯片和功放芯片,型号分别为CS4330 和TDA2822。学习板给出了多用的升压、稳压电源电路,引出了MMC、ADC 专用接口和总线、空闲IO 等所有可用资源,可方便用户进行学习开发、扩展新功能。当然,学习板具有RS232 串口用于调试,可以在PC 机上用超级终端与单片机交互。) x1 m2 W# J! Y, C6 M/ `- C8 B1 ]
    由于该单片机具有C51 兼容的CPU 核,所以具有MCS-51 系列单片机应用基础的用户很快就可以入手U 盘和MP3 的制作。该开发板主要采用单片机C 语言进行编程,并毫无保留的给出了全部源代码,使得用户可以快捷的通过本学习板了解USB 通信的编程,U 盘原理,文件系统等知识。由于MCU 内具有USB1.1 控制器,所以硬件电路就非常简单,只需从USB 接口接到MCU 的对应引脚即可,而软件上也把USB 控制器看作一系列寄存器而已。尤其是MCU内部具有MP3 硬件解码器,使得开发者不必面对复杂的哈夫曼解码算法。总之,该解决方案容易实现,容易学习,而且还可像其他MCS51 单片机一样用于控制类应用。
/ m+ F& j( u7 U, l+ [: ?' O  V9 ^3 J! [$ |* i. P  A
U 盘+MP3 学习板硬件资源:
$ X0 h& w/ v" h" ~& o5 q  W  F5 F     8bit 核MCU 芯片 AT89C51SND1C; USB1.1 接口; MP3 硬件解码器; 可编程音频接口;  2KB 片上RAM;
3 ]3 k  C7 x( D64KB Flash 程序存储器; MMCIDE 接口; ADCTimerUartTWISPI 等接口; 键盘接口; 32M FLASH 芯片 K9F5608;8 b9 ]3 v( m# k  e& o/ p# F$ n& ?
RS232 串口MAX3232; 音频DAC:CS4330; 功放芯片TDA2822M; 升压稳压:MAX856(SP6641B)AS1117; ) s0 }% g& c+ Y/ x3 C
MMC、ADC 单独接口; 剩余各总线由扩展插座引出。3 T  m4 s: v5 f. U1 K
    基于AT89C51SND1C 的U 盘MP3 解决方案是比较廉价而简洁的,尤其适合学习和一般开发。AT89C51SND1C 拥有的USB1.1 接口和MP3 硬件解码器及音频接口促成该方案的实现。同时该芯片还带有MMCIDEADCSPI 等诸多接口,方便功能的扩展。同时具有通用MCS-51 单片机的资源,并增加了许多新的特性。
4 h' r- e- w0 Y- z8 O2 ~$ B7 b    通过该学习板的学习,您可以了解高档MCU 的应用,FLASH 芯片的应用,数字音频DAC 电路的原理,斩波升压电路的原理等知识。只要具有普通MCS-51 系列单片机等的硬件知识,就可容易的扩展学习板的功能,比如接上LCD、硬盘、SD 卡、高保真功率放大器、录音电路或其他通用电路。您可以阅读AT89C51SND1C 芯片DataSheet,就会发现这是一款功能强大的8 位MCS51 单片机,有好多新特性等待您去应用。3 q2 y/ I% j: \" Z$ S: S2 S
    动手能力一直是电子类学生的一个挑战,单片机技术是玩出来的,想成为高手就没有理由不具备强的动手能力!该学习板提供散件,PCB 上留有贴片元件焊接练习区,拿起烙铁--动手搞定自己的电路板!您可以分析电路原理、设计自己的扩展电路甚至绘制自己的PCB。。。。。。搭建硬件然后设计程序实现功能。% k$ q! h4 b9 q
: {" M! Y% N/ g! Q* zU 盘+MP3 学习板软件资源:
2 ?, N1 Z* \2 N
1 g' v2 Y$ r" T$ s6 s' G5 I   提供全部源代码:U 盘-USB Mass Storage;Flash 芯片读写;FAT 文件系统操作;基于硬件解码器的MP3 播放;4 v( V0 ~4 H4 i5 J( y( x
基本的UART 字符串输出程序;完整的Keil C 工程文件。' L7 ]5 w0 f% C4 f5 |
- i+ L+ F; P: d: R! v& D  光盘中附送开发软件:FLIP- 单片机程序下载软件;KeilC51-集成开发环境;BusHound-总线观察工具;
* k/ ]' _# `4 o9 j7 j6 t& sProtel99SE-硬件设计工具;AcrobatPro6-PDF 阅读生成工具。7 D$ _3 J+ q  ]
   芯片参考文档DataSheet,硬件说明文档、电路原理图、参考库,文件系统、USB 海量存储、MP3 参考资料,8 e8 p- F3 J# f9 E' S
只要您对MCS-51 系列单片机汇编语言和C51 语言熟悉,就能轻松在该学习板上进行实践练习。随盘附送集成开发环境KeilC51 uVision3 7.50a 版本,可建立单片机C 语言工程,改善的编辑界面和高效的编译工具使开发过程简单快速。FILP 是Atmel 提供的下载工具,针对AT89C51SND1C 等单片机可通过USB 下载用户程序。1 }6 @. E, F2 r4 w& P  Z
   在该学习板上,您可以学习USB 通信、USB Mass Storage 即U 盘原理、基于Flash芯片的文件操作、基于硬件解码器的MP3 播放以及诸如串口通信等单片机一般知识。学习板保留足够的扩展空间,您可以从51 单片机的基础知识开始练习、玩转单片机所有资源、理解上述内容、扩展新的硬件并增加新的功能。。。。。。您将成为单片机高手!
: F6 C: J9 A& ?: e   学习单片机技术离不开电路设计,光盘提供所有芯片的DataSheet,电路原理图和PCB 焊接相关文档。最具价值的是保证好用的Protel99SE 软件,希望每一个单片机爱好者都能熟练的设计自己的硬件电路,绘制精美的PCB。。。。。一切都是靠动手来实现的!! Q- ^0 Z3 x& G4 I4 V, O. g* R
Adobe Acrobat Professional 6.0 是专业版的PDF 文件阅读、创建、编辑软件,想必您非常的喜好吧?开始制作自己的PDF 文件吧!! ?0 i* F+ A( b0 x' I
学习板配套光盘中含有下列文件夹:& i0 ?9 `- B" `- Y& R9 r
代码源文件:包含所有的程序源文件。
% g$ p* E7 v& L$ P' E2 G; ZMP3CODE: 包含源码、Keil C 工程,编译生成的中间文件等。
! t8 H0 k  Z+ F6 o9 Q可烧写文件:包含编译后生成的可以直接用于烧写并播放试听的16 进制文件。6 ^" O8 p" H) n  V
硬件PCB: 包含电路原理图、元件库、PCB 元件分布和焊接说明、原理说明等。
" `9 Z/ s1 F! M' e. u& S. L芯片文档: 包含学习板上用到的芯片的Datasheet 文件。
4 g2 Q& l: a1 h9 I/ P9 }' d开发软件: 包含下载软件FLIP、AT89C51SND1C 驱动程序(用于烧写而非U 盘)、
) O% W, s3 c+ [开发环境KeilC51、硬件设计Protel99se 等。这些软件都是超值的非常好用的版本,可以大力支持用户的学习和开发。
, \+ X/ [- S: C; g2 [7 G参考资料: 包含USB 协议、Mass Storage、文件系统和MP3 文件格式等参考资料。$ g% p: O$ j% v0 i, F2 z  S  ~4 |& b
1. 外接电源电压选择跳线JP1 的功能:请参考PCB 上的丝印说明,如果外接电源电压小于3.3V,比如电池供电,JP1 选择位置1,此时外接电源经过升压电路产生3.3V 供给MCU 等(警告:此时输入电压严禁超过3.3V,否则极易烧毁芯片!);如果电源电压大于4.5V,JP1 选择位置2,此时外接电源直接送入稳压电路产生3.3V 电压供给MCU 等。
: V# A4 m, k+ @, Q9 `2. 最初在不插外接电源的情况下,按下ISP 按钮后插入USB 电缆,PC 机上会提示找到新硬件,请添加AT89C51SND1C 的驱动程序,之后才能使用FLIP 软件进行USB 连接并下载可执行代码。以后再这样操作时就无需添加驱动了。* t* b6 h* H( V9 P# o7 b
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。: E) o! ?( w$ Q% ]
4 B: s/ z9 a) l9 k更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。; N. B) U& A) I0 P( S3 `
, a" X9 ~: ^% B3 x/ C$ M网址:http://www.dz51.cn  http://www.dz51.com: X6 q7 j, L( G+ D! T  ?1 i9 F
$ z* o. {+ l% q0 q1 n直销地址:北京市海淀区新中发电子市场2楼2136柜台(原老中发2112柜台不再销售产品) ( n$ m6 T" ~: x# o- F, M) j
电话:   010-82625208   手机:13671276968   6 q9 a/ m. B% e3 B7 t
销售部地址:北京市海淀区知春大厦A座606室 (知春电子城西侧自动门进入电梯到六层)# e2 p4 ?4 v9 I3 ^4 ]
电话:   010-51299598  010-62535108转11分机  传真:010-62535108-17
4 e) X* ^! H9 Q
; b# _& z, Y! A6 }% @ E-Mail:  dz51.com@163.com   dz51123@sohu.com   dz51123@sina.com3 ~' u; ]6 S) r- w/ }; V* G8 g+ q
QQ:349646210 (dz51验证)    MSN:dz51.com@163.com4 o5 X6 a6 E0 G; L
联系人:孙婧云& A: m0 U' E6 s1 z' J& y
# a1 U% _8 l: O+ L! C: h
   顺祝; }) u9 {* {$ X1 H  O- d
" _+ ?+ G" {. z1 F7 e) ^
商祺!& I6 V) G9 P$ c6 r( y- P
商祺!
GMT+8, 2025-8-4 03:39 , Processed in 0.165194 second(s), 26 queries .
