查看: 1543|回复: 2
[疑难] 发生断电或打刀情况时,怎么改NC文件?
发表于 2008-11-25 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发生断电或打刀情况时,怎么改NC文件?
发表于 2008-11-26 12:07 | 显示全部楼层
断刀这个可机器上可以找坐标。如果不是连续的可以在此坐标上找上一个G00,
0 }' r$ R4 v% y* R8 z2 n" N. W$ n断电你可以把刀(主轴)移到断刀处看坐标。
发表于 2008-11-27 19:23 | 显示全部楼层
原帖由 东莞孙师师 于 2008-11-26 12:07 发表 , R: [  a* u6 c3 ~, \1 @
断刀这个可机器上可以找坐标。如果不是连续的可以在此坐标上找上一个G00,2 H1 [1 H7 S. H1 k+ U
7 B1 W/ n; T; K8 G3 F- g4 [% n6 ~
孙老师说的非常好!我平常建议车间操作人员先按孙老师的说法找到相应的坐标值,但有时是三个坐标值(这里指的是三轴加工)不完整,这样就需要大家把程序往前移动一些找到有三个坐标值完整点,再进行修改。修改时先移动X、Y值再移动Z值(前提是运行程序之前刀具是在安全位置)先用G00改到Z值以上3MM左右,再用G01下到原来的Z坐标,这样就相当安全了!
GMT+8, 2025-5-10 11:51 , Processed in 0.048093 second(s), 23 queries .
