注塑成型工艺
! o/ S9 @! Y3 `, _5 E R注射成型工艺整个周期主要由4 个部分组成,如下:
; y* j$ }: K7 V' m! \/ L• 填充时间:2 n# R( J! X! Q/ d5 j: b
填充时间开始于模具合模,螺杆向前推进,将材料挤入模具,这个过程一般非常快。材料一接触冷的模壁,马上就粘在上面并凝固,流动通道在凝固层之间,注射的速度对凝固层的厚度有很大影响。大多数情况下,填充是影响产品品质的主要因素。填充分析是成型周期中最短的一部分。
; X: Q' Y+ e) e& H• 保压时间:# y o* y8 Z! { v8 g/ x
模腔充满时,压力仍持续作用于材料上,以便更多的材料可以进入模腔,主要是为了补偿材料在冷却过程中的收缩引起的体积变小。! z# x9 o, ?' P& k H ?# k
• 冷却时间:3 q# E, d, J# ?
此时没有压力作用于材料,产品继续冷却凝固,直到冷却到可以顶出为止。当产品冷却时,螺杆已经开始后退加料,为下一个循环做准备了。
, ]7 F Y/ A6 I3 H$ x# i; U• 开模时间:" n( a. e. V( r+ P) W( I
模具打开,顶出产品,然后再合模准备下一个循环。 |
