查看: 1341|回复: 0
热机械行为 材料性质与塑件设计
发表于 2010-10-20 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
热机械行为 热膨胀系数是温度从一特定值上升时,材料尺寸变化的量度。塑料的热膨胀系比金属大5~10倍。温度变化对于塑件的尺寸和机械性质会造成可观的影响,所以设计塑件时必须考虑到使用塑件的最高温度和最低温度。假如使用于大温度范围大的塑件与金属件紧密  P6 H. o8 ]# T: W
   7 D4 H" U( X4 K) ]$ d( L. B; f/ _+ i
热机械行为
0 _* l  d- R3 s9 I6 X: l( W  热膨胀系数是温度从一特定值上升时,材料尺寸变化的量度。塑料的热膨胀系比金属大5~10倍。温度变化对于塑件的尺寸和机械性质会造成可观的影响,所以设计塑件时必须考虑到使用塑件的最高温度和最低温度。假如使用于大温度范围大的塑件与金属件紧密结合,强度较差的塑件会因热膨胀或收缩而破坏。根据塑件强度及上升温度情况,此破坏可能立刻发生或延后发生,所以设计塑件与金属组件组合时,必须将其尺寸变化的安全裕度列入考虑。
' u$ J9 p' z9 `6 p$ H+ Z& \使用于室温以上的塑件应考虑下列因素: : g, l) n3 f# u2 c3 q0 H
  Ÿ塑件尺寸增长的倾向正比于其长度、温度上升量、及热膨胀系数。" ^$ [9 B% g0 Y5 m) q  |
 Ÿ当塑件温度从室温上升时,其强度及杨氏模数会降低,如图 5-5所示。! W6 |  y; p- P$ U
 Ÿ低模数材料可能会呈现橡胶般的拉伸现象。 5 a  a1 {3 v! `$ N, H
  分子链的配向性和添加纤维的配向性会造成塑件尺寸不等向的变化,其在流动方向比截面方向具有更大的热膨胀系数。( `( ~) `1 N( o/ r
当塑件长期存在于高温,应考虑:
( A+ O2 x* X! s+ s. M8 O0 d Ÿ存放时承受内应力或外应力的塑件,应考虑潜变和应力松弛。2 @- u- O8 q) m. X0 U( \4 s" n
 Ÿ塑件因分子裂解而变脆。. C1 d' T4 }) A$ W
 Ÿ有些复合物会释放成分。 / w. K- v1 U* m
塑件长期存放于低温时,应考虑因素: . l' ~0 k# P3 f$ s  C
 Ÿ塑件尺寸缩减正比于其长度、温度下降量、及热膨胀(热收缩)系数。
& ?  F8 ~( N, J6 N! `* A7 s Ÿ模数上升。
6 j$ Q, m4 o% g7 Q Ÿ塑件变脆。
GMT+8, 2025-6-14 13:37 , Processed in 0.292699 second(s), 25 queries .
