查看: 2645|回复: 2
手把手教你建XP小型局域网并100%解决局域网内无法访问
发表于 2009-1-8 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
因局域网内访问不了某一电脑而上网去查解决方法,而找了几天都没有解决问题,最后,经过自己的总结,写了以下教程。基本100%解决问题。
/ X7 p# a. ?+ M$ C$ p1 d
& n) F9 M; M9 F0 C5 e    大家对于组建一个小型家庭局域网应该不太陌生了,如在大学寝室中,一个寝室八个电脑,通过路由共享上网,但有时要玩局域网游戏时,连接不起来,有时需要共享一下文件时,发现访问不了某台电脑,对于解决局域网内访问不了某一台电脑的解决方法,会在介绍完如何组建局域网后讲解,如果有这个问题的直接看第二点即可,保证你100%解决问题,100%全面 ! M; r5 e: Z( Y. B" o
% s5 A% G9 T  s( i7 V% k
    一、组建小型家庭办公网域网 8 l2 X- G/ O4 a$ D7 ]# d
# k5 K& r5 u3 c2 W
    右键网上邻居,属性,点击设置家庭或小型办公网络,如图所示。 ( s' R. }( G$ \* k$ T' V: P, ]
8 C  {# R4 ]0 p5 H6 r) u; u
4 I! f7 o) b* _0 M! {: Y3 E" |
( e: C0 Y, C+ K  弹出网络安装向导对话框,直接点击下一步,继续下一步,如下图。
; K  \$ `8 u7 }* i
$ p5 X+ E& T2 u0 N . W* k; r7 \& X! F# v
  j8 d4 D$ `1 ]- l1 _$ {/ p/ T
6 r5 I- O0 k2 @* x) K6 e1 P8 h
& t$ }- t. J9 G+ R  q. ?& y5 q6 a  j4 F3 V, O2 M. E
    选择此计算机通过居民的网关或网络上的其他计算机连接到Internet后点击下一步。 9 Z* \7 K& Y% }( c7 t1 i8 k9 O0 B
* z+ F6 d( I0 s# P+ n+ `0 w
0 L6 W- J2 j0 b" G 3 y6 o2 s; x1 {8 |
- K$ F6 T8 ~1 h# S1 h
  这时要求我们填写计算机描述,相当于备注,可以不填,下面是计算名,注意这一项是必填的,这是你在网络上的名称,你可以以你的名字命名,建议最好填写英文的,不要填写汉字的,因为别人直接访问你时,你是中文名,别人打字麻烦,填完计算机名后,如1hao,单点下一步。 2 r& t* q& V9 Z; p" S- R" Q
/ T# D$ c. h2 z  `" g9 P% q" j
7 V6 m6 @) B. @. j. Z9 J   |* F* u, M9 _. a" s
/ X  w# p& F  z# Z0 r
这时要求填写工作组名,你可以随便填写一个,但要求就是其他电脑填写这一项时必须也是这个名,因为要求必须在同一工作组,其实不在同一工作组也可以访问的,因为通过路由上网,你们就是同一个域内了,但为了速度和出现不必要的麻烦,建议大家使用同一工作组,如office,填完工作组后,单击下一步。 3 l" c! m% Y; H0 o& n. R* M
' c5 t) U: X3 F- P! J9 S- F
5 R" a% T" u" X, M) o , V" F" L: }, r1 n2 ]
+ `7 l/ w: y& X
  这时选择启用文件和打印机共享后,单击下一步。 % M1 U+ W$ d& w' x! H
$ T3 f' R, c: E9 L9 _4 d
, F2 M$ b2 \. W! n; l
9 ]. J* T1 U4 p; d- S& P1 F' I9 A; K% `: z  S$ [
  直接下一步。3 ~  g- D4 g; y6 l, P. ]/ M& h4 D/ u
+ k+ T7 ], s$ H8 F6 q3 ?- B9 q
) p8 }3 n. \2 V: J
" R  d5 y' k3 U: w) K! e$ O" [/ F8 @
  最后选择完成该向导。不需要在其他计算机上运行该向导,单击下一步,之后点击完成,之后,要求你重启计算机,点否,因为我们的设置还没有完呢,等所有设置完了之后再重启。
, F" z8 \3 t9 L: `% j$ s7 R
& A6 T; X' w1 e3 I; K6 P
6 `/ @! x9 ]6 R3 ~0 C/ R
% V2 A* Y% x! V6 y+ U2 T: R; M
5 e' \* f" ]9 ~: v4 Q% S    设置到这,如果你重启计算机后,你也许会发现你已经能共享文件,能查看对方共享资源了。那你也可以不看下面的内容了。
% Q% c6 i. q3 J; [5 \! V6 E& `/ H  {3 r. v
    二、解决无法访问局域网内某台电脑
* i* V; ^; \. ]: m( M! Z% e2 g. ^+ q- _: z8 U1 r% Z5 `
    0.如果你的计算机不是同一工作组内的,或是没有开启网域网共享的请看上面第一点。 9 Z" A  _, T( h
    1.打开控制面板,关闭防火墙。 " C& R& d( {* z2 L# G
2.右键我的电脑--管理--计算机管理--本地用户和组--用户,有一个Guest帐户,选择它并双击,选中用户不能更改密码,密码永不过期,但帐户已停用这个一定不能选,之后确定。   d: `& w( ~9 P$ R( c! @3 E
0 _0 I: w. w8 `
' V( G' A4 Y. K& j& G! k! d , E0 F$ Z0 b2 @9 B# }$ c4 P( O
' m' v: H- z  n8 L: ~7 d$ M; Q* b, h2 K, C2 G, ?) E
" e! ~) q5 I/ C6 X% L9 J
3 N$ c0 \' z6 ?- B0 p' G
    3.右键网上邻居--属性--本地连接--右键属性--安装--协议--添加--选择NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol --确定。下面图解步骤。
6 n+ k+ F5 z$ |; S  m
- W; @# t3 R6 N8 X8 ]6 V
+ S; J3 b( c4 y8 S 7 q2 H. L5 K! o- K& v3 g% \
1 _; k( L+ q* }. e: g/ U0 `' M ! r5 I! [1 [3 P: q. ?' |
* A2 p1 c) }6 l+ p1 O
% |* P  K& r! M- x; T/ K6 `- X! P
+ @  Q2 b5 T+ E 5 ?, Z4 A6 R6 N" i8 e1 L) q8 H8 f
. @: }5 [0 {" G: @/ Y" {9 b    4.在开始运行中输入 gpedit.msc,计算机配置--windows设置--安全设置--本地策略--用户权利指派。 ) o+ T& ~: R" t! |1 h& N
    (1)找到拒绝从网络访问这台计算机,双击打开,把里面的内容全删除。 - I: i+ s0 I0 D4 O/ x& b( Y
    (2)拒绝本地登陆,双击打开,把里面的内容全删除。 0 E8 H; {- M& O: x' |) m
    (3)从网络访问此计算机,双击,添加Everyone,如果有,就不用管了。
0 N+ ]# W, e$ l8 ^- Z/ [# {, W9 x- f. Q( A
  ?; t. e" _0 C; F2 ?/ |
% g9 {) z, Y; S, F5 \* G
# V+ ]4 q: l( C+ u
- P" R3 h% y# s) k; @. Q2 \/ `
5 n# T  v- Z, o2 K0 L- N/ Z2 ]4 J  P8 i& `$ D3 Q6 W$ L
    5.在开始运行中输入 gpedit.msc,计算机配置--windows设置--安全设置--本地策略--安全选项。
& O; L6 J2 w, j+ O* L" \    (1)帐户:来宾帐户状态,双击选择已启用
4 i; [- H- b! D4 N$ f6 Y* c    (2)帐户:使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登陆,双击选择已禁用
! ]% s+ M/ x6 d; E: w' a) D
& Z" l" @. ^( i( M- ~0 d. W8 m$ _: I" I2 e
! ^: J9 @& r' s0 Y4 y  P
5 |/ B0 k- m- ^1 G1 W    到此为止,基本能100%访问局域网不会出现任何问题了,我所有遇到的情况在上述操作下都解决问题。如果按上述过程操作过,如还有不明白的地方,加我QQ830311咨询。
' @, e7 l6 T  }0 V+ X
; l  F. X& j! M, [) I  a9 y5 i: X    以上教程,是个人经验的总结,如有异议和添加的请指正。
发表于 2009-1-9 15:09 | 显示全部楼层
顶你啊
发表于 2009-10-3 14:40 | 显示全部楼层
好用吗
GMT+8, 2025-6-19 13:23 , Processed in 0.581555 second(s), 25 queries .
