查看: 1839|回复: 0
【青华出品 必属精品】CREO-2.0正式版详细安装及破解方法
发表于 2016-3-24 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qhliuhong 于 2016-3-24 14:51 编辑 " k1 n3 Z$ U' ~( V' [9 V
3 ~2 i2 F# c) S3 @% K% nCreo是一款整合Pro/ENGINEERCoCreateProductView三大软件并重新分发的新型3D参数化设计软件,针对不同的任务应用将采用更为简单化子应用的方式,所有子应用采用统一的文件格式。本人认为Creo这款全参数化3D软件的新增功能非常的强大,尤其是其中的柔性建模模块更为世人所称道, 这也是本人喜欢用Creo来建模/设计的原因。Creo目的在于解决CAD系统难用及多CAD统数据共用等问题。下面开始我们的安装步骤:
/ F' c) k/ j  s4 }; {2 x安装前注意事项:. G4 p& j5 {1 i# r: }* s' Z
先确定你电脑的操作系统,按你电脑操作系统来下载软件,这是creo3.0能不能在你电脑上安装成功的前提。
. t* D7 o; H+ n& c
6 x6 s9 X9 v" l/ n* V; w# `第一步:Creo3.0 f000正式版安装过程下载所需要软件包,解压后如下图:$ G- Y9 V$ [/ q+ r, {  L) g& p
- m( ]+ Q1 {, y第二步:点击安装(setup)进入安装界面,如下图所示:
* b+ \" N8 L; o9 E5 |( e1 X
8 V5 y( \& y$ f) Z. m- F第三步:点击下一步,进入到软件安装协议,点同意后,接着点下一步,如下图所示:
8 X' j. {& v& \/ t" ?7 A6 K$ c  r, b2 W
第四步:进入到许可证选项,如下图所示:
  u7 ]5 g/ ~/ Y' D$ h! L, b" j  v$ |7 M+ a& |
第五步:打开安装包中的Crack3.0文件夹,用记事本打开ptc_licfile文件;如下图所示
4 E4 l2 `' o  U0 G& G; R
+ f8 f) G* N# q" n+ M; r& F& V" l第六步:在电脑左下角点击开始图标进入运行CMD,如下图所示
% o% S' J. I) H( ~2 Y9 D7 I
0 O5 l0 Z4 [' j第七步:在命令行输入ipconfig/all按回车 ,得到如下图所示的物理地址:FC-AA-14-02-D4-63,如下图所示
3 n+ H; W; `; Z* @9 @2 d0 p8 F1 S; Y/ h; W
第八步:切换到刚才打开的ptc_licfile文件中,把下图中的物理地址换成刚才我们搜索的,如下图所示 2 l+ R9 @( G& C! I( w5 }
' Q# t  @* h4 ~9 R
第九步:切换到ptc_creo3.0程序安装界面,按住鼠标左键,把刚才上一步所复制的ptc_licfile文件拖动到许可证处,软件会提示可用 ,然后点下一步,如下图所示   m+ W  b' T- |+ c2 M
4 O) D- b/ s$ l. ?8 Z5 K' e第十步:进入路径设置界面,如果不想更改PTC CREO3.0的安装路径,直接默认就好 ,然后点安装,如下图所示 8 |1 _1 ^" E' x
( Y# x7 E  ^( r3 U2 ~( H第十一步:进入安装进度界面,待所有的栏目都显示成绿色时,就表示主程序文件全部安装完成,点完成退出即可。如下图所示 6 D6 j& v  D  Q4 P9 g) z; M( v+ M
, a* @5 _; z; [* P' E第十二步:这一步是能不能使用creo3.0的重要步骤,如果你破解不好,将不能使用creo3.0软件。(安装后不能使用,这是足以让每一个安装者发狂的事),首先打开Crack3.0文件夹中的PTC_Creo_Patcher_SSQ文件,点击右侧的Lookfor,将路径设置为如下图所示的位置 ,然后在Lookfor左侧的条框中单击,最后点击start。如下图:
- g2 J' R0 a' _' t3 d第十三步:运算完成后,弹出如图所示的对话框,然后点确定。如下图所示:
1 R0 P" |& a. S- H
0 S% c! I3 \, u! N9 m! R. L第十四步:重复第十二步,按下图的路径选择后运行start 。如下图所示:
7 o9 [; e1 {. W% ?" _
8 r0 Y& C9 h5 g# X% [; @. D第十五步:大功告成啦,运行CREO2.0,尽情享受参数化的魅力吧 。5 T% r" z, o3 Z/ X0 v* I
! J4 z9 `0 ]- C7 w$ H9 o
0 M/ u1 w+ K  _; M1 r9 i* K, I  j1 |  E6 `2 B+ x$ S3 C9 \
GMT+8, 2025-9-18 13:49 , Processed in 0.067133 second(s), 24 queries .
