在大厂呆得太久,做事干活的思想有些懒惰,思路也有些固化。突然接到一个客户的求助,帮忙编一个立体铜公的程序。收到铜公3D图乍一看,有点难度。铜料比较大(235x130x76),只许成功,不准失败!经过过初步的分析,好像也不难,决定挑战一下。
' ?$ M+ X7 v+ c% a/ L& L4 u3 t% L" B2 G" d8 m8 j: O' u: c, Z& y, D0 z
开始着手做了,首先建议了客户要改图。首先铜公直升位得尽可能加多点,其次没用的基准台平面砍成两个大C角。目的在于侧向加工的时候,降低刀柄,刀头被基准台干涉的可能行。还好,客户所订的铜料高度有余量,建议的方案通过了,铜公直升位加多了5mm,没用的基准台平面也砍了两个大C角。(图1)
' L9 W! N/ b1 I( J 8 w/ K* a: h' g9 k, |! I
2 X- w. J4 Z0 m' U3 M' Y) D" N/ F2 D1 R
在详细分析一下图,左右两边各有一个需要线割的位置,没有必要锣下去,所以首先做个片体将其堵起来。(图2)) z9 ~& ~1 Q4 V e0 ^+ E
% ]. g3 _6 N: T' y" K) X- | Q* u Z
2 l& h [7 e3 s6 }+ S
开始编程了。对于做过这行的兄弟来说,开粗,中光 光刀,都很简单。客户要求全部是在雕铣机上加工的,所以开粗用了最大直径12mm的刀。然后用R5中光,平坦的顶部就用爬平行的方式,陡峭的侧面就用等高方式与上一个程序向接应。光刀也是如此,平坦的顶部就用R3爬平行。侧面就选用了D8R0.5的牛鼻刀来等高(其实这里应该尽量用更大直径的牛鼻刀,但是客户没有)。这两程序是光刀,所以相接应的地方一定要交叉的够多。然后,就用平底刀将基准台光出来。(图3)
, y2 _) s( x0 W& g ; ^ j. ]- E$ ]3 u Z
1 }5 g/ I4 A7 B$ Z: u- c/ ]: d9 ~' w: a9 f3 @) ?
3 C1 k, a! D% A. R! e8 f. f* }# l: j9 {9 _4 ~6 ?& I
到此,整个铜公程序的工作量才完成1/3,因为这个铜公关键的地方就是美观线清根,而且较深的4个侧面,都要将铜公侧起来加工。既要考虑程序的合理性,也要考虑每个侧面该如何接刀。很明显,到现在是必须要分5个面来做参考刀清根,所以现在要规划好每个面所加工的区域,并建好加工坐标,以及修剪区域的辅助体。(图4 5 6)& a9 R+ O8 @, P$ p
i3 h$ B. l: W
( O4 }. a& f# Y; a$ T 7 F* {- Z4 Q J
' y. s% @' d- N8 i$ P$ m- x6 n
! G/ N5 }! C( I# L8 L* k
7 j% e7 H/ a/ n% t 由于客户要求最小清到D0.5R0.25,为了避免太容易断刀,所以必须用多几个程序,来做递减的参考刀。我的思路依次是用R1.5(参考R3) R0.75(参考R1.5) R0.25(参考R1.0)。最后可能由于断刀,客户又要求在R0.25前加了一个R0.5(参考R1.0),这样其余几个面就很顺利的加工完成了。(图7)( `0 g# b% _+ L$ X1 N- n3 a# m
' p) K9 o7 H5 G) v5 B
+ C6 b8 f) o+ R! s5 v3 _2 s w$ V4 z* C! ]/ U+ @& H
6 c3 y1 O" y1 \ F3 {- [ |
