ug工程图转换DXF格式的一种可靠方法UG工程图转换DXF格式的一种可靠方法美国UGS公司开发的Unigaphics(UG)软件是一个集CAD/CAM/CAE于一体的大型CAD软件。其三 维复合造型、特征建模、装配建模、装配间隙与干涉检查、机构运动分析和结构有限元分析 功能强大,加上其在技术上处于领先地位的CAM,使产品设计、分析和加工一次完成,实现 了CAD/CAM/CAE的有机集成。 目前UG软件已成为倍受用户亲睐的CAD软件,如果加工设备先 进,完全可实现无图化生产。
) ]. a+ u# [# }
& i2 X# i" m- f: i 但就中国用户来说,由于制造设备目前还没有完全现代化,真正CAD/CAM一体化的制造企业 不多,因此,在产品生产过程中仍然需要零部件的二维设计图纸。但任何一种CAD软件都不 是十全十美的,UG的drafting模块在汉字输入、符号标注和明细表编制方面从方便性来说还有 不尽人意的地方。使用14版本的UG,虽有汉字输入模块,但与Windows兼容性不理想 ,对于 文字处理没有其它二维CAD软件(如AUTOCAD)方便,对于复杂的装配图形需 要用较多的时 间作文字处理工作。作为一个CAD应用单位,总是充分利用每种CAD软件的长处,特别是在 UG套数较少的情况下,为充分发挥UG的建模、分析和加工的长处,常将二维图形 的文字处 理转到AUTOCAD上进行。因此,用户经常要用到UG与AUTOCAD转换功能。为保证数据共享, UG-Translator提供了多种软件接口技术。其中UGTODXF是UG与AUTOCAD的直接转换接口。
1 F% O2 L" N, d4 o( I
! Z8 }4 R. Q3 |8 l. d 1 问题的提出/ T: W, ]% ]: v/ b% @3 g5 U/ H
9 @6 u2 C; ^) H& Y! }
UG是一个大型的CAD/CAM/CAE软件,它的数据集成度高。其三维模型、装配和二维图纸信息 都集中在一个part文件中,而其它CAD软件(如SolidWorks,Solidedge等)都是将模型、装配和 二维图形信息分别存放在不同的文件中。因此,在用UG-Translator的UGTODXF进行数据转换 时,必须区分part文件中的各类信息,进行数据取舍。如果要将UG-Drafting中的图形 转换到 AUTOCAD中进行文字处理,主要是对其二维信息进行转换。其转换的内容主要是视图(包括 投影视图、局部放大图、剖视图和向视图等)尺寸、形位公差和字符等有关信息。因此,在 用UG-Translator的UGTODXF进行数据格式转换时,必须对控制转换项目的有关参数进行设置 。然而,对于复杂的装配图形,要得到与原图形完全一致的DXF文件,实现起来比较复杂。 常常因为参数设置不当而生成多余的线条,有时甚至出现视图和剖面线丢失等问题。
# w. U0 [% n: _ - Q) h( b+ \& [3 R
2 转换方法, B4 N$ r3 [8 Q; P) ^* H" Z9 @6 e1 v' Q2 o
4 o9 ~. Q2 c3 i, _7 T
在用UGTODXF转换复杂的装配图形时,为避免因有关参数设置不当而 引起多余线条和视图丢 失等问题,在转换过程中,采用CGM数据格 式过度。CGM (Computer Graphics mefafile) 是 ANSI的一个二维图形标准 格式。CGM转换完全根据当前图形窗口中的显示轮廓和图形生成 CGM文件,该文件可以在不同的操作系统下移植。UG使用二进制编码 输出CGM。?
9 K! {. _) g0 ~. l+ v
! F1 ]- I* y; M: C 生成了CGM文件后,再创建一个新文件,将先前生成的CGM文件引入 (Import)。然后再用 UG TODXF输出成DXF文件格式。这样生成的 DXF文件在AUTOCAD中打开完全与UG-Drafting图形 一致,不存在产生 多余线条和视图丢失等问题。在UG中生成DXF文件的过程分两步:第 一步 是交互指定参数阶段,第二步是转换阶段。
4 l/ _. X4 _# e$ c
7 t9 i7 {6 t7 ?$ k% Q: b 转换以后,AUTOCAD要能完整打开由UG-Translator生成的DXF文件,还 必须加载两个字体形文件,它们分别是ugtxt.shp 和UGmtxt.shp。在 AUTOCAD中加载字体形文件的步骤是: 6 s8 o5 M) }# n6 q8 S
5 [1 H) G+ O+ d6 y
1) 从UG的EDS140/ugtodxf/目录中拷贝ugtxt.shp 和UGmtxt.shp两个文件 到AUTOCAD中的font文件夹中。
7 \2 j& E% R+ i" M: t) K& h; S
2 g+ N1 ?! ~3 ], k$ m. d 2)在AUTOCAD中用Compile命令编译ugtxt.shp 和ugmtxt.shp,然后打开由UG生成的DXF文件。 将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下:
; b; R: t' C3 Q- q$ i $ h/ ^1 o- u; B3 m8 v- _
(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图纸名称。
; f8 h& }, [+ r' m0 n" F 0 H# q4 C% F& P
(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
S- \# Y: i+ r( f9 X - S; S& e& A& R
(3) 这时出现如图1所示的对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按右图设置对话框中 各选项,然后OK,这样就生成了CGM文件。
& U( a: z' Q2 w# l9 r8 r b! p ) E- }; ]* y1 H7 ]
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。
) C9 s! d& n E4 \7 r2 B: o
: s2 u; U; ^0 Q( m9 j) c (5) 在新文件中选择File-Import-CGM
1 I2 f& M, a3 l! E- C; k: `6 n; L9 u # O F) n' E3 z
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
( X/ p4 y5 Z4 ~% ^" d- I
: c; a3 A0 ^ L6 R; u2 S; e (7) 选择File-Export-DXF,出现如图2所示的对话框。指定DXF文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DXF。再点击class Select按扭,选择图形窗口中的所有内容。对话框中的其它 选项可按缺省,q然后选择OK,这样就生成了DXF文件。? 1 p5 @( L5 O, ^& d7 {# n
7 t; F1 G4 p. v, q0 y
(8) 将生成的DXF文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,以DXF方式打开在UG上生成的DXF文件,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。% @7 ]! K* U1 M; s s! j
' q6 l8 f* x8 f- ?: c! B 3 结束语2 Z" r7 v( W( |0 S) y1 Q
/ J; A" m: r1 t 在对复杂装配图形进行DXF转换时,通过采用CGM数据格式过度,只输出UG-Drafting中所显示 的几何轮廓(如视图、尺寸,形位公差和有关标注等),既不会增加线条也不会丢失视图, 从而保证了在AUTOCAD中打开的DXF文件,其图形显示与UG-Drafting完全一致。 |
