查看: 1650|回复: 2
AutoCAD制图过程中应用技巧40多例
发表于 2009-1-14 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。 ) v' v  |- F! @" F3 D# ~
2.有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
$ t1 R' A; C# o6 T( _; D3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
( i) m; y1 T3 q9 i4 U4.CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。 1 |9 K7 ^/ E; v: j/ B' W
5.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。 ( s$ ]* V: ]0 x, e' @
6.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。 : u8 z- r$ g) s) _3 o, S, i1 V# r
7.CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。
- A0 f2 x/ i9 _; U% I7 E0 |8.空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为线,对做立体字十分有用。 7 y8 O" {4 I* s/ p
9.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
+ b3 t3 _) T* d$ C6 [* b10.BONUS中还有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。   n0 E* J4 I* E/ Q7 M) I
11.image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类命令,它将位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。
' P2 M+ W" t) V12.BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。 6 n% P4 t9 ]8 e# P0 J% H
13.AutoCAD R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,下面提供了CAD中的单字符缩写:AARC, BBmake,
1 P" |; A  J5 a$ b) U% R. DCCircle, Dddim, Eerase,Ffillet,Ggroup,Hbhatch,Iddinsert,Lline,Mmove,Ooffset,Ppan,Rredraw,Sstretch,
) q% ~6 f9 q$ s8 k0 jTmtext,Uundo,Vddview,WWblock,Xexplode,Zzoo,可大量使用之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在1s输5个字符的速度下)。AutoCAD * w7 X; ~/ X! ]7 n
R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化的命令(这里不列出),而且增加了用前两个字母简化的命令,常用的如:array、copy、dist、donut、dtext、filter、mirror、pline、rotate、trim、scale、snap、style、units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
4 P! }6 u4 `8 K2 l* O) m! ^+ ?3 k) N14.AutoCAD R14的命令缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD R14下Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD ; }7 K6 k3 i- V( s6 v( f$ ^
R13的Support子目录下。
" v3 H+ R1 t( j8 b8 W' J15.AutoCAD中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户可自定义它们,格式如下:命令缩写 命令名称。也可定义系统命令,AutoCAD - A+ Z; f. I+ `1 `! t
R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows下作用不大。 + o) o2 }6 l. ~( f" v
16.AutoCAD R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取名为note.lsp
+ @8 f, H  L8 R' y! @% ^" X- s(defun cnotepad()
3 S: U% j; V$ H+ Q(startapp notepad)   @! _* y0 n) g9 y9 {
先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序用命令:(load note)装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好将(load & v. B& _' d( p+ X2 I
note)加入Support子目录下的ACADR14.lsp 中。 7 L. v8 ]! D, k! f2 r! j! m; \
17.AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型和颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。
' W2 j2 b" }# C18.AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。 5 I% `: F" r& c# a2 i1 p
19.AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果学习开发Lisp应用程序,注意:R14可是最后一版Lisp文件内容公开的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究解密程序)。
0 @! I( w$ C2 }20.AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS(Acad Develop system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如BC,MS
! O; l! J' T. u3 EC)的支持,R13提供ARX(Acad Runtime eXtend),R14提供了VB Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,渴望CAD编程的人有了一个最好的选择,不必学习ADS、ARX、Object
; ]! S+ W$ Y8 o# aARX,和AutoLisp,一起加入AutoCAD编程的世界。
& K5 @+ `- t# U, d) l9 u& {21.用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD,这样就需要在acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语句,acadr14.lsp(早期版本为acad.lsp),好似DOS的Autoexec.bat,一定要好好利用,在其中如定义了名为S::STARTUP()的函数可自动运行它(给CAD加个启用画面如何,可用STARTUP加startapp函数,也可加登录密码)。
; r0 x/ X7 N! m" c22.将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边形,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。
, K3 ?  {5 m/ V- }23.形如f30H11( )的标注如何去标注呢,请在文本内容中输入“%%c30{H11(}{H0.7x;S+0.1^-0.2;})”,可以实现,如嫌太麻烦,就编个程序来简化操作。
 楼主| 发表于 2009-1-14 15:20 | 显示全部楼层
24.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用几次呀!
  v/ W) `; p) P9 R2 D25.AutoCAD R14的帮助文件内容十分丰富,由很多本“书”组成,一层层打开,多看它们用处是很大的,其中包括了CAD的各方面,比任何CAD大全还全,你是否想您的帮助加入其中,请修改acad.cnt,加入自己帮助的链接。 8 S3 R- E0 ?, e% `6 ^! m
26.在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件,在R14下用ahp2hlp.exe将其转变为.hpj的文件和 .rtf的文件,再用HelpWorkshop工具(在VC5中有)将其项目打开,编译为.hlp文件。
0 }- k# B( ]9 a- r# @27.在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途,用Slidelib.exe可将幻灯片作库,mc.exe可实现菜单的编译。 + {8 [4 h  S$ \3 Z$ B+ l, X( n
28.在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后焊开,再用group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态,取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改,要移动零件时再打开组状态。 0 ?( b" ^( |% Q( R3 a7 |  |
29.在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件,将其修改可将自己的命令加入菜单中,再用menu命令装入,可参加AutoCAD帮助了解菜单文件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右键,在toolbar对话中,点new按钮,输入工具条后,一个新工具条产生,再选Customize按钮,选定custom,将空按钮拖入工具条中,再在空按钮上按右键,这样就可定义自己的按钮图标和命令。
; d. P  M8 `9 ~$ @  m30.AutoCAD的状态行也可自定义,用DIESEL语言可以访问它,最简单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层名就显示在状态行上,用户化可谓无孔不入吧! 8 N: M9 _* K( z: T1 A! ]
31.AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及.wmf或.eps、.dxf、.3ds,如果用render命令可存为.pcx、.tga、.tif格式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为“Raster 4 O, L, m. t$ D
file export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可将文件存为JPG格式。
  q% E6 ^* Y3 \5 E32.render 进行着色时,render无关闭按钮,用户可用:(arxunload render),因为它是ARX文件扩展的功能。 3 L1 k. B" q9 ?* s5 n9 C
33.dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。
$ H  e4 X" {( g: L34.如遇到快捷键失效,如^o失去作用,变为正交模式切换的情况,请用menu将当前使用菜单的.mnu菜单源文件重装一遍即可。 * ]( A* x4 q% }  K3 r2 w" s" @
35.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 Mtext多行文字编辑器是AutoCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编辑文本,这一功能可以用如下方法实现: 打开“Tools”菜单选“Preferences” 命令,“Preferences”对话框弹出后,打开“FilesText Editor,Dictionary,and ( w9 U* m+ p  M" n5 c
Font File NameText Editor ApplicationInternal”,双击“Internal”,出现“Select
+ P. I. M1 ]) Q$ S/ ]% G: \! }* |4 Pa file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序,为AutoCAD中的文本锦上添花。   h, h! j0 G7 R
36.巧用工具按钮自定义。AutoCAD中有许多lsp文件能为我们提供非常实用的命令,如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令,尤其适用于大批文字的修改,但在使用这样的命令之前必须先把lsp文件载入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“Load 0 i3 w) w$ M' K1 L' `
Application ...”选项,再利用对话框打开AutoCAD R14Support下的Chtext.lsp文件,然后击 “Load”钮,或者也可以直接在命令行中键入“(load , i- N8 C1 S" P7 n
“chtext”)” 以达到载入的目的,如此做总有些繁琐。下面我们用自定义工具按钮的方式解决这个问题,右击任意工具钮,弹出“Toolbars”对话框,击“Customize...”钮,在“Categories:”中选“Custom”项,将出现的空按钮拖到工具条中目标位置,击“Close”钮返回,接着右击空按钮,出现“Button
8 Y. l; u3 e" h# V) IProperties”对话框,在“Name:”栏中为命令钮命名,“Help:”栏中你可写入或不写入内容,然后在“Macro:”中键入“(load
* V" e/ l# Q7 h0 N2 C“chtext”)cht”,至于“Button Icon,用户可选系统提供的图标,也可以点“Edit...”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件,最后点“Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成了。由于在后面增加了“cht”(注意:前面要有空格),所以你只要按下工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。
- z4 ^3 |* d% h1 f37.“Stretch”命令也是一个常用命令,但输入命令后,系统总要提示“select object to stretch by crossing_window - B8 r$ e1 A( z$ G" O3 S0 b
or crossing_polygon...”,要求你再输入一个“C”后才能用鼠标去选择目标。为了使操作简化,用户只需将系统提供的工具按钮做些小小的修改即可。右击任意工具按钮弹出“Toolbars”对话框,再右击“stretch”工具钮弹出“Button
* q. E- T8 V, t/ c& {9 t4 P; K+ IProporties”对话框,在“Macro:”框中的“^c^c_stretch”后键入空格和“C”。以后你再点击处理后的工具钮就可以直接选择目标进行操作。 % [' A! S) |* N# e5 X) k/ h1 r6 b
38.AutoCAD R14用户通常均采用系统给出的缺省格式存盘,这种格式存盘的缺点是文件所占空间大,不能用低版本的应用程序(如:AutoCAD 2 ^& U$ R9 m' B5 X1 N7 J; F
R12、AutoCAD R13)打开,为避免磁盘空间的浪费,你可以在“Save Drawing As”对话框的“保存类型”中选“AutoCAD
: Z$ ~0 }1 O, p/ B+ [, FR12LT2 Drawing”格式存盘。例如:同一dwg文件用两种方式存盘,它们的大小分别是87KB、58KB。可见差别还是很可观的。而且后者文件可以在R12、R13版本的应用程序中打开。这种方法对配置较低的用户尤为实用。 ! v% D$ q# H* K
39.有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing 8 o, U2 A& t. G8 @" f( ~
UtilitiesRecover”命令,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select File” 对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
0 g7 M1 t$ B2 h, X& [+ ~. p; D40.汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许多类似“***POP”的条目,每一条目定义了一列下拉菜单。将引号中的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu”命令,将chinese.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。还可以再装入acad.mnu " q( D$ R; W+ e/ v# Q9 P
文件将菜单还原。   # z) V6 P4 z. R3 {* H# U% T
41.R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”怎么办呢?点击菜单Tools preferencescompatibility
; D: u# Y$ S+ o& ?; {priority for accelerator keysautoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。
+ T( s5 T! o# L3 c1 A6 H) }42.trim命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时被该虚线接触到的图形全部被剪切掉。
/ v" @2 ~' R% k' H% T# x43.单击“Object Propertys”工具条上的“Make objects' layer
& j6 u/ v0 T" o/ Kcurrent”按钮,然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。
" |  }; T* @: U44.用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp
% J- g0 c/ B# N) u* P& v后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页,ANSI936或GB2312均可,单击“Start * H7 w) Q3 U, f) a$ U5 }3 o* u6 N( r
Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。
发表于 2010-1-9 15:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 14:11 , Processed in 0.138807 second(s), 25 queries .
