查看: 1928|回复: 0
autocad中(修剪和延伸)两个影响TRIM命令行为的系统变量详解
发表于 2009-1-14 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个系统变量,他们都会影响TRIM命令的行为: 7 {" T6 t+ J% E: V( e1 z* x
EDGEMODE :控制 TRIM 和 EXTEND 命令确定剪切边和边界的方式 ' x& Y( W# o) h6 ?, F* V
PROJMODE :设置修剪和延伸的当前“投影”模式 ; Q5 |0 n: y  [4 j  h. R2 a( B
1 V/ D* ^6 D; x% I8 E4 e还有两招
( C6 C. I/ c3 ^; W. u: Q4 N% z, t   1  用修剪圆角命令的时候把圆角设为0,可以修剪两条直线
6 T( Z# x, k& \' @+ F! q- a   2 用express的超级剪切,可以一次剪切与边界相交的所有直线。8 l# H2 ]6 e0 d1 L- c
! s! A. W: b5 a, A
DISPSILH 控制“线框”模式下实体对象轮廓曲线的显示。并控制在实体对象被消隐时是否绘制网格。0.关 1.开
GMT+8, 2025-7-20 20:14 , Processed in 0.138367 second(s), 23 queries .
