: }, \/ d- i, D/ o
ug快捷键大全:
. l+ A& d2 ~; M8 l# D; N/ t- I* x/ Z+ a& Y) {( g( q6 T
文件(F)-新建(N)...Ctrl+N
7 D( R( @7 j' F$ q文件(F)-打开(O)...Ctrl+O y o1 Q1 r* E" x+ ~5 M- R
文件(F)-保存(S) Ctrl+S - \7 _6 z: @0 W; l
文件(F)-另存为(A)...Ctrl+推移+A 4 |1 a/ S Q( J, X" {$ u1 K
文件(F)-绘图(L)...Ctrl+P ) x' S3 M5 p+ f! E: f
文件(F)-导入(M)-部件(P)...Ctrl+1 + \2 Q+ s. o+ B
文件(F)-导入(M)-I-DEAS...Ctrl+7 % {7 M( s) v0 v, j, S/ [. E+ S0 t
文件(F)-导入(M)-Parasolid...Ctrl+2 , [0 m6 u- x1 q& \/ U
文件(F)-导入(M)-NX-2D...Ctrl+8
2 K, l3 H, m3 y3 S文件(F)-导入(M)-CGM...Ctrl+9
4 N0 e- e# z7 U1 I1 ?文件(F)-导入(M)-STL...Ctrl+0 - R6 Z0 Q1 i2 x9 r" d1 i
文件(F)-导入(M)-IGES...Ctrl+3
4 N9 \4 K) r! M# `$ X文件(F)-导入(M)-Step203...Ctrl+4 " |) E( G) a5 Y9 E" K: s6 ^
文件(F)-导入(M)-DXF/DWG(&D)...Ctrl+5
6 E0 r; ]7 [2 n文件(F)-导出(E)-部件(P)...推移+1
; W# _; `1 t s0 l1 e: F文件(F)-导出(E)-Parasolid...推移+2 ; y- {6 a: f* q: g# ?1 x* B
文件(F)-导出(E)-CGM...推移+9
* C1 ?( v; c3 g6 o) {7 p6 Y1 r文件(F)-导出(E)-JPEG...推移+8
) R3 C C( g: K! s* n文件(F)-导出(E)-TIFF...推移+7
5 D! X! P1 N/ F8 s文件(F)-导出(E)-IGES...推移+3 ) |* z F0 C% s7 q8 A$ w+ }. @
文件(F)-导出(E)-Step203...推移+4 + d- A( ?) ]% i6 O3 ~" W. t
文件(F)-导出(E)-DXF/DWG...推移+5 0 k% R2 t/ Q' \/ p2 M2 M# X4 U, J/ d( L
文件(F)-导出(E)-2D 转换(2)...推移+6
( b6 K! b- t0 S& d" T0 p文件(F)-执行(T)-图形交互编程(Grip)...Ctrl+G
5 e1 L2 g/ @" O! Q( W! k0 ]文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)...Ctrl+推移+G
: T4 G4 I+ }1 u% A文件(F)-执行(T)-NX 打开...Ctrl+U ! h- ^" b3 V5 C; w* m
编辑(E)-撤销列表(U)-1 进入“建模” Ctrl+Z
) i4 |& b5 l/ ]" v% D0 ]! @编辑(E)-粘贴(P) Ctrl+V $ k6 s6 `6 v+ R/ w
编辑(E)-删除(D)... Ctrl+D Delete
5 D! r* I& D* Y. t# H编辑(E)-选择(L)-全选(A) Ctrl+A 6 I/ P. j- j7 F3 B! B: s4 z0 a
编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)...Ctrl+B ; B0 T3 U1 x" W+ K# i4 r2 _
编辑(E)-隐藏(B)-互换显示与隐藏(R) Ctrl+推移+B
4 H7 S {( }5 P) `) p- ]编辑(E)-隐藏(B)-不隐藏所选的(S)...Ctrl+推移+K
" h J$ l5 A; G) s编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A) Ctrl+推移+U
7 ]; j1 _" E1 \2 g5 a/ c8 H编辑(E)-变换(N)...Ctrl+T 0 ~# h$ _# T5 C+ K4 G8 D9 H
编辑(E)-对象显示(J)...Ctrl+J 2 @: p8 g {, E4 x1 p5 z) E+ v; d
编辑(E)-曲线(V)-全部(A)...推移+E % l M+ e# _3 C6 p2 T
编辑(E)-曲线(V)-修整(T)...推移+T
: L% z0 M2 D7 c: K8 `编辑(E)-曲线(V)-裁剪角(C)...推移+C 2 q! @% \5 f- t2 J
编辑(E)-曲线(V)-分割(D)..推移+D
3 v( J$ s, H: m* ^% T1 ?: u编辑(E)-曲线(V)-Curve Length...推移+L & q+ M6 A7 _! |7 f& K4 E
编辑(E)-特征(F)-去除参数(V)...推移+V
3 a* }& @1 r4 H3 z& c8 x编辑(E)-曲面(R)-扩大(A)...Alt+推移+L ! s" k+ Q+ T& ]% v5 s9 Z% F( l
编辑(E)-面(A)...G - s, O* M# f, [
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...Ctrl+推移+Z
; C% H1 L; ^) ~视图(V)-操作(O)-旋转(R)...Ctrl+R
* E8 d4 `9 X# S; b, B视图(V)-操作(O)-截面(C)...Ctrl+H
; Y; h0 q. c% y Q# ^视图(V)-布局(L)-新建(N)...Ctrl+推移+N $ ] x# b; H, R
视图(V)-布局(L)-打开(O)...Ctrl+推移+O
* t+ i/ A/ K" D3 g视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F) Ctrl+推移+F 9 w0 g) t" Z5 [' F! v+ \
视图(V)-可视化(V)-高质量图片(H)...Ctrl+推移+H
1 s# c$ V9 N0 ^4 A* G视图(V)-信息窗口(I) F4
: r! u" H" l2 A1 A1 F/ w; j3 i* t视图(V)-重设方位(E) Ctrl+F8
& P- f4 Z# v* ]: s" G插入(S)-基准/点(D)-基准平面(D)... D
5 K; U& }7 o/ P: [插入(S)-基准/点(D)-点(P)... P 7 b# z- v+ O5 R
插入(S)-基准/点(D)-点集(S)...Q
% w9 z3 S$ o# ?; \; y* K插入(S)-曲线(C)-弧/圆(C)...Ctrl+C
. u9 V" F6 ^/ Y- K6 i! l- [插入(S)-曲线(C)-基本曲线(B)...B & X* v. ~6 f, r; p' [
插入(S)-曲线(C)-矩形(R)...推移+R . |1 R/ n7 G' U7 f4 u0 i
插入(S)-曲线(C)-多边形(P)...推移+Y
$ s6 P; ]3 x" u) p# _4 `" P9 o插入(S)-曲线(C)-螺旋(X)...推移+H 9 m; l( y' z! V" [
插入(S)-曲线(C)-规律曲线(W)... 推移+W ( C7 L, }/ i, j$ u) F" r1 L) u+ S" k
插入(S)-曲线(C)-样条(S)...S 3 e# T" v _; S o
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-偏置(O)...推移+O ; v( s. B* k" ] X" d4 b
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-在面上偏置...推移+F * [8 W* H( B* R i0 x, K
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-桥接(B)...推移+B
% G! f# M4 h9 w9 R4 R' j插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-简化(S)...推移+M ; n1 y4 m% d% g2 ` F- p; Z, L
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-合并(J)...推移+J 9 L- O G% Q* O; ?# ]& U, l
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-投影(P)...推移+P
- Z/ ?. c3 _8 ~$ [插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-组合投影(C)...推移+N
" g' i1 K- F |& J& p插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-缠绕/展开(W)...推移+Q
' [* y0 w5 Q6 K% i插入(S)-体的曲线(U)-相交(I)...推移+I
9 T' I* ?8 |3 }: w7 C, d1 D$ {* g插入(S)-体的曲线(U)-截面(S)...推移+S 2 L1 h) d" ^( d1 A
插入(S)-体的曲线(U)-抽取(E)...推移+X 3 N' w, p% I; J2 P% R; s
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)...X
+ H0 ^2 e: q8 i插入(S)-设计特征(E)-回转...V ' E' f7 H4 z X+ @ Y* v
插入(S)-设计特征(E)-长方体(K)...K - g1 F8 J- p& N
插入(S)-设计特征(E)-圆柱体(C)...Y 3 y z) f$ R* f
插入(S)-设计特征(E)-圆锥(O)...O $ ?& Y, _9 h5 N9 |
插入(S)-设计特征(E)-球(S)...R - M) F/ a/ s3 ^8 {7 Y
插入(S)-设计特征(E)-孔(H)...Alt+H
/ b6 I6 V4 C( Q, B5 b& ]. t插入(S)-设计特征(E)-圆台(B)...Alt+B
4 W3 [0 }; D$ W7 {, k( n8 ], u4 k插入(S)-设计特征(E)-腔体(P)...Alt+K 5 A9 k7 L9 @4 d% N6 a5 j3 u6 e
插入(S)-设计特征(E)-凸垫(A)...Alt+D . f/ {* h2 o7 n0 d1 l, F. I
插入(S)-设计特征(E)-Emboss...Alt+Z
; Q) S8 I) t8 S( T' F1 Z插入(S)-设计特征(E)-键槽(L)...Alt+L 1 W* }: s, E! d+ ~& W
插入(S)-设计特征(E)-沟槽(G)...Alt+G
' Y1 o S( X9 C1 q8 D% h插入(S)-关联复制(A)-抽取(E)...Alt+X
# U6 }2 }0 U! |插入(S)-关联复制(A)-引用(I)... I * S E" ~) a a; u3 ^! K: q# E
插入(S)-联合体(B)-并(U)...Alt+U
8 ^( H9 S, {, a4 b# V插入(S)-联合体(B)-差(S)... Alt+S
' z# |9 M! M1 p! ~- a1 H插入(S)-联合体(B)-相交(I)... Alt+I
4 a/ I2 _2 R. f( o$ t: Y插入(S)-联合体(B)-缝合(W)...E
% e4 S9 V. C0 v* z8 e# |插入(S)-Trim-Divide Face...Alt+J % L; y3 I0 o6 H* G
插入(S)-Trim-合并面(J)...Alt+Q
+ J- a T3 @1 m3 y) ]插入(S)-Trim-Trim Body...T 6 J7 @: N4 T) [
插入(S)-Trim-分割(P)...Alt+P
+ w2 M7 K- S! _7 \& p2 V. P7 c插入(S)-Trim-修整片体(R)...Alt+推移+T $ o- G$ ]$ T7 {/ W4 e# Q
插入(S)-Offset/Scale-Offset Surface...Alt+V 2 H# F- v r6 }7 z
插入(S)-Offset/Scale-偏置面(F)...Alt+O
% K* S; d$ U$ W+ t" e插入(S)-Offset/Scale-比例(S)...Alt+A
/ \* O0 U% g8 }- H. i3 b插入(S)-Offset/Scale-加厚片体(T)..F2
( N* h$ |+ g1 C0 J) c. a# l插入(S)-Offset/Scale-Shell...H ( R9 {+ \( v! ~/ G+ [' b' m5 X
插入(S)-Offset/Scale-包含几何体(G)...F3 6 K; t+ b- Z4 G: x9 r9 L
插入(S)-细节特征(L)-边倒圆(E)...Alt+E ! ^9 o& Z$ h3 z+ E; F
插入(S)-细节特征(L)-面倒圆(F)...Alt+F " _* y2 K6 y0 u `! O( D
插入(S)-细节特征(L)-软倒圆(S)...Alt+推移+F ) Q' a, y* I/ W$ z$ Q
插入(S)-细节特征(L)-桥接(B)...Alt+推移+B
2 h `# D0 D: b; n* N插入(S)-细节特征(L)-倒角(C)...Alt+C
, L3 [, C# |& }6 b: r插入(S)-细节特征(L)-草图(T)...Alt+T
( m d- k0 J4 y' B插入(S)-曲面(R)-延伸(X)...Alt+推移+X
. P0 Q/ T4 e5 n% S插入(S)-曲面(R)-由四点决定的曲面(4)...Alt+推移+4
# _$ \% |6 F# k: A& K$ `$ w2 s3 z插入(S)-曲面(R)-通过点(H)...Alt+推移+P 7 @0 J: A" c/ m$ ^$ S6 F: r5 y
插入(S)-网格曲面(M)-直纹面(R)...L
( w' T; a! L: d4 [0 y插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线(T)...U . j2 r6 W- y- s" a. i% c
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线网格(M)...M ! O; w0 C$ g! H! ?3 I* A9 S
插入(S)-网格曲面(M)-1x1...Alt+1 1 {) D9 [; i/ |( C
插入(S)-网格曲面(M)-1x2...Alt+2 ) w, e/ P4 m/ u
插入(S)-网格曲面(M)-2x0...Alt+3
* J0 t7 T4 x& |' \4 Y* ~插入(S)-网格曲面(M)-2x2...Alt+4 2 H6 H2 T# _& k3 }
插入(S)-网格曲面(M)-nxn...Alt+5
9 K7 p+ E3 e" }* B6 g- N插入(S)-网格曲面(M)-截面(S)...Alt+推移+S
~, D. w3 s4 t# Z, ^插入(S)-网格曲面(M)-N 边表面(I)...Alt+推移+N
+ u& g5 |" o6 N6 M) U/ _: J- D插入(S)-扫描(W)-扫描(S)...W
/ ~4 U- C7 f' v插入(S)-扫描(W)-沿导引线扫描(G)...Alt+W ) L$ q. q/ `1 L
插入(S)-弯边曲面(G)-按规律延伸(L)...Alt+推移+W 3 V1 r5 t8 }: K$ P
插入(S)-直接建模(I)-替换面(R)...F
7 S5 n' s- q$ E' n/ T格式(R)-层的设置(S)...Ctrl+L
7 y! A' s/ m/ s3 p4 E2 f" D格式(R)-在视图中可见(V)...Ctrl+推移+V 5 ?1 V/ \! l5 w8 }. y. R: L4 I
格式(R)-WCS-原点(O)...Alt+0
# u$ g. v. t7 P格式(R)-WCS-旋转(R)... Alt+9
E+ k- g; c d3 [: T8 y格式(R)-WCS-方位(N)... Alt+8
9 |4 z" X7 D3 i格式(R)-WCS-显示(P) Alt+7 3 Q! r' a& h l" p$ e/ L- ^
格式(R)-WCS-保存(S) Alt+6
c- T- ^3 @( g2 T, @! ^8 m0 Z工具(T)-表达式(X)...Ctrl+E # z2 \) {6 u1 M5 ~# F; h N
工具(T)-日记(J)-播放(P)... Alt+F8
! M1 a- w* e: `1 @* a工具(T)-日记(J)-编辑(E) Alt+F11 0 M2 O- J7 [ e
工具(T)-宏(R)-开始记录(R)...Ctrl+推移+R
4 O( g) z8 J! L, E2 }工具(T)-宏(R)-回放(P)... Ctrl+推移+P
% {; F9 c9 R1 c& S5 V; F6 o7 j工具(T)-宏(R)-步长(S)...Ctrl+推移+S 6 P: { J- ?' y9 G" B; ?3 T# \
信息(I)-对象(O)...Ctrl+I 0 ?4 G. R( b% d& s% V
信息(I)-点(P)...C
; S: S' n/ D# z. p分析(L)-距离(D).. N 2 J" G# Q- {- ^4 v8 a5 v' H$ J; `
分析(L)-角度(A)... A ! _' V* L4 Y2 ?( ?5 a
分析(L)-曲线(C)-Refresh Curvature Graphs Ctrl+推移+C : a* s, @6 F2 r z. Y; {
分析(L)-简单干涉(I)... Ctrl+X ( `1 |* M6 T9 r4 E8 J
预设置(P)-对象(O)...Ctrl+推移+J ; s0 |! u& I3 h4 w8 K- a
预设置(P)-选择(E)...Ctrl+推移+T % [+ Y" a4 L9 R
应用(N)-建模...Ctrl+M
; y' h1 V# m$ U应用(N)-外观造型设计(T)... 6 R! _9 r; U7 F) k
应用(N)-制图(D)...Ctrl+推移+D + y$ |7 n& T- j% `5 y7 F
应用(N)-加工(N)...Ctrl+Alt+M
! G% U8 V$ J" I9 Z应用(N)-装配(L) Ctrl+Alt+W ' j* S; [) [0 i! N# ~' S6 o
应用(N)-基础环境(G)...Ctrl+W 5 x- U' A1 l" j1 ?6 Q) ?
帮助(H)-在线帮助(C)...F1 $ t% Y- o% J8 i
刷新(S) F5 3 |3 `6 T4 b" }0 n8 s0 g+ i
适合窗口(F) Ctrl+F 2 k* u1 I9 I) J% T5 K' U
缩放(Z) F6 ' W4 E. x7 t$ f' o" a3 y' C5 ?: H
旋转(O) F7 ! I& p8 O) g. g, `% t! |
视图方向(R)-正二测视图(T) Home
" I$ r) `* V+ w% h视图方向(R)-正等测视图(I) End
& J J8 K1 P, y9 L4 u' o视图方向(R)-俯视图(O) Ctrl+Alt+T
/ }/ \+ d4 F0 N; R视图方向(R)-前视图(F) Ctrl+Alt+F
$ s% n: [9 [- z6 e' X/ j. G视图方向(R)-右视图(R) Ctrl+Alt+R
* j) f2 v+ S. R- R# ]- Y4 Y7 f* j视图方向(R)-左视图(L) Ctrl+Alt+L + \/ B# t1 c. c! y$ a1 B9 y
捕捉视图(N) F8 |
