查看: 11434|回复: 221
[模具教程] 镶件拆分技巧
发表于 2016-10-14 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、镶件目的:加工(加工方式,加工效率,改模方便,省模方便);省料;排气
二、镶拼方式:通镶与盲镶
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
四、镶件要点:
' M  }8 ^. t! }$ v% T1 ]: h9 U$ q4 F. ^8 n: y
1、镶件采用两种定位方式:镶件和挂台(软件中的小镶件如强度有薄弱的则用硬模的材料去做)
2、设计镶件挂台时,挂台应做在镶件的平直位置,需要留意加工的简易程度和基准位置以方便线割及研磨加工
3、挂台尽量应做在镶件的长边,周边一般不要做利角,应有约0.3MM的圆角
4、挂台应短过平直位置,两边要留0.5~2MM平位,以利于R角的加工(镶件应在尖角处进行处理),挂台宽度W要适合镶件大小,一般H与W的比例是3:2,W常用值0.8~3
5、当不便于做挂台时,镶件四周做1~2度,若镶件四周的斜度要跟成品的出模角时,最小的角度0.25度或放公差范围做斜角
6、镶件挂台槽与挂台避空0.5MM,且在避空尖角处倒圆角R1,如图
7、根据镶件轮廓线的复杂程度,镶件在竖直方向上有两种方式(如图),注意:由于方式2没有锥度所以镶件需要加一块固定板来固定
8、镶件挂台和退刀槽的设计
1)图中a>5mm,h取0.3~0.5mm,C取2~3mm
1.5<a<5mm,h取0.15~0.3mm,C取2~3mm
1<a<1.5mm,h取0.1mm,C取2~3mm
a<1mm时不做退刀
2)挂台高度H取值范围4~10mm,公差为-0.02mm
3)挂台厚度D=1~3mm
1 a9 t# q  F  f. S9 M, l
五、分割镶件的技巧
( M* V9 D+ u4 C( w
1、在分割镶件时,镶件周围的棱角尽可能做成R角,因线切割不能加工出内直角,R有0.3~1之间比较理想
2、一般来说,骨位高于8MM要做镶件,因为省模和排气体困难
3、产品有止口要做镶件(一般情况下做通,下图为不做通的方式)
4、圆柱,圆孔做镶针,以方便加工,如顶部胶位不平或不规则,一定要做定位防转
8 H6 x- @- l2 U! q
5、产品有局部凸起,节省材料和加工时间需做镶件
6、柱位很深且前后是碰穿时,为保证同心度,要做虎口定位
7、镶件防偏:在产品边缘,有些镶件上有骨位,镶件容易因注塑压力而信一边偏,可采用下面的方式设计
8、尽量采用直身镶法非特殊情况不用斜度镶法
. K3 s3 |$ _) `2 a
9、扁顶针镶件,扁顶针应全部出在镶件上,不可出有模肉,更不可模肉镶件各半,避免FIT模不好,会走披锋
- ]5 O4 S2 S7 q/ ]8 W
10、镶件尽量不做在胶位边口,如图
11、对于关键尺寸,镶件易于加工和调整
12、镶件设计常见的错误
# N' H. C: ~* t% k/ J
: x! s+ v% D( Y5 X% @& s
发表于 2016-10-14 11:46 | 显示全部楼层
學學!謝謝樓主分享!!!
发表于 2016-10-14 11:52 | 显示全部楼层
UG论坛&#8250;Siemens NX模具设计&#8250;UG NX塑胶模具设计&#8250;镶件拆分技巧&#8250;参与/回复主题
! z5 c" ~3 o$ \/ w3 k9 o
发表于 2016-10-14 12:55 | 显示全部楼层
非常感谢您的分享!
发表于 2016-10-14 14:02 | 显示全部楼层
学习学习了。。。3 X2 e& r) [% o  L, A% u
发表于 2016-10-14 15:20 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
7 g- w* m  U* c- U3 p
发表于 2016-10-14 15:57 | 显示全部楼层
多了解一下吧。
. @1 F8 c( p% C4 {: w$ A  |  r  G
发表于 2016-10-14 20:42 | 显示全部楼层
送人玫瑰手留余香
; ?' M" G' ^' c, K
发表于 2016-10-14 21:36 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
$ ]3 @* q5 x1 d2 H( y
GMT+8, 2025-6-30 19:05 , Processed in 0.214331 second(s), 28 queries .
