查看: 1083|回复: 1
机械制图中常用的图纸简化画法
发表于 2016-11-1 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 S% i6 d! E+ W4 ~2 V
% ]; u- |6 G, F5 j+ G# V
1.当物体具有若干相同结构(齿、槽等),并按一定规律分布时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线连接,并注明结构的总数。
0 H. J  {* B! y% h6 G3 F
% `6 {- {/ U+ u+ U" c9 E$ S' v5 j% u
相同结构与简化画法
) Q9 N; X# |: |' S8 h) l  O
2. 若干直径相同且成规律分布的孔(圆孔、螺孔、沉孔等),可以仅画出一个或几个,其余只需用中心线表示其中心位置,在图中标注孔的尺寸时应注明孔的总数。
$ H% b. h0 Q4 U) c! f; [7 C3 C
有规律分布的孔的简化画法
: A6 _2 f% g- a; u% [
3. 网状物、编织物或物体上的网纹、滚花部分,可在轮廓线附近用细实线示意画出,并在图上或技术要求中注明这些结构的具体要求。
; N6 i- C* a9 p9 Y8 H6 O
网纹简化画法
; \4 Z& M. x  Z! T) ?, g
4. 当图形不能充分表达平面时,可用平面符号(两相交的细实线)表示。
用平面符号表示平面
/ D  Y" W- X; x1 b) D
5. 物体上较小的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可简化或省略。图中主视图上省略了两个小圆,俯视图也简化了相贯线。
小结构的简化
( W; [' i. a; T% t/ X) Q; `
6. 在不引起误解时,物体上的小圆角、锐边的小倒圆或45°小倒角,允许省略不画,但必须注明尺寸或在技术要求中加以说明。
/ R. O. E, W3 h3 j% |* w
小圆角、小倒角和45°小倒角可省略不画
6 }* a% f. X/ R
7. 圆柱形法兰和类似零件上的均匀分布的孔可按下图方法表示。
圆柱形法兰上均匀分布的孔的简化画法
" G6 i) K  y5 @
8. 与投影面倾斜度小于或等于30°的圆或圆弧,其投影可用圆或圆弧代替。
小于或等于30°的圆的投影
- j2 R1 e* M8 A$ b, Z- h
9. 较长的物体(轴、杆、型材、连杆等)沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时,可断开后缩短绘制,但尺寸仍按实际长度标注。
较长机件的断开画法
: N( E/ V1 M7 Y/ v4 u
10. 物体上斜度不大的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可按小端画出。
! P) F& E$ l, W( O) B
斜度不大的结构按小端画
9 p8 f4 m3 h7 _* u
11. 小孔部分的相贯线可以用直线代替。
相贯线简化为直线
* d" }8 v7 w9 {3 A7 B8 h  |
12. 图形中的过渡线应按下图绘制。在不致引起误解时,过渡线、相贯线允许简化,例如用圆弧或直线代替非圆曲线。
过渡线的画法
13.密封垫的那一段还能看到人的影子,之后就交给机械手了,人工只是按一下按钮就可以了,这一下生产效率提高了很多倍啊!
* X- y; N- D* V! `1 b
发表于 2016-11-24 08:44 | 显示全部楼层
感谢楼主的精彩分享,很好。
GMT+8, 2025-9-15 19:09 , Processed in 0.189822 second(s), 27 queries .
