ug技巧整理疑难解答1. UG转档STP203,STP214的区别:
7 M# V$ y' y6 F5 j$ m: b2 i: P" E在UG自身相互转换时STP214转出的图档将保留原图属性,例如所在图层,曲面颜色,装配组件名称等。STP203没有上述功能。
# f. N7 b4 p: \, r- |/ l" T
% w8 Q/ C) T5 f& |2.Ug NX3模型树可以改成以前版本一样
+ q5 {' ]5 _6 S) Y9 r在菜单Tool下的partnavigator子项中timestamp order点下就可以了7 x. J6 I# v. [9 M! y) r% u
& M7 i4 ?/ _- C8 q3.NX3图标改为到原来简洁的nx1图标效果: g# y9 ?/ g7 t5 P5 h7 @3 X
进入安装目录下的ugii文件夹,修改bitmaps文件夹名字,可以改成任何名字。(例如:改成bitmaps-1)
) D2 i; {& s) x! D9 L/ F另外,想把图标效果改为到原来的NX3的效果,只要改回到原来的bitmaps文件夹名字就可以了。7 G3 l# Y7 r( D" l& ]. I
再补充另外一种方法也可实现同样的效果:
) O7 @7 Z( f; B; H5 @1 w操作步骤:在win2000中,按快捷键Ctrl+PauseBreak,添加一个系统变量:
4 v1 j$ Z4 T" |/ \1 v(1)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY
9 ~2 ?- ^3 U, Y4 Q/ o. l6 ~+ s设置变量值:HIGH (说明:显示华丽的界面效果,即同nx3一样)
6 o) u% b# s3 d! O2 J/ \' R(2)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY8 S( T- u& p2 B7 U! `
设置变量值:STANDARD (说明:显示传统的界面,即同nx1一样)
2 D* \) c8 m6 x& v1 o6 c(3)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY
4 l) k6 C, ^" Z+ o7 i* g设置变量值:APPLICATION (说明:使用预定义模式)8 E* ^6 B/ R; Y3 ~, V! |
# N/ b) w# ^+ }3 Y, c& o4、出工程图时,如何屏蔽掉多余的轮廓线?0 ~. x! O0 X' B7 a2 J! u8 w& i
方法一:选中要修改的视图---按右键---选择"型式"--出现"查看形式"对话框选择"光滑边"栏---把"光滑边"的勾去掉就好了, r) ^+ H3 s' R1 J: z- m+ Z$ w
方法二:选中要修改的视图---按右键---选择"视图相关编辑"--出"视图相关编辑"对话框x可以删除修改任何线bbs
3 m& `( d: \, Q7 c方法三:在ug_metic.def中修改,使第一种方法的默认选项为"光滑边"不显示
' D& N/ M$ U! g方法三:NX3.0版本中:
& `: X" |$ T0 m- z! [2 H- c打开UG,新建文件,选择"文件"----"用户工具"----"用户默认" ,"用户默认""对话框-----在左边一栏选择"制图"-----"视图",在右边选择"光滑边"把勾去掉就行了,重新启动UG就行了
+ E) F" C: }" O2 U0 h! v/ p8 |; V- i, G" s
5、UG工具栏备份恢复法 q2 D, n; H6 d- I8 z3 w! v2 I( k
在布局好自己的工具栏之后退出UG,然后打开"C:\Documents and Settings\username(个人帐户)\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX",把user.mtx给备份一下即可,下一次想用的时候直接覆盖现有文件即可,此法对UGNX3以上有用。' e& A8 }0 A2 g
: }; G/ r3 P! ?1 g Z) W j6.将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤
- X, f8 D" a; ~0 |( Q; i(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。
+ u* s7 r! z* M) K, O1 }(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
9 G/ L5 R% ], X* y I+ m(3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项: . N7 z( G3 R% A
source: display ; M" L, y. }' @5 Q/ c9 t
CGM size: scale factor 19 s; g( ?2 s; H7 M
pen selection: width 0 b* O6 t3 i# U2 R7 Z( g
text selection: polyline(必须设置,否则不能显示中文)
+ v v0 {+ N" _/ N+ U3 D7 @VCD coordinates: real 5 F) n+ r3 i* T* W( d7 u5 ?
fonts: 4 cals
, s6 T! x0 T8 c1 Z6 L0 ~然后OK,这样就生成了CGM文件
+ w+ J5 I7 ~2 E6 Y0 E5 l(4) 选择File-New新建一个文件Newname" |; I" T9 N' x
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM
' c: `- [9 G* m; y. Q" H(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
" |! |! _$ c; X, [( e(7) 选择File-Export-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:; L; i) \& W2 V) D: s
source specification method: select from displayed part
- [0 h" s+ q' x- m& L* c; y9 c按class select按纽,选择图形窗口中的所有内容
: x/ e; O9 l) [$ b5 z- jspecify output file: 选DWG www9 h! d( `: i1 J+ i0 ?+ |
按specify DWG file按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG
, `+ [1 R* `5 p+ n! A* c如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings按纽,然后按advanced settings按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。
6 f; i3 w( E9 _& o% P, m* ^(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。 |
评分
查看全部评分
