查看: 924|回复: 13
[UG技术疑难] 非清华老师或高手不能解决???
发表于 2016-11-18 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
疑难如图:请赐教!!!谢谢了
' ]& @7 h7 V' c( O5 l0 w
发表于 2016-11-18 22:58 | 显示全部楼层
这不是后处理的问题,你点开钻孔的操作,会发现用自动安全平面的,其实没有安全平面,需要手动重新定义的
发表于 2016-11-18 22:59 | 显示全部楼层
因为你没有选择实体,这是UG的特性
发表于 2016-11-19 08:11 | 显示全部楼层
G98  当然抬高安全距离是R  后的数值。
 楼主| 发表于 2016-11-19 08:56 | 显示全部楼层
森林狼 发表于 2016-11-19 08:11
( `* E: s. m( ?5 M; @9 uG98  当然抬高安全距离是R  后的数值。
9 ], M# L8 h$ ]  N0 y4 D4 t( u
你连我在说什么都没看清楚,就胡说。+ W- E: ?4 x. \0 Y  B5 U
点评
你没有指定安全高度,那钻孔指令默认的就是3. 如果要想输出高度补正是多少,要么设置安全高度,要么在后处理器那一段强制输出一个值。 850机床。一般强制输出200.(G43 H01 Z200)做强制输出段。 你在后处理器构  详情 回复 发表于 2016-11-19 13:35
 楼主| 发表于 2016-11-19 09:30 | 显示全部楼层
goodokxy 发表于 2016-11-18 22:58
0 Q8 s. E) u! k, ]7 ]这不是后处理的问题,你点开钻孔的操作,会发现用自动安全平面的,其实没有安全平面,需要手动重新定义的
1 @/ K: q9 A& g  c$ W6 a2 K
你说的是避让里面的Clearance Plan是吧?   6 m% X6 x0 e+ t9 G& f) O1 V
这个不设置的话,不就是默认继承在MCS设定的吗 ?一样的
8 w' Y" B" Y3 G  _0 B
 楼主| 发表于 2016-11-19 09:51 | 显示全部楼层
同志们帮我顶顶啊    !找个高手好难哦
发表于 2016-11-19 13:35 | 显示全部楼层
liukaibao 发表于 2016-11-19 08:56. G3 [; I# i( m6 k; K( b) }
你连我在说什么都没看清楚,就胡说。
7 `. c( w7 \7 _0 a$ d2 V( P
你没有指定安全高度,那钻孔指令默认的就是3.! w6 i" h* h6 Y' N
如果要想输出高度补正是多少,要么设置安全高度,要么在后处理器那一段强制输出一个值。/ S4 j* n8 D2 b9 }, @- P+ r
850机床。一般强制输出200.(G43 H01 Z200)做强制输出段。* Z; v( C" ~8 y  N7 P
你在后处理器构造里面是默认。当然是没有输出了。7 l/ _3 Z1 F; q- |
发表于 2016-11-19 16:58 | 显示全部楼层
楼主,安全平面不要用自动安全平面,如果横跨的高度小于最小安全是没有问题,但大于安全平面就有问题了
发表于 2016-11-20 07:34 | 显示全部楼层
liukaibao 发表于 2016-11-19 09:30
. h1 f8 r5 v/ {9 k% h你说的是避让里面的Clearance Plan是吧?   1 N$ D) N1 ^0 \' s3 v' v
6 m' ?& a3 E: k( U" _不一样,Clearance Plan 翻译成中文就是安全平面,你不设置,它就没有安全平面,安全平面自动是4.0之后的版本才有的,就好比你用2D刀路,只选用MCS,只要你选的线低于Z0,它后处理出来就不是你设定的自动安全Z50.% i7 V6 q6 B' _7 G
你只要把这个设定了什么问题都没了
8 b' p6 X( Z& H- Y4 @1 \1 v
GMT+8, 2025-7-7 22:06 , Processed in 0.205224 second(s), 26 queries .
