楼主 |
发表于 2016-11-20 11:00
显示全部楼层
森林狼 发表于 2016-11-19 13:35
1 v% |: [& O" U" Z5 ?. s) P. j% ~4 \$ i你没有指定安全高度,那钻孔指令默认的就是3.
3 ]- T6 e7 b' c- L如果要想输出高度补正是多少,要么设置安全高度,要么在后 ...
' K1 J7 C# }: P7 K' v. b/ K4 D兄弟啊!我找到问题所在了,你的回答只是站了一点边 7 t$ G$ m% x, v# V) c3 }* p4 t8 U+ U
5 F, g: M8 a% V+ X9 ?/ L$ H为什么会这样?原因如下:4 }6 Z; }* d7 V Q8 \
当然仅仅针对钻孔这个加工方式,当我们在MCS中用平面去设定安全高度为100mm的时候,那么在钻孔避让里面的Clearance Plan也为100mm。
1 J; U+ ?$ \7 ]* w1 R就是跟随变化的。
9 f) v8 C3 O' J5 ?7 p' F5 x 但是当我们在MCS中用自动平面去设定安全高度为100mm的时候,那么在钻孔避让里面的Clearance Plan里的值7 }- s( r, D4 I5 [1 j6 [& V
就不会跟着变化,就是说此时它已经无效了。所以我出来的刀具长度补正出来的程序为G0 G43 Z3 H~(采用最小安全距离)
7 r5 m; w3 G$ U$ A9 t0 K简言之:刀补定位的Z值=Clearance Plan里面的值(当它有效=采用平面去设定)" W& P2 V' V( o4 k
刀补定位的Z值=最小安全距离(当Clearance Plan无效=采用自动平面去设定)/ v- j% {) u( O* i
/ U8 G4 f+ z9 g$ J: K# X1 h; b
其他如型腔铣等好像没这个问题。。。" c+ Z& m6 C z# D- @5 B
- T$ h4 q7 u1 {8 F" b
谢谢你 也谢谢其他各位
T0 l4 ]* Z$ A* N6 [ |
