一、引言 4 U- h6 A4 p" p
随着现代设计方法和计算机技术的发展,反求 工程在机械工程领域获得了越来越广泛的应用。反 求工程是以先进产品设备的实物、软件(包括图纸、 程序、技术文件等)或影像(图像、照片等)等作 为研究对象,应用现代设计方法学原理、生产工程 学、材料学和有关专业知识进行系统地分析和研究, 探索掌握其关键技术,进而开发出同类的更为先进 的产品的系统工程技术。 5 ]! y/ @" |/ w( j: q; K
目前,反求工程的应用主要集中在实物反求方 面,即借助一定的测量装置,采用特定的测量方法 对实物或模型进行测量,获取其表面特征点的几何 数据,继面利用这些特征点的几何数据在计算机上 推理重构出实物的CAD模型。在实际应用中,会经 常遇到没有零件实物或零件实物局部损坏,需要基 于程序如零件的数控加工NC 代码文件进行产品 CAD模型反求的情况。在这种情况下,如何根据零 件的数控加工NC代码文件快速得到零件的CAD模 型成为一种新的应用需求。本文基于 Cimatron 软 件,利用软件提供的已有功能,讨论了从NC代码 文件到产品CAD模型的反求工程及相关处理方法。 ' f5 c3 F3 a$ L* U8 c/ Q
二、NC代码文件组成及预处理. S7 N5 o4 k0 J0 j' M/ \+ z% s/ b
NC代码文件作为控制数控机床加工零件的重要技术文件,主要包括了两个方面的信息: 0 b4 P9 G; b7 F S4 w1 ?# z3 S
1 是数 控机床的控制信息,如刀具的选择和更换等指令、 机床进给速度控制、主轴速度控制、辅助控制等内 容; - p9 k2 u U& Z$ ?. ~+ K; k* n3 }
2 是和零件加工直接相关的刀具运动位置信息 它最终决定了零件产品的形状。因此,第二部分信 息是反求工程最为关心的内容。通常,零件并不是 一次加工就可以完成的,而是要经过粗加工、半精 加工、精加工等过程,精加工决定了零件的最后形 状,其中给出的控制信息直接决定了零件的几何信 息。因此,我们进行零件反求是基于零件的精加工 数控文件进行的。
6 q; I4 ?0 Z+ j |9 Z" t 通常,一般数控机床的刀具运动有直线、圆弧 条条三种形式,在NC代码文件中分别用G01、G02 和G03三种指令形式来进行描述,并经直线和圆弧 运动最为常见。我们主要考虑这三种运动形式。为 了提高CAD建模精度,在进行反求之前,对NC 进行必要的预处理,根据相邻运动位置的相对关系, 适当增加数据点,进行人工插补处理。因为只关心 产品外形,和实际加工无关,所以只采用简单的等 间距插补即可,间距可以根据CAD建模的精度交互 给出。 6 d. e1 b! `0 z& Q* T
三、Cimatron软件对反求工程的支持! I0 `1 ]8 l A) X, z: s
Camatron具有强大的实体造型和曲面造型功 能,并且支持混合徒造型,为2D/3D产品CAD设计 提供了详尽的支持。 Cimatron在CAM方面结合了 当今先进的加工技术,实现了智能NC(AND)和 基于知识的加工(KBM),并与毛坯残留知识达到 了完美结合。Cimatron的KBM具有为用户提供优 化的刀迹轨迹和产生更加高效的NC代码的能力。 系统可以直接由立体模型去计算准确安全的刀具路 径。具有由两轴半到五轴的铣订、车床、冲床和线 切割等功能,其多样化的加工方式能得到最佳的加 工结果,并备有强大的刀具路径管理功能,可以通 过实体切削模拟来确认刀具路径的可靠度。
* K/ ^; t4 A: O8 w/ H8 n0 i* b Cimatron 从 9.0 版本提供了反向工程(Re- Enge)模块,利用该模块,可以直接读取现实物体 的几何描述数据,输入Cimatron环境中。从未整理 的数字化文件开始,反向工程能够从点云来生成自 由曲面。强大的工具能把大数目的点云编辑为样条 曲线、网格(Mesh)和曲面(Nurbs),产生光顺的 CAD模型,可用Cimatron的工具包来扩展设计,例 如增加模具的拔模斜度等到,帮助用户快速完成设计 任务。反向工程模块和Cimatron的其他模块是完全 集成的,生成的三 维 曲 线 和 曲 面可以象其他 Cimatron数据库里的实体一样被编辑,并可对曲面 进行NC加工等不同处理,从而可利用最新的NC技 术成果,得到更为有效的加工文件,提高加工的效 率。
- b* E g+ D' }: i. U4 b9 x: t- D 四、NC文件产品反求工程的实施
0 q: Z7 i9 X2 X1 X 基于NC代码文件的产品反求主要内容和步骤 如下所述。
4 Z/ Z r. J% Q {# [: N 1.NC代码文件预处理 % K; p' T5 k) Q! k
为了提高CAD建模的效率和精度,对NC清加 工代码文件进行预处理,对其中的G01、G02和G03 指令进行一定的插补处理后,进行下面的处理过程。
8 U2 p/ H5 C/ ]: ~ 2.Cimatron的接口处理 ; m" B3 ?1 ?# x( p
ReEnge(反向工程)模块能从多种格式文件里 读取数字化测量数据点生成点云, 这些格式包括 ASCII、G代码和CMM等,用户可以根据自己的特 殊需要定制其他的数据格式,只要填写相应的数据 说明配置文件 CONFLG.XXX ,并将该文件放置在 Re-Enge模块所在路径下的FILTER文件夹即可。 其中, XXX 是包含测量数据的 ASII 文件的扩展 名。这里,我们约定反求的NC代码文件扩展名为 NEU,因此生成配置文件CONFug.NEU,内容如 下所示。 * l$ j: ?, T( B! H; m
####################### & `% ~; [- U& u. b3 {# x) y( Q
## Cimatro反求工程输入文件格式配置文件 ##
/ _4 y2 k) Q* b" ^: m w######################## 6 w- F' }! ^- Z9 h+ N
SKIPHEAD=0 文件开始即是程度代码, 不需跳行读取 ( I1 \; G! I- x' o+ j3 R3 s3 X# l5 d
INCREMENTAL=NULL没有程序开始标识
5 Q& K% d) u' ]7 ?# t' D/ I) CNED-S=NULL没有程序结束标识 % T0 U+ N3 V" T& L# a" i4 r$ R
START-L=NULL没有程序代码段开始标识
1 L; D1 v% q8 o8 n, q4 YEND-L=0读取每个程序行点坐标从左边第一个字符开始
; D9 v1 n$ y2 K" b$ w4 G) sR-TRIM=0读取每个程序行点坐标到右边最后一个字符结束
7 ?5 y4 P, |( yX-COORD=X每个点坐标的X坐标数值前有一个前缀符号X 0 j- t* v% u+ @, | s* P
Y-COORD=Y每个点坐标的Y坐标数值前有一个前缀符号Y 8 d/ S( \- c1 v: }( [
Z-CIIRD=Z每个点坐标的Z坐标数值前有一个前缀符号Z 5 \" R. B( X8 h& p5 Q
需要说明的是,上面给出的坐标标识符X、Y和 Z区分大小写,必须和NC代码文件的格式相一致。 g5 R, c# o5 A% w& s
3、反求的基本步骤
! n. M) x" e6 d. e8 w( c0 p" X(1)读放NC代码文件ReEnge (反向工程) 模块读取NC代码文件(对可以读取的数据点没有 数目限制) 并根据其中的零件表面数据生成点云 (Point Cloud)。然后利用点云操作命令编辑点云, 校正数字化的缺陷。对于未进行刀具补偿处理的 NC文件,还可以利用点云偏移命令进行刀具半径 补偿处理,得到反映最终零件几何数据的点云。
9 P6 c/ k( V& `(2)点云的编辑 ReEnge模块读取数据点形 成点云后,点云被截面截取分段为多个区域。 ReEnge模块对数字化点重新排序,根据点之间的接 近程度自动拾取点并把点成组,自动拟合分为扫描 线和投影到平面上。 ; D3 q5 U9 t0 K
(3)生成曲面 ReEmge模块读取分段数据点形 差校正的二维、三维Bezier或NURBS样条曲线连 接点,拐角点既可手工交互确定也可指定一角度范 围由系统自动检测。使用点去数据可以直接生成智 能的网格曲面(多面体网格),网格的章个节点还可 在不影响曲面的条件被修改。通过颜色表格来显 示网格和点之间的距离,也可以直接从点云生成 NURBS曲面,用颜色表格显示点和曲面这间的 距离。
+ ~4 J" f; y8 a& `4 G) t1 w(4)生成零件CAD模型 由于ReEnge模块和 Cimatron的其他模块使用相同的数据库,完全无缝 集成,因而上面得到的三维曲线和曲面等可以象其 他Cimatron数据库里的实体一样允许用户进行编辑 修改,然后生成曲面CAD模型,并可转变成实体模 型。进行重新设计后,利用Cimatron的NC功能, 得到进一步优化的NC代码文件控制数据榨机床进行 加工。 ( R. b( k: I) v' ~. V
(5)模型的输出处理 应用Re-Enge得到零件 的CAD模型后,既可以利用Cimatron其他模块提 供的工具对CAD模型进行处理,也可以输出到其他 CAD/CAM系统中进行后续处理。Cimatron提供 了多种数据换接口,支持包括IGES、DXF、VDA 和JAMA--IS等在的多种工业界标准格式,还可 以直接输出STL文件驱动快速成型装置实现零件的 加工. |
