如果你负责Pro/ENGINEER软件的安装和维护,千万要记住在安装PTC的软件时,一定不要和操作系统放在同一个驱动器内,因为当系统盘出意外需要格式化(Format)的时候,Pro/ENGINEER软件也会同时遭殃。笔者强烈建议PTC的软件单独放在一个驱动器中,无论系统发生什么变化,必要的时候使出法宝——超级安装! 3 m w/ |# ]( X0 q9 B+ Z# g+ @
# B- u' T( Q% B; e5 Q7 I) K
其实,超级安装的功能前面已经提到了,就是在系统的 .\bin\ 目录下执行ptcsetup.bat文件重新配置系统,得到和全新安装相同的效果。在此过程中你可以重新配置启动命令、启动目录、许可证文件内容和位置等。 5 p( v6 c+ v9 e, f
需要说明的是,超级安装功能不可以增加新的安装组件,只对已安装过的组件进行修改或重新配置。
7 C" r- x, @) y; U
. F- u: j$ t5 B- ?2 q, U9 W' ]2.pro/e安装乾坤大挪移法 ! A; l3 o$ ]9 t; t7 O, O6 ?
我想大家都受不了Pro/e安装速度,其实可以说Pro/e是一绿色软件.建议第一次安装时,
% ?2 U5 r8 _" U, E3 \8 b把Pro/e所有必须的文件(包含license文件)安装在同一目录下(如d:\proe2001),无论何时重装系统后,保留此目录,proe不需重装,直接执行安装目录\bin下的批处理即可,而更方便的是,稍作改动,把此目录Copy到别的PC上可正常使用,跟注册表,windows系统文件一点关系都没有.只作如下改动:a.更换license文件,因不同的电脑(网卡)对应的license不同,在你copy后的电脑上重新生成license即可.
7 m/ Z/ L/ E5 }# f: r+ |( Z注意:license存放的路径必须和\bin下proe执行批处理里license路径一致,其实proe程序copy到任意目录都可,只要proe运行批处理文件找到license即可.
3 L: ~' U" k: d- e. h' `7 p8 Z这样一切搞定.屡用屡爽,以下是批处理中的定义,大家一看就明白,自己去编辑吧!
) R# P. `. F3 n! Z0 c, g"%LM_LICENSE_FILE%" == "" set LM_LICENSE_FILE=g:\proe2001\crack\license.dat;%LM_LICENSE_FILE%
2 j9 I: P6 U( X$ O# d"if "%LM_LICENSE_FILE%" == "" set LM_LICENSE_FILE=g:\proe2001\crack\license.dat"
8 H, Y7 e9 ~- T7 h. H0 B4 X% Z- Z5 h" b
注意:此种直接copy法只能用于同类系统,即winNt4.0/2000/xp属Nt类可通用,win98/me属一类可通用(其实区别就是\i486_nt目录不同,大家可研究) ; u/ Q3 b# D" a) R9 M2 I( R/ P- R
+ L; P! a# b1 b7 i% H& J" g5 J
一些问题:
; N$ H$ [! y; r- h O4 \a.大家有时运行建立proe运行的快捷方式时(如桌面上)提示找不到可执行文件路径,如xtop.exe,此时在\bin下proe执行批处理里前面加入:
" Z: k) p- A- @: z4 ["set path=g:\proe2001\bin;%path%"即可,这里假如proe存放在g:\proe2001下.
* f/ ^. g, a- X) E, `8 a( T& @7 c, |/ D
b.关于起始目录,因每次运行proe时都会记录启动,执行操作等的记录文件"trail.txt.xx",这些文件是存在起始目录下的,默认为\bin下,这样久而久之\bin下的文件愈来愈多, # ?; b* ?9 a2 X0 q% |& w/ P' `
有时proe启动时一闪后proe界面就是出不来(有的人说跟Excel有关),有时就是trail文件作怪, * b6 G$ K" P2 n, I( s0 P1 j3 D
删掉它即可,根本办法是让trail.txt存放在其它地方,编辑批处理或快捷方式属性,在起始目录...\bin改为其他目录,如g:\temp,此目录就是你proe默认的工作目录,可存config.pro文件在此. & [1 b! X, Z2 t7 s( L; D
) T$ u& u) B4 M g- ?, ?5 f/ P
c.减肥,\proe2001\html\usascii目录下的文件可删掉有100M以上,大家可试着删掉其他的无用文件,这样把有用的文件刻到光盘上,用Rar压缩才100多M,以后安装proe分分钟搞定! |
