ug中,常常要使用到文本的,即在模型文件中打上文字。$ Z u6 B/ A3 q, v! }3 Z
3 F8 @5 ]0 z, W) v$ G+ a& O
6 {$ z w1 g; B% \% c步骤& i; P0 w# z( A. `& _5 c
打开你的UG软件,双击或者右键单击选择打开,本经验以UG10.0版本为例。(其他版本的UG都可以)
$ G# J- b+ E0 j, _% s7 u+ K
2 J8 E- g3 c9 D1 J
: C* `! Y2 |: D$ ~- ?: |! ]新建一个模型文件,命名为rrr.prt,非中文只要英文名即可。然后点击确定。
! {* V( ]$ F4 ~! r1 T4 X" j2 A3 w
5 u9 }6 M* h9 `9 M( d1 }1 A- x$ a' }' y8 [. Z' ^
然后点击草图,以xy平面为草图平面。点击确定。(确定按钮可用鼠标中键) a6 `; t: p! W& E
; X8 w6 y' G, _/ D- u! n( C
4 T% y, k0 {4 J' c7 U5 [, h, w
在草图平面中,我们画一大小任意的矩形或者圆形等形状。完成并退出草图。选取拉伸命令,接着拉伸该草图曲线。4 a, A2 `0 y# i2 M7 [
+ ` Z8 m9 z1 V. [( P, S, J9 p
; b: v/ j- @, h+ ] o3 R; g) T4 P
7 x! O8 x1 T/ ], k3 k1 J
' r+ a4 W8 J5 c* I7 |点击文本,文本命令在菜单栏中的曲线--文本,或者搜索该命令也可以。选取文本后,选取类型为曲面。
7 G& a) V6 M, j o1 ]: ?
4 Y' ?* x2 r" E5 l0 n
6 E: t* u$ L0 H: ~( ?7 c修改test,也可以修改字体类型大小位置,如下图所示。就可以完成文本操作了。
% H) o9 V3 J! h- U7 s6 A) x
! j! h0 L b1 H7 d- B: \, u1 h- y% I# v
