装配图纸中的剖视问题$ r6 m+ Q, V; S L
在创建装配图纸时,有时可能有必要在出现在图纸上的剖视图中显示某些未切割(非剖切)组件(如下图所示)。标准件组件(如螺母、螺栓、销等)通常以这种方式显示在图纸上。为了完成该任务,可使用用户定义的属性功能。通过将用户定义的 section-component 部件属性设置为正确的设置,可向装配中添加在图纸上的剖视图中以未剖切形式显示的组件。还可以用编辑→视图→视图中的剖切组件选项,为一个组件指定其在视图中每个事例的剖切属性。 5 B9 C6 P& ~* g5 u$ M
file:///C:/Program%20Files/ugS/NX%204.0/UGdoc/html_files/drafting/graphics/18drassydr01.gif
. p6 J. ?" w7 X" ~* R: w | file:///C:/Program%20Files/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/drafting/graphics/one.gif - 非剖切的标准件 U% m6 m* c# m# p3 y5 g- b4 i
| 创建非剖切组件- M2 W c+ u% `" I
在默认情况下,添加到装配中的组件部件会在装配部件图纸上的剖视图中进行剖切。您可以按照下述方法来设置用户定义的部件属性字符串 section-component,从而使得组件成为非剖切的(您可以从图形窗口或装配导航器选择组件): , b/ j, A7 I% W3 A" q' C/ m/ H
- 选择组件。
- 选择 MB3 属性→属性。
- 在标题框中输入“section-component”。
- 在值框中输入“no”。
- 单击应用或确定。
! `& U/ a L( r) m 请注意,当您向装配中添加某个组件部件之后,它的所有部件属性(包括 section-component 属性)变成装配中的对象属性。这对于添加到该装配中的组件的每个事例都适用。下图阐释当您将某个螺栓组件的三个事例都添加到某个装配时出现的情况。由于每个螺栓组件都包含一个 section-component 属性设置为“no”,因此在剖视图中,所有这三个螺栓都以不剖切形式显示。 2 d/ }6 S) @: @0 r$ D: ^' S
添加到一个装配中的三个螺栓组件3 ]6 U+ L6 A, K! U' a1 }! k: I
| file:///C:/Program%20Files/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/drafting/graphics/18drassydr02.gif
) U% \2 _" Y: W' `8 f | file:///C:/Program%20Files/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/drafting/graphics/one.gif - 用户定义的部件属性 section-component 设置成“no”的组件部件
( v9 a8 ? a0 D, b4 W5 z" B) y | file:///C:/Program%20Files/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/drafting/graphics/two.gif - 螺栓组件(section-component 设置成 no)
# q1 }+ \, t1 k& g7 z; C* K, I | file:///C:/Program%20Files/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/drafting/graphics/three.gif - 螺栓部件
4 ?# v7 M4 m8 [& c# k0 r4 D | file:///C:/Program%20Files/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/drafting/graphics/four.gif - 装配部件
/ I; `! O) E( P' t | 将状态从“非剖切”更改为“剖切”
' N/ [. U: e& A+ a, Y: z$ q要将部件的状态从非剖切更改为剖切,您可以删除 section-component 部件属性。要达到此目的,请执行以下步骤:
0 n' p# y( u4 ~& x, R% ]5 ]- 选择组件部件。
- 选择 MB3 →“属性”→“属性”。
- 选择 section-component 属性。
- 选择“删除”。% m. j# }3 r3 c* s& c4 V
在将 section-component 部件属性从该部件中删除之后,针对该部件的组件事例(在任何装配中)会失去从该部件属性中继承的所有对象属性。% \3 S, R& m# L9 W$ N0 Q/ c
如果将 section-component 部件属性的值从 no 更改为 yes,则会产生与删除该部件属性相同的结果。这些组件被允许在其装配部件的图纸上进行剖切。但是,最好的方法是删除该部件属性,这是由于在没有 section-component 属性的情况下,默认行为是对组件进行剖切。没有必要使指定给该部件的 section-component 部件属性的值保持“yes”。 2 r0 N5 g( h, X e& K1 }
file:///C:/Program%20Files/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/graphics/note.gif | 在将 section-component 部件属性指定给某个组件部件时,该组件部件本身的实体不会被指定该部件属性。这意味着无论是否设置了 section-component 部件属性,该组件部件中的实体在图纸上的剖视图中都会进行剖切。4 J# q& t( h; c+ R0 Y6 J
8 [$ O# ]" @* E8 E$ ~2 r( s
| 覆盖装配中的非剖切组件状态
) ]8 M+ j) K! O( s由于添加到装配中的每个组件都包含其各自的对象属性,因此所有这些属性(包括 section-component 属性)都可以单独更改它们的值。要将装配中组件的剖面状态从非剖切更改为剖切,您可以将 section-component 对象属性值从 no 更改为 yes。下图显示了装配中已经更改了剖面状态的组件。要更改装配组件的剖切状态,请执行下列步骤: 1 m* H/ ~( Z2 \$ g
- 选择组件。
- 选择 MB3 →属性→属性。
- 选择 section-component。
- 在字符串值中输入“yes”,然后选择确定。 ( i" W- T7 T. [- |
更改装配中组件的剖切状态 m. O. s, m: J! X: [/ g$ h) X
| file:///C:/Program%20Files/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/drafting/graphics/18drassydr03.gif+ \3 }6 d L8 Q( H- H% I! q# X# v
| file:///C:/Program%20Files/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/drafting/graphics/one.gif - 螺栓组件(section-component 设置成 no)
9 T) E& H5 b) n) Y6 t. y | file:///C:/Program%20Files/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/drafting/graphics/two.gif - 螺栓组件(section-component 设置成 yes) 3 Q: C: Z8 x. z) _2 N
| file:///C:/Program%20Files/UGS/NX%204.0/ugdoc/html_files/drafting/graphics/three.gif - 组件上的剖切状态已更改 : U( j$ {% {7 S0 r1 J
4 T9 C1 R! n+ o5 Z
) h$ g* a# ]. ^' C |
