一、常出现的机构设计方面的问题。
g: T8 y+ [4 @, N% ~0 ~3 ~1.
" m7 }) h/ X' ^3 {Vibrator
4 v. M. i- s& [: ivibrator安装位置的选择很重要。其一,要看装在哪儿振动效果最好;其二,最好vibrator附近没有复杂的rib位,因为vibrator在ALT 时会有滑动现象,如碰到附近的rib位可能被卡住,致使来电振动失败。
' X, ?, f" }: |+ e5 P+ p2.
$ V# v( P7 }1 U$ f吊饰孔, G! R' Y, |5 S
由于吊饰孔处要承受15磅的拉力,所以housing的吊饰孔处的壁厚要保证足够的强度。
7 ]" f. R5 z, {8 H1 u/ G. `, ]3.
3 F4 ]8 b( N1 s5 o9 GSim card slot' v9 }- }. R* H m4 b
由于不同地区的sim card的大小和thickness有别,所以在进行sim card slot 的设计时,要保证最大、最厚的sim card能放进去,最薄的sim card能接触良好。
5 N, G1 O8 o' x1 h* I9 K7 X) w4.2 M3 o1 M' x* s9 ^/ o
Battery connector% t& T( ?8 U! M$ Z* H/ H) X v
有两种形式:针点式和弹簧片式。前者由于接触面积小,有可能发生瞬间电流不够的现象而导致reset,但占用的面积小。而后者由于接触面积大,稳定性较好,但占用的面积大。
0 X, i; }/ C8 q& \7 v5.
# u, a( a* @" j8 N9 w" G薄弱环节8 q3 a1 L" o: ?
在drop test时,手机的头部容易开裂。主要是因为有结合线和结构复杂导致的注塑缺陷。Front housing的battery cover button处也易于开裂,所以事先要通过加rib和倒角来保证强度。
9 u, W A, c- u6.( J6 D7 R& A: J& h6 l2 C9 Q( b
和ID的沟通。' B- g" I1 p) K3 u! x
机构完成pcb的堆叠后将图发给ID,由于这关系到ID画出来的外形能否容纳所有的内部机构,所以在处理时要很小心。Pcb上的所有的元件都要取正公差,所包含的元件要齐全,特别是那些比较大的元件;小处也不能忽略,比如sponge和lens的双面背胶等。1 j/ T5 y: J5 ~6 h" {3 w1 S0 d& p
7./ h; [- R! L7 ^2 t+ z$ a& k; N- [
缩水常发生部位0 x! J& M; ?! G; v7 k
boss与外壳最好有0.8-1mm的间隙,要避免boss和外壳连在一起而导致缩水。2 F# }$ z. \+ i: L5 L
housing 上antenna部分,由于结构需要(要做螺纹),往往会比较厚。
3 ^7 K7 y' ]0 q5 u/ @$ C' j8.
$ P; ~* @* [1 k0 b前后壳不匹配" |9 [6 w' S5 i; l; a! G6 a
95%情况下,手机的后壳都会大于前壳,所以要提醒模厂,让它在做模时,后壳取较小的收缩率。这是因为两者的注塑条件不同,后壳需要较大的注塑压力。& H7 U: j" U/ u7 E6 |
9.
4 E. H) h% X6 c4 M3 W! R3 {备用电池1 y3 ]* R# O/ O3 r! e0 r9 l/ G9 b- M
备用电池一般由ME选择。在SMD时会有空焊和冷焊。定位备用电池的机构部分如设计得不好,则在drop test 时,电池会飞出来。
/ s. Z+ x" L4 [1 @$ b6 q% C10.7 H6 \9 E: N, B- r" o2 @
和speaker 、buzzer、和MIC相关的housing部分的考虑
9 N! x- k- D' [6 G其一、透声孔的大小。ID画出来的孔一般会偏小,而为了声音效果,孔要达到一定的大小。例如speaker要达到直径1.5
: ]2 W2 U- ~1 v/ u6 s以上,声音才出得来。. A( o" ~* [3 s- Q6 C$ X8 j
其二、元件前面和housing 的间隙,影响声音效果。在选用比较好的speaker等时才会考虑这些问题。
0 C- Y6 r& k) ]5 a1 ~3 l用sponge包裹这些元件,形成共振腔,可达到好的声音效果。
; j1 w2 f W5 S/ G3 {% H. K
3 j+ Y' d2 q) G2 x8 u2 A二、经验信息
( f# c: Z4 r; K- U. o1.Hinge, t; U, ~% J# g; L3 \! n' n
Hinge是个标准件。一般由sales根据市场要求选择。折叠式手机翻盖的打开和合上功能完全由它实现。& g" g/ @% e# D8 a8 w
2.Key pad) Z& P/ g$ h5 ~ F
有三种形式的key:rubber、pc + rubber、pc film。从rubber key到pc key,占用的空间越来越小,但本身的价格越来越贵。当选用不同的key时,要注意不同的key有不同的按压行程。如rubber key的行程就要比pc + rubber的大。所以要根据这安排不同的空间。另外,pc + rubber之间现一般采用粘接的方式贴合在一起。3 y" h" u7 u( J8 p" P
Key的位置与Mylar dome的凸点的位置要对中,否则会影响触感。常常在Id画出外形后,由于ID改变了key的中心位置而使得ME需要协调电子方面改变pcb的layout。
* E0 v1 o" z/ K- o- O* [Mylar dome和key pad之间最好没有预压。也就是说,Mylar dome和key pad之间没有过盈,不按键时,Mylar dome的凸点处于放松状态。设计时要根据vendor的能力,考虑在两者之间留间隙。
- g7 U( @1 S% Qfront housing和key pad之间同样也以无过盈为佳。
( G, L* ?0 n V: Rkey pad高出外形面的距离。从以下三个方面考虑:不卡key;大于按键的行程;?。Rubber key不能太高,因为高了之后易因摩擦掉漆。$ m; ^3 C, @6 O( m- H R9 _' i3 v
3.静电9 q5 p3 h7 k; _* v0 H6 |6 q
在采用rubber key的情况下,housing的key hole一圈一般会长一定高度的rib,该rib隔开每个key,可增强防静电的能力。
' n0 j. i6 ^' |+ j/ U* t4.设计时要考虑设计变更的难易
" \4 X5 r9 l' l- [3 z$ I. f. m) s如前盖和后盖的hook的卡入深度。一般以0.5-0.8mm为宜,但开始设计时,可将卡入深度设计成0.5mm,以后根据需要修改,比较容易。7 \0 j e9 z7 U- Q+ h/ B% X2 _
5.Key pad的精确定位问题
/ c7 r7 P- j( }& r$ p; A使用rubber key是没法精确定位key pad的。因为rubber key和前盖的定位pin之间的间隙如果太小(<0.2-0.3mm),则会发生压下去后不能弹回来的情形。5 N# H1 P2 V9 O8 Q
6.Shielding case的开孔问题
+ \2 ]4 ?1 q9 M/ V( R重心位置不要打孔,打孔要平衡考虑辐射和散热问题。: i* v- r9 W4 C/ d+ _8 g
0 I8 u g+ m+ h3 j! ]9 J
7.LCD的黑影问题
6 b' l3 g4 x! asponge 由1mm压到0.8mm,不会压迫LCD,致使其产生黑影。5 g3 c& o* e2 O
8.LCD保护
' m$ ^" r/ T$ S5 n6 [' w9 a与LCD接触的区域不要采用凸起式结构,防止drop test时引起LCD引力集中破例裂。0 i. j4 t" d& t7 e& l k% T6 W
9.静电问题$ O- X0 O8 m/ m! a' z
外观面应尽量避免孔的存在。在开孔处尽量增加静电进入的路程。
( E3 [0 M& K: {+ X10.
) h7 u8 k/ d* G+ Q' P设计时需为以后的改变预留空间
5 W* W; w4 D1 B: @/ F; a2 e* z! t例如,需要在电子元件和housing之间多预留0.2mm间隙,如果以后为了防辐射的需要增加铜片,则不会发生问题。 |
