查看: 4366|回复: 22
愚人节你被人整蛊了吗?
发表于 2009-4-1 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
把你的整蛊趣事写下来。
 楼主| 发表于 2009-4-1 08:04 | 显示全部楼层
朝九晚五的上班族也不想的快乐愚人节,怎样在办公室里、电脑前,动动手指就能愚乐一下呢?其实很简单呢,简单的在电脑上做做手脚,就能成全你的整蛊愿望咯!
" j9 h, H3 ]7 W9 V8 Q* R9 W' ^+ o
- E# \2 N6 N$ U2 }( ~% \) r  " e8 G2 D* o! b- s
  R( c: Q1 q0 n" I
  疯狂桌面
# J  ^: U$ q! ~- Z* l& N, v7 U1 q, |! ]5 r# ^' c+ y' M) T% q
  桌面是每一个电脑用户每天必须面对的,也是打交道最多的东西,如果你把对方的桌面给“黑”了,结果会怎样?好了,今年的愚人节,让我们首先拿对方的桌面开刀吧!: s* E) f3 x1 |3 N. `- |; U6 x
4 l! ]0 Z4 z! O+ y5 D! g  一无所有的桌面
0 g! ^# O. A9 y- A& i& S; e- T# }7 |1 e! y; {' o8 _' m
  整蛊威力:★★★☆☆* m8 M2 T% ?6 X' _' f) S. @! w$ l
- s# B3 E9 ^& V6 l1 l4 W
  整蛊效果:让对方桌面上的所有图标、开始菜单和任务栏统统消失。% n- o. t5 ^7 o! i& W" j8 f& ]( h( i
3 n# V. B, n$ N, V
  实现过程:首先在自己的机器上作前期准备,打开记事本程序,输入以下内容:. K) }5 c- r/ s
, w) m% q* Q+ e, x  regedit
, ?  i6 `) A8 g* `2 W8 w$ G$ v- O. L2 P
  (此处空一行)8 H% F4 y4 s: ?
' f" T/ c" Q  w8 s9 q6 o! j. C9 s  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
4 R; i& F  m1 r+ {: x7 N) @' B- K# Z! ^) ?
  "NoDesktop"=dword:00000001 //屏蔽桌面7 \% X, o. P3 G
+ D2 m% x7 F, I; y( U) h  "NoSetTaskbar"=dword:00000001 //屏蔽开始菜单和任务栏
" h$ L; X' E/ `- Q4 R* \3 {3 G5 I
. t1 T8 N  Z8 l3 M& v9 x5 I0 r  输入完毕,经检查无误后,另存为“NoDesktop.reg” ! G$ m4 \1 u' c
2 i+ q/ |' B! x! E/ p$ u
  好了,前期准备工作完毕,乘对方不在,用软盘、优盘或是通过“网上邻居”将“NoDesktop.reg”文件拷贝到对方操作系统任意目录下,双击此文件,将其导入到注册表中。等一会儿,对方重新启动计算机,当系统启动过程结束后,对方的桌面上会空无一物。偷偷看看对方,是不是有点坐不住了?" W8 h5 m# D3 B( n; Q
, g, f0 u$ E% O8 l. {+ W. J  解药:点击“开始→运行”,在运行对话框中输入“regedit”,打开注册表编辑器,找到如下分支[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer],将右侧窗口中的“NoDesktop”、“NoSetTaskbar”尽数删除即可破解。# ]# ]& n# y5 }  @$ B
8 }# k  N* J. ]/ R' j0 t" Q, ~
  疯狂老鼠
, B2 }6 t( v2 q4 d9 S5 o9 ?
9 ?9 _5 W! x( I/ E9 v  鼠标是电脑重要的输入设备,在用户与电脑的交互过程中起着非常重要的作用。试想,如果对方的鼠标“瘫痪”了,效果会怎样?整蛊第二步就让我们拿对方的鼠标开刀。
8 t4 ?; q3 J) s2 k7 c. l; m
* N/ @2 k! @+ R) ^  整蛊威力:★★☆☆☆- s6 s7 Y0 ]# [8 G
6 H# z; b4 d3 c' u  在对方的电脑上依次点击“开始→设置→控制面板”,双击“鼠标”图标,弹出“鼠标属性”对话框,在“鼠标键配置”栏中将“切换主要和次要的按钮”选项选中,即打上对勾。点击“确定”按钮并退出控制面板。注意:此时已交换了鼠标左右键功能,在点击确定按钮时要用鼠标右键,不然无法使用。好了,等一会儿,对方回来,就会发现自己的鼠标左右键已经完全乱了套了。你躲在一边,看着对方哭笑不得的表情,就偷偷地笑吧!9 l3 h4 j1 |' l4 F
- S0 \1 ~) O. r+ B5 X9 s2 D
  捉弄上司
& `" f4 `( m/ U9 m6 N( o- i' a' i4 H$ R; `3 c* ~. C
  先瞄准上司开会或离开之际,然后你看看四下是否有人(或者与同事一起完成),没有!好!开始操练。飞速来到上司电脑面前,看看键盘上有没有"屏幕打印键(Pring Screen SysRq)",键盘上的中间小键盘左边第一个就是"PrintScreenSysRq"键,一般102的键盘都有。按这个键就可以把当前屏幕的图像抓下来。
4 g1 x& i7 o$ J; y* \" e+ V$ A3 }" c- v. P4 ~; @
  1、关闭上司电脑所有应用软件,露出桌面,按"PrintScreenSysRq"键复制桌面图像,
' w2 a* C; P4 f0 [. c2 m9 r6 l( Q9 F9 ^/ O( p/ J
  2、从附件中打开画图软件,按Ctrl+V粘贴进窗口,你会看见出现一幅和桌面一模一样的图片,图片尺寸和屏幕都相同,桌面上的各种图标栩栩如生,哈哈不错吧,赶紧另存为,存成16位位图就成,存到桌面上方便存取,关闭画图软件。
; d, ?2 D8 d+ g$ R$ T. ]: G2 j
& ]& ]$ m& p# p/ w1 s0 U6 L6 O  3、下面把此图片设为墙纸。在桌面空白处点击右键选择属性->背景->浏览到桌面上找到存的图片,确定!齐活了,看看桌面!咦?!没什么变化嘛!可不是那么回事!
6 t( _4 K8 U. |# r. j4 j) }6 Q& J0 [1 Y( _% w6 W# D/ P  {# Q, Y3 J
  4、win200及win2000以下系统:先从桌面上把存的桌面图片文件扔到极品箱里,清空,毁灭证据。在桌面上点击右键新建一个文件夹,按住鼠标左键一圈,选中桌面上除了"我的电脑""网上邻居""回收站"和"收件箱"以外的所有图标,把他们全部拖进新文件夹,然后打开资源管理器把新文件夹随便存到哪个C、D、E盘里,或干脆直接放到桌面上,只要他桌面上图标很多就成,看看桌面,哈!一个图标没有少嘛,用鼠标点一点,一个图标也没反应!是不是很好玩?" T, @2 w, y4 @, o& |- `) W
6 z) M2 Q7 I  J" W' _  winxp及winxp以上系统:
' J- I7 L' a# G( {6 p6 U5 J$ _( v
  在桌面空白上点击右键,弹出的菜单里按图所示,将“显示桌面图标”选项去掉。2 I/ U3 f0 o: @# ^  D# Y: Z
6 Z2 ?/ [3 s3 l0 r
  5、哈哈,你在偷笑吧。好,完成最后的“杰作”:点击开始键在"设置"->"任务栏和开始菜单"里选择"自动隐藏",确定。看看桌面,开始菜单和状态栏自动隐去,但桌面上仍然有任务栏,哈哈,是刚才的拷屏起作用了,偷乐去吧。如图:
& h' T* D+ W, ]" s' E
2 @8 `' B& j& L: A  6、赶快收拾东西,撤离现场。, N/ L# K$ j' z- G  r  N
+ s$ H% @  v3 G  s
  上司回来了,你赶快寄份邮件给TA,然后很将作很紧急的进去,说这文件等着看或转发什么的。余下的,就看你的表演天分了。
" x! L7 {& Z+ E( q
& Q* u- D& i5 A% _6 O, o7 V  G. P  此方法最佳作案系统为winXP or win2003 。其余也无太大出入,具体的,你赶快去“实验”吧。被扁了与俺无关哦。
 楼主| 发表于 2009-4-1 08:05 | 显示全部楼层
以下整蛊方法都经过有实力的整蛊高人亲身验证。贡献给不想买道具,又具有一定实践能力与动手意愿极具有“愚乐”精神的朋友们参考。其特点是简单易施行,新鲜又搞怪!适合情侣、同学、同事间亲切调侃!9 t" O4 Y3 J  _4 R; X
* g9 J, _0 X7 b+ K* c: G5 g/ `  % r7 K+ c" R; r6 _' c( a4 O
( `$ k: A4 S- V3 f2 k! }5 `9 u, V  【实践一】
2 [- |; r0 J0 t0 N: f: i3 ~9 l$ Z$ t5 K8 u
  原料:XX牌夹心饼(只要是两片一夹心即可,越薄越好。)、XX牌牙膏一条(最好是黑人牙膏,我试过味道不错!!)
* K' \9 P8 t; d; ?. H
) a) C! k/ |+ \* ?( g9 M  调理方法:把夹心饼拆封,小心的拨开两片饼干,去夹心,拿出XX牙膏,挤出适量至饼中(份量随个人"饮食"习惯),最后加以黏合,以逼真像样为最高指导原则。5 ~. j/ l  C- s% o* @  p; }; {
4 A. r* q' A; S  使用方法:一般根本不用特地使用,只需将之放至明显处,最好准备几片"原始"夹心饼,一边吃一边看电视,自然而然有"宵小"光顾(称之为姜太公钓鱼),更有甚者,到处请人品尝,但其风险大于前者甚多,不可不慎。* e1 i  {5 i3 @2 m) G) e
# s) ?- d6 k) z. v9 A& Z( S9 M  保存期限:一日(隔日须立即销毁,以防不测,例:四月二日,父母亲一时嘴馋,边看电视边………)
9 G7 N% l. t% }3 f$ y& h4 {
8 G' P' @. I/ Z  V  注意:如误触眼睛嘴巴,立即以清水冲洗,请勿送医。* U+ n  q( S$ Z% P, f# O1 F
3 E/ I# A  u. f0 L9 ^
/ p) b- U# j" O% @3 ~6 M: T, K5 Z* D5 ?9 K
  【实践二】& {* o) |- X" b1 B. P2 Q  g
5 z: Q" Z% e$ h! B& f
  这种恶心事也只有大学生才做得出来,发出来仅供大家参考哦:4 `  U6 h+ r# X1 }+ D7 R, }
9 i* B# E( j4 `  三个小伙子ABC将剩饭菜用搅拌机搅成汤湖,装在瓶子里,不盖盖子,然后藏在A的怀里。
3 ?' c" v) x( C/ g) c, c9 U, P) u9 u' l' L
  去酒吧喝了一阵啤酒以后,A假装呕吐,身子爬倒在桌上,将剩菜汤湖"吐"了一桌,BC二人拿起汤勺便吃。酒吧里不少人见状,丢下酒食,拔腿冲向出口。
6 s) |) m# c) P) T6 T2 H! M, d- |4 ?/ y; Q, B; F
  ( e4 j' a: C9 i$ X  o- z5 |4 O$ g3 U
' N' g" N+ Q5 }9 c
  【实践三】* H6 ]$ w) |8 o/ ^; A& W6 q
2 n$ B: ]5 R0 h7 ^! _  恶作剧导演拿了一截绳子,拦住一位行人,要他帮忙测量一下尺寸。
9 t( c5 P  O/ c$ x- t' g1 F/ o2 p  b6 c
  这家伙拿着绳子的另一头,转过楼角,又拦住另一位行人,如法炮制。- F* Q3 ?/ Z; G. Z$ C( h
5 w# \0 K; b3 Q7 ]+ G, M  然后躲在一边看热闹去了。/ n% P+ N7 H4 ]  k& \" Z" g
/ y- d3 ~% u4 K8 @0 l
  两个大头居然等了十几分钟,才放下绳头,去找对方问个明白。
0 i. n, Q' `  f  K
: t" _4 d1 w9 _( L) q  P% w  三句对话之后,两人哈哈大笑。4 C0 a2 N+ C4 F
( e/ Q7 \" }6 G/ Z) `( v
7 g4 a& R3 e1 y* O+ M% ?, s3 a/ |0 E4 G% L
  【实践四】1 c& A9 o# H6 d/ P
; [8 j8 \% c. W8 r  将一个一元的硬币用超强胶水粘在某大城闹市区的人行道上,然后躲在一边看热闹。2 \3 [- {( K( C1 `7 H( n  @
$ |( k# ~/ s' H0 Y4 M# T  这一元的硬币挺大,又闪闪发光,颇为显眼。4 M/ P! a) u" n  r% Q
3 G! S) Z) |6 x  行人中不时有人弯下贵腰,试图拣起这个财宝,而且什么样的人都有。
% X+ n4 `* W2 s; C
2 K! j" w4 F& Q  有一个老太太用拐杖拚命地捣了二十分钟,也未如愿,只好骂骂咧咧地走了。7 V+ b" I: r5 p5 p$ {5 p9 G6 n) \1 d
2 q$ m: O9 F( M7 M* [
  最后还是一小伙有本事,借用螺丝刀得到了这个宝贝。
 楼主| 发表于 2009-4-1 08:10 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-1 08:42 | 显示全部楼层
高,实在高手
发表于 2009-4-1 09:27 | 显示全部楼层
我昨天就被戏弄了   搞得屏幕都关不了的  只可以在管理里面关
发表于 2009-4-1 10:20 | 显示全部楼层
高手啊
发表于 2009-4-1 12:18 | 显示全部楼层
各位:据可靠消息,在明天的G20上,将有15个左右的国家宣布在自己的国家加足马力大肆印纸币,以解决目前的经济危机.在短时间内通货膨胀将非常严重,物价将飞速上涨.# V& Q% `& i1 ^. ?* z
所以请有存款的朋友尽早提出买实物存起来,黄金是不错的选择.
发表于 2009-4-1 14:22 | 显示全部楼层
呵呵呵,愚人节快乐
发表于 2009-4-1 14:53 | 显示全部楼层
今天早打了预防针了,所以没有被愚
GMT+8, 2025-6-9 16:27 , Processed in 0.217588 second(s), 28 queries .
