摘要:通过对ug软件的使用,总结了一套可行的使用技巧,掌握好这套技巧,能较大地提高开发产品的效率、减少错误,并能够建立较为复杂的参数化模型。
( x( Q; l& o; c* Y3 s) j关键词:UG;复杂造型;建模技巧;参数化模型
6 M, l" a8 q8 c, ]UG软件是一套集CAD、CAM、CAE于一身的大型软件,其功能强大,使用该软件进行设计,能
5 j7 C' t! R4 T2 ]. f8 d) r直观、准确地反映零、组件的形状、装配关系,可以使产品开发完全实现设计、工艺、制造6 x# u' X% X' R, e6 w* I
的无纸化生产,并可使产品设计、工装设计、工装制造等工作并行开展,大大缩短了生产周
2 U; ~/ l* e% U3 [( J期,非常有利于新品试制及多品种产品的设计、开发、制造。在新品开发期间
9 E, R& X* d" r+ s6 N) |,能通过其( U# Y* V4 s8 v0 ~, A8 C
强大的功能及时检查尺寸干涉、计算重量及相关特性,提高产品的设计质量,对复杂结构产
7 G" C* Y2 v& P. j+ m- w品装配工艺、焊接工艺中工序的合理安排有着非常好的指导性。因此,该工具为工厂提供了
' N$ x% e7 ]8 S7 C6 C一个强有力的新品开发手段。; S! @- A3 Y1 Y7 b5 u
然而,由于软件功能的强大、复杂,就需要有一些相应的技巧去更好地掌握和使用它。在进/ y; u5 u F4 |' V& T
行零件建模时,UG软件可以有多种途径建立起模型,可建方块,也可以拔凸台,还可以用
6 x: O" k' [4 o1 i0 M拉伸实体,甚至可以用切的办法等等。但是通过实践下来,发现尽管“条条大路通罗马”,但
Q; Z$ H3 Q$ b& E1 k, f9 I3 p% x存在着优与劣的方法问题。用切的办法很容易丢失数据,当变成“无参数”的模型后,该部分
) M; v+ N) K4 S1 Z3 Q基本上就不能编辑和修改了,会对以后的模型修改、尺寸修改造成极大困难。所以,建模应
) w* q5 Z' d3 d- E0 {" T; ]3 d尽量采用最优方法,以避免上述情况发生。5 D3 J3 i, b/ J/ K% K X
针对建模,作者总结了如下一些经验,可供参考:
0 }+ D1 I3 a _1 D6 J) _(1) 建模之前,应对模型建立的顺序作大体通篇地考虑,尤其是对复杂模型(如散热器的水% n2 Z% G$ ]8 s- X
室、壳体等注塑件、铸件),更应该周全地考虑好,先做什么,后做什么,用什么方法做,
; t4 {& X$ I4 L7 t这对后序工作的完成有极其重要的影响。
4 v6 O2 G8 `4 R! |7 l3 ^! }(2) 做重要步骤前,应仔细检查尺寸,防止出现错漏。例如水室的“抽空”操作,做出其内腔
$ a; n+ i( ? Z0 A) a% j7 g: a,如若有某部分尺寸遗漏或看错,做了“抽空”操作后,在其后所做的工作,可能会因该遗漏: q0 X; E; s$ t
而造成全部报废,从头而来,浪费时间,影响了进度。# w, t8 E8 F# B% g% d
(3) 对复杂模型,应三维实体建模与生成二维图两过程相结合。在空间不易检查的尺寸,在/ d. l1 v \' N' i1 X
二维图能较准确的检查,通过生成的二维图可反过来检查实体建模的正确与否,能及时发现
h( t+ |+ M- P. a存在的问题。 9 C/ Q$ j4 w" R+ R; |# g
(4) 建模过程应尽量避免产生“无参数”的实体,否则将对以后更改尺寸造成极大的麻烦。产6 p5 J8 r% Q% z- U
生“无参数”实体的操作有:“Transform(改变)”中的“Copy(拷贝)”操作,“阵列”的“镜像”操3 u- R, e2 V+ r) c0 {
作,以及针对一个实体进行“切断”操作。以上操作应尽量避免使用,第1种和第2种情况尽量
1 P# b( ~4 T- x" ^用新做同样的实体完成,或者尽量用“阵列”中的“矩形阵列”、“圆
* o& p1 c1 O3 Q0 Q) ^- X周阵列”完成,第3种情况尽
" ]2 W& z C1 r0 h% n) Z u: V量用“切飞”代替“切断”操作,以保留参数可以编。$ c) I) Y1 N8 W/ N3 }1 h4 r4 J
(5) 建议做了一系列实体后应及时检查参数,最好进行了一定阶段后产品副管协助检查尺寸
) T& E7 O0 Z& o,以便及时发现问题进行纠正,避免导致重来,耽误进度。
# `6 v3 s6 N. u& v0 i$ l(6) 做复杂零件应多做备份,进行了一定阶段存一个新文档,以备操作失误造成文件丢失或! ^4 j1 T) H) d3 N. I& s, @
损坏时可调用最近相邻的文件重做。复杂零件不要用一个文档从头干到尾,因为当做某些操
/ U$ c7 x" L8 v5 y5 M! E/ X# J作产生“无参数”实体,存盘后,就无法再回到原来参数齐全的实体了,该步骤是不可逆的。
& M0 `" Q* j# T% u; ^因此复杂零件应多做备份,待确实成功完成后再将前面已无用的备份删除,这样可避免很多/ w, k# Z5 C/ T+ X
问题。另外,勤做备份、勤存盘也有好处,当出现死机或误操作退出等异常情况时,还可以5 z! c* t8 V8 E
马上重调入再做,不会让心血白费。
+ G. C- o w! ?5 m9 f' F0 D" t(7) 经常向别人请教,和他人讨论,可开阔思路,有时可共同找到更佳的方法,不致于陷入
! ]. @" E& {8 n) S4 E5 s思维定式。
) S) u+ y- F" h- R+ ~% C(8) 应当针对实际遇到的问题多上机、多实践,这样才能了解更深入,发现其不常用的功能3 @3 d& N! M/ r6 |9 R9 b5 {, F
,有时能对解决问题起很大作用。 % I: w; N# g, [' q* u8 R3 v, }" v
(9) 对解决不了的或者解决不发的问题应及时作下记录,以便能集中请教。对解决问题的发
; x9 W* V$ ]" k4 B方法也应及时记录下来,以便日后使用及备忘。条件允许时,应与外单位交流,取长
' v b5 E" _8 e: T通过合理地使用以上技巧,本人建成了如下型腔比较复杂的模型,如下所示的水室和蜗壳。2 d- k% c' @) h* U
并且在该模型的基础上,使用UG软件的加工模块对模型进行分析处理,直接生成机床代码
9 O3 q4 z3 B2 o2 B: W,并在加工中心上进行零件制造。通过进行复杂实体建模,进而加工,可较容易地实现了复1 y0 p8 m. U& M9 ]4 [" X' Q' E
杂零件从产品设计到工艺处理再到制造的一系列过程,能够大大减少新品试制的费用(如省
6 u4 J$ I0 x- d% j- p0 D- E去开模费用),节省新品研制时间,具有很好的经济效益。# |- e+ x; e+ E
