查看: 1420|回复: 0
[分享] UG在曲面(或实体表面)上做标记的方法
发表于 2009-4-2 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 d# [* y( P% S/ R8 B
方法一:
ug drafting中创建注释并相关于某一视图View
' K. {1 ~! i9 F3 X
Drafting模式下用Insert->Annotation创建文本注释并借助File->Export->CGM, 选择"Polylines"选项,输出成一个.cgm文件
9 b5 i! N( _2 |' a: }1 `& d. u
设置相应的工作层work layerFile->Import->CGM选择该.cgm文件插入至modeling模式。定位于所需平面(WCS的工作平面)、所需位置(可借助EditàTransform移动)。该注释可在每个视图下显示。
; A/ n, q" \& [; k3 M0 j3 U
UG的图纸上如要在每个视图上均显示出来,需要用Format->Visible in View 做相应的设置。
方法二:
, G% g. E) x  f& M- v6 Y
Expanded View (展开视图)上加注释
3 B7 L2 J" I6 A5 L  v) c
可以创建2D、非单行的文本注释,创建文本注释并借助File->Export->CGM, 选择"Polylines"选项,输出成一个.cgm文件
% P1 I3 G5 h' t9 s, j
设置相应的工作层work layerFile->Import->CGM选择该.cgm文件插入至modeling模式。定位于所需平面(WCS的工作平面)、所需位置(可借助Edit->Transform移动)。
0 a3 i6 y+ M8 G
拉伸每个字母以产生实体
9 z1 W0 e7 z% Y8 h
可以在原实体上进行"Unite""Subtract"产生""""效果
  Z. |7 Y" Z. b# @
因为已在实体上,所以随实体透影而投影。
GMT+8, 2025-3-5 09:37 , Processed in 0.279727 second(s), 24 queries .
