查看: 2114|回复: 3
[求助]为什么爆炸图不能在工程图中显示?
发表于 2006-6-7 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是ug NX4.0,打开一个零件后进入装配功能,将装配中的一个零件阵列后进入工程图功能,向工程图中添加装配后零件的主、俯、剖视图,然后重新进入建模功能,进入装配功能,新建一个爆炸视图,设定自动爆炸且爆炸距离也做了设定,装配功能下已经出现了爆炸效果。但是在工程图中却不能将爆炸后的正等测视图添加到工程图中,请问各位老大,这是怎么回事?
发表于 2006-6-7 17:11 | 显示全部楼层
<p>可以在MOLDING内把爆炸视图保存起来,(视图&gt;操作&gt;保存...输入名称)</p><p>到制图模块打开刚保存的那个视图就OK了</p>
 楼主| 发表于 2006-6-8 00:33 | 显示全部楼层
<p>这样是不行的,呵呵,不过我已经找到方法了,就是在“装配”菜单下“设置工作部件”选择就可以了。</p>[em02][em02]
发表于 2006-7-19 19:20 | 显示全部楼层
二位说的都有道理,但是转为2D后,线条不全,怎么回事?
GMT+8, 2025-3-11 03:07 , Processed in 0.065988 second(s), 24 queries .
