查看: 1180|回复: 2
[疑难] 表面粗糙度命令我怎么没有
发表于 2009-4-15 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面粗糙度命令我怎么没有,求救
发表于 2009-4-16 17:27 | 显示全部楼层
1.关闭UG软件,在UG安装目录下找到文件UG\NX4.0\UGII\ugii_env.dat.       2.用写字板或记事本打开文件.     3.把原来语句UGII_SURFACE_FINISH=OFF中的OFF改为ON.      4. 然后单击保存,保存文件.    5.重新启动UG,进入制图空间,就可以有表面粗糙度命令了.        以上是针对UG4.0版本的.
发表于 2009-4-25 12:31 | 显示全部楼层
二楼说的在UG6.0中,设置后还是看不到,要到定制、插入、符号里把表面粗糙度命令调出来。
GMT+8, 2025-7-29 15:47 , Processed in 0.141078 second(s), 25 queries .
