查看: 4782|回复: 15
[分享] 车铣复合后处理不能输出C旋转轴坐标的解决方法
发表于 2009-4-30 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户需要在车铣复合机床上执行如下的刀轨,该刀轨位于柱体的表面,刀轴方向始终保持通过柱体的轴线,机床的铣加工主轴保持在加工坐标系的 X方向,这种情况类似通常的四轴加工。
 楼主| 发表于 2009-4-30 09:17 | 显示全部楼层
反映这个程序用默认的车铣复合机床产生的NC程序无法输出旋转轴,如下所示。
 楼主| 发表于 2009-4-30 09:18 | 显示全部楼层
出现这个问题是由于默认的车铣复合后处理设置铣加工主轴为 Z+方向,而本案例中,应该为 X+方向,所以需要修改后处理设置。步骤如下: 4 Y- R3 Z! x# z6 E* u0 y. A
* {0 p( I, W" X# B, b" |/ u! ~
步骤一:启动Post Builder并打开需要修改的车铣复合后处理。 + X4 X! Y% Y7 f3 J3 t+ u& c
步骤二:进入Machine Tool页面把主轴改为 X+ Axis,并确认坐标模式为 Polar。
步骤三:存盘后处理。 8 _2 c2 h  U5 E
    修改后的后处理输出NC程序如下所示,从中可以看到 C轴被正确输出。
发表于 2009-5-1 09:22 | 显示全部楼层
还是老大厉害
发表于 2009-10-7 19:18 | 显示全部楼层
牛 顶了 ……
发表于 2009-10-12 21:30 | 显示全部楼层
还是老大厉害
发表于 2011-5-20 20:26 | 显示全部楼层
厉害!!!!!!!!!!!
发表于 2011-5-29 00:12 | 显示全部楼层
牛X!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-5-29 21:40 | 显示全部楼层
太厉害了  不愧是顶级高手啊
GMT+8, 2025-4-30 19:18 , Processed in 0.437602 second(s), 28 queries .
