我们在设计过程中,经常需要进行一些反复的修整,有时前面的工序已经做了很多,返回修改时又会对其中的一些特征造成冲突,在ug NX中使用桥接曲线和填充曲面功能对我们的帮助很大。
T# I! x; q0 A. @; \先进入草图,随意绘制一条不封闭的样条曲线,大概调整顺滑,再使用镜像命令,将样条线镜像到另一侧。0 `3 F: Y" y3 I' q9 Y+ `! W) j
( w3 S W" w' H. K5 w, Z& ~# ?' H+ E9 [" Q
$ O+ e# ]/ K. [5 U点击插入/网格曲面/通过曲线组,选中两条样条线,确定后生成一个片体特征。* D7 M2 e% r4 J. N. I8 m, J9 Z" s
9 r+ q8 V6 ]/ h/ u* A" k
接着点击插入/派生曲线/桥接曲线,选择需要桥接的第一条曲线为起始对象,选择另一条为终止对象,生成如图所示的连接曲线。
# @2 U* ~2 Q) f7 Y, g! k
+ c; q( ]) D8 J) n1 Y! c; \
通过调整半径或形状控制,可以改变桥接曲线的深度和斜度,具体操作如图所示$ }" U {0 `& n
/ @6 ]' q" K8 V" G4 @: [, X8 N! c. B最后选择插入/曲面/填充曲面命令,选择空位的曲线进行填充,完成后效果如图4 E. b/ u4 h9 t! R4 ~7 S4 j
/ f; N' c; N& n- Q6 I$ y6 X' j% z" f! L: \8 K/ ]
想要更多资料请加微信号:- Z( I3 G9 @5 v T- u" @
5 L8 b# @3 f. P3 ]! j3 ^- c1 C! Z- n3 W2 T
