查看: 341|回复: 0
[UG经典资料] 数控编程UG软件连接选项用于设置切削运动间的运动方式
发表于 2017-12-15 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过合理的连接选项设置可以缩短切削路径,提高切削效率。
1.切削顺序
功能:区域排序用于指定多个切削区域的加工顺序,这是所有切削模式公用的选项。
(1)标准 标准以零件创建的顺序来确定,大部分情况下,切削区域的加工顺序将是任意和低效的。
(2)优化 根据加工效率来决定切削区域的加工顺序。系统确定的加工顺序可使刀具尽可能少地在区域之间来回移动,并且当从一个区域移到另一个区域时刀具的总移动距离最短。
(3)跟随起点 根据指定“切削区域起点”时所采用的顺序来确定切削区域的加工顺序。
(4)跟随预钻点 根据指定“预钻进刀点”时所采用的顺序来确定切削区域的加工顺序。
2.区域连接
功能:生成刀路过程中,刀轨可能会遇到诸如岛、凹槽或其他障碍物,此时刀路会将该切削层中的可加工区域分成若干个子区域。“区域连接”确定如何转换刀路以及如何连接这些子区域。
3.跟随检查几何体
功能:确定刀具在遇到检查几何体时的运动方式,该选项仅应用于切削模式为“跟随部件”的刀路。
4.开放刀路
功能:开放刀路仅应用于切削模式为“跟随部件”与“轮廓铣削”的刀路。部件的偏置刀路与区域的毛坯部分相交时,形成开放刀路。开放刀路选项可以指定在该部位的处理方式。
选择“变换切削方向”,以往复的方式进入下一行的切削加工;
选择“保持切削方向”,使用单向加工方式,抬刀到下一行的起点再进刀进入切削。
5.跨空区域
功能:零件中含有凹槽或孔形成的空区域,“跨空区域”选项可以指定该区域的处理方式。“跨空区域”选项只在单向、往复和单向轮廓切削模式可用。
设置:当跨空区域切削时,有三个选项可供选择。
(1)跟随 在切削层上绕过跨空区域移动,进行提抬刀。
(2)切削 继续沿相同方向以切削进给率进行切削,相当于忽略了跨空区域。
(3)移刀 将继续沿相同的方向切削,但如果跨空距离超过移刀距离,当刀具完全悬空时会从切削进给率改为移刀进给率。选择移刀选项时还需要指定“最小移刀距离”。
应用:如果零件中含有孔或者小凹槽,可以使用选择跨空选项为“切削”忽略孔而不作提刀动作。
6.最小化进刀数
功能:存在多个区域时,安排刀轨将进刀和退刀运动次数减至最少。该选项仅用于“往复”切削模式。
7.最大移刀距离
功能:定义不切削时刀具沿部件进给的最长距离,仅用于“摆线”切削模式。
应用:当系统需要连接不同的切削区域时,如果这些区域之间的距离小于此值,则刀具将沿部件进给。如果该距离大于此值,则系统将使用当前转移方法来退刀、移刀并进刀至下一位置。可以用距离或刀具直径的百分比来指定。
本文章来自网络 由青华小欢分享 如有侵权请联系小编删除
想要学习更多请加QQ1220240843
, T# k% v8 X6 F0 g. {. |" |
GMT+8, 2025-7-2 20:02 , Processed in 0.159947 second(s), 20 queries .
