查看: 8063|回复: 8
[疑难] 如何看懂有限元分析的结果?
发表于 2009-5-2 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
! |  [7 ?7 v0 {. u& X% z如何看懂有限元分析的结果?
 楼主| 发表于 2009-5-2 15:10 | 显示全部楼层
比如7 D9 Q+ W1 N0 n
我给它1000N的力向下压4 o" B4 g+ C) W% O$ d% k
上图的最大1.511mm是什么傎来的?
 楼主| 发表于 2009-5-2 15:11 | 显示全部楼层
难道是它会向下收缩1.515mm % e9 Y( x0 g- ]; g, Y' E
不可能的!
0 n; }( c( D0 A+ L呵呵1 ^+ v) ~& R) ^7 M% w
不懂!
, K, s$ [; S. f; H  u. i/ n有没有路过的高手啊?
 楼主| 发表于 2009-5-2 21:19 | 显示全部楼层
没有一个人会吗?4 F! }' h) I3 L. [5 n# q: [1 p
不会吧
 楼主| 发表于 2009-5-3 12:14 | 显示全部楼层
高手来帮忙啊!
发表于 2009-5-9 22:09 | 显示全部楼层
要看你所表述的是什么,位移,应力,屈曲。。。。
发表于 2009-5-26 18:56 | 显示全部楼层
看你选择的是那个方向的位移了,看你坐标应该是Z向的,就是在你施加力后产生的压缩量。如果你对结果表示怀疑,你可以用材料力学的公式去进行理论求解,比较简单的。
发表于 2011-7-18 19:36 | 显示全部楼层
高手!!!!!!
发表于 2011-7-27 15:44 | 显示全部楼层
那个数值是有放大倍数的,你可以自己调成一倍就好了,默认一般是10倍! c" A5 g5 f4 N% n) L6 E
GMT+8, 2025-6-24 16:18 , Processed in 1.546321 second(s), 28 queries .
