查看: 6067|回复: 11
进玉电极模块_v5[1].1正式版
发表于 2009-5-11 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
进玉电极V5正式版增加和更改的功能:0 K9 Z& }! p/ ~4 V' Z
1.所有的图纸支持了竖向与横向摆放。
* o) K1 n6 z  R. R0 q2.增加了基准台不取整数选项。
* ?1 Z# [0 K: q* X2 e3.“大众化EDM图纸”中的模仁上视图中的铜公外形线可以设置为粗线和细线,隐藏线可以设置为不要、虚线和实线,请在“config_edm_sheet.def”文件中查看标题“elec_on_mr_line_disp_width:”和“elec_on_mr_hidden_line_disp:”。增加了可以在对话框中输入多个模仁层。
8 l# \# t& y& g5 Z5 N. C; q0 d4.把“设定特殊铜公的EDM”改为了“设定电极信息”。
6 \  ?3 {* G" O/ ]* I9 ]5.在基准台对话框中加上了“设定电极信息”功能。
+ M2 Y7 K1 R7 {' \6.拉伸功能增加了“以轴向拉伸”功能。
" p: o1 p* h3 M& F- p7.程式单改为了用户自定义的方式。程式单可以设置为横向或竖向的。所有的参数都可以自定义,包括程式名格子,刀具格子,最大进给率格子等,如:不要刀具格可在“config_prog_sheet_elec.def”(电极自定义文件)或“config_prog_sheet_mr.def”(钢件自定义文件)中把对应的选项设为0为可以了。具体请看V5版的语音视频。
2 W# n- n8 S0 e0 k; q, N1 T/ e* n; z7 Q+ k5 ~* `0 g
8.以单个电极开料的开料单改为了自定义方式。就象“大众化的EDM图纸”和程式单一样所有的参数都是可以自定义的。另外:“以单个电极开料”时不用铜公排位的,即不再需要您把铜公的方向转正了,从侧边放电的电极可以自动识别方向。长与宽方向的识别方法是哪个长哪个就是长方向。  u1 Y% m$ ^/ g! |5 ]
9.增加了以实体画对角线功能。如果是一个正常的铜公可以有功能画对角线,这样就便于用其他软件拆的电极转到ug中出放电数。
; n# W; @' O" q9 M10.增加了以曲面画对角线功能。7 s" I3 q* {$ |# H" N) i; {: q) T
11.增加了打开下一页图纸功能。
& Y4 H: x/ T7 o- d: X12.增加了分析两点间距离功能。9 v/ X) ~0 v+ i
13.刀路方面有很大改进,支持用模板加工,可能定义14个刀路模板,按不同的电极形状调用不同的加工模板,加工模板可以自定义。如:定义多少把刀、加工顺序等。4 d* ]7 t/ q! [1 @
14.把原来的“config.def”用户自定义文件细化为7个用户自定义文件。
: |7 }: d! e, d) _! f
- ~" |% }) G$ b3 g; K/ A9 v####################################################################% ?- K2 n' R$ s' G5 J0 n6 @* w
. N5 ?% X) D% h, t$ m: }进玉电极V5.1正式版相对上一版(V5版)增加和更改的功能:' e8 y' h8 t* g4 w+ L
1.改进了“铜公刻字”功能,所的的铜公都可以刻字了。
1 I  t) C+ s1 ^* G+ J( i; g2.改进了“多个铜公排成条”功能。
8 p+ L4 V; g4 h- c; [! v4 ^3.改进了“以实体构建对角线”与“以面构建对角线”功能,画对角线时去掉了画斜线和Z深度画不准的错误。
2 v- L5 k# b3 G6 ~3 t2 l( S4.铜公命名时做了必要的限制,如:对铜公命为“101”是通不过了,必需要有一个非数字的字符,如:“abc”,“a101”,“805_101”和“805-101”这样是可以的,这是因为在开料时要以铜公名称排序,如果是一个纯数字时程式运行就要出错。涉及到改进的功能有:“基准台”,“循环命令”,“给单个铜公命名”和“给多个铜公命名”。! [. K: m" p  x; G
5.整条开料功能也支持用户自定义了。
- z3 V. }( x, ~+ ]! J# U0 Y8 c/ s6.支持“Office Excel”出电极开料单。
' K2 q) ^5 Z: N% @6 v. P7.在开料单的对话框中增加了“开料尺寸的小数位”选项。可设置为:0位,1位,2位与3位小数点。
, Y- v% O/ ]. x, q9 q/ `( x: g8.在“大众化的EDM图纸”中增加了模仁的前视图中电极的隐藏线显示选项。可设置为:不要, 虚线, 实线 。+ [1 j% R6 V0 M$ B
9.在“大众化的EDM图纸”中电极外形显示粗线细分为了“中粗”和“加粗”。5 |  n8 k* A" p& `3 g
10.在“大众化的EDM图纸”中的放电的三个重要尺寸框起可以设为要或不要。' P# w/ u* f' W$ d& k1 X1 d
11.在导出铜公功能中增加了“.x_t”图档格式,以方便导出到用曲面加工的软件中加工铜公。
9 e& o  v9 q% J5 P* m12.增加了“设定上一层为工作层”的功能。3 ^) t) m) _+ S& R& ]. I
13.增加了“打开上一张图纸”的功能。
* x6 S4 `7 h: P14.增加了“面透明/不透明”的功能。
发表于 2009-5-16 00:24 | 显示全部楼层
哈哈,广告,N年前就用了
发表于 2009-5-18 15:35 | 显示全部楼层
要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!要钱的 ,不要了!!!!!
发表于 2009-6-13 21:41 | 显示全部楼层
垃圾来着.要狗的就不要在这里浪费大家的时间了
发表于 2009-6-14 06:53 | 显示全部楼层
不知道打雷和下雨的区别吗
发表于 2009-7-12 20:45 | 显示全部楼层
要钱的 ,不要了!!!!!
发表于 2009-7-28 20:36 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddd
发表于 2010-8-6 14:10 | 显示全部楼层
楼上的你们一点也不尊重别人的劳动成果!破解了没钱了能开发出更好的外挂吗?
发表于 2012-6-5 00:32 | 显示全部楼层
多少钱啊  6.0能用不?
发表于 2012-11-2 19:29 | 显示全部楼层
为什么没见东东呢
) z( _& `* G9 V6 D0 A( d/ H" h
GMT+8, 2025-6-21 22:16 , Processed in 0.300820 second(s), 25 queries .
