查看: 1190|回复: 11
[分享] 基于3D扫描的冲压件质量检测
发表于 2019-8-5 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于3D扫描的冲压件质量检测
周淑容,郑浩
四川职业技术学院机械工程系(四川遂宁629000)
【摘要】采用抗州先临蓝光扫描仪扫描零件表面,从而获得点云数据,再通过处理数据,在 扫描软件里把该扫描数据与最初设计的模型进行比对,最后得到测量的冲压件表面数据 与设计的参考模型表面的误差值。再通过对误差值的分析,看看是否满足公差要求,从而 达到检测的目的,这种方法可以达到各种形状冲压件的检测要求。! M6 L; }$ S& C5 r
关键词:冲压件;质量检测; 3D扫描仪
, K7 d' O4 h) r! l; A8 P1   引言5 o2 S1 W2 j$ s" w( e' z' a. v8 l
    随着社会的进步,模具已成为现代工业中重要的 工艺装备,特别是冲压模具的应用已经极为广泛,其 产值约占整个模具总产值的50%。而冲压件作为其 零件,也随着人们的审美和需求的发展,形状要求越 来越高,特别是流线性设计非常普遍,从而对冲压件 质量的检测提出了新的要求m。
& y* \# d4 F& W% }4 G    冲压件检测的现状:以前的冲压产品检测主要是 用游标卡尺、千分尺,后来开始使用光学投影仪、样板 检具等专用的工具来进行质量检测。这些检测工具 用来检测外形比较简单的零件还可以,如果对构造较 为复杂的冲压件进行检测,则显得有些吃力。而且还 存在以下缺陷:效率低,检测结果不可靠,质量跟踪困 难,产品数字化集成困难等。这主要因为不同的检验 人,会因为自己的操作经验不同,可能会导致出现不一样的检测结果。其次,要制造专用的检具、量具也 需要大量的时间和金钱,这不但增加成本还延长了产 品的生产周期,不具有通用性121。并且,传统检测手段 对于流线型面的检测有时根本无能为力。所以现在 大部分企业已经不再采用以前的检测手段。. z, R8 ]. |, P4 Z
    本文探讨的是首先采用杭州先临蓝光扫描仪扫 描零件表面,从而获得点云数据,再通过数据处理,在 扫描软件里把该扫描数据与最初设计的模型进行比 对,最后得到测量的冲压件表面数据与设计的参考模 型表面的误差值。再通过对误差值的分析,看看是否 满足公差要求,从而达到检测的目的。该检测方法可 以达到各种形状冲压件的检测要求。该方法的检测 流程图如图1所示。
( B# B7 e: ^* S- T. `* f* k# S6 j1 E/ D+ a6 F! Y7 ?4 M; d
0 O. E  \- D9 N/ k' g
) K& I4 h4 ]- F, W  K  e8 i& V, a: c" E4 Z" `$ S) z
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:05 | 显示全部楼层
( O6 j3 m- i. R* @. x
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:08 | 显示全部楼层
2    应用举例
- H  h9 R8 y0 B- G: ?本产品为某知名白酒的瓶盖,由于造型主要是曲 面,如果采用传统的检测手段,很难准确测量,所以适 用于用3D扫描的方式来检测。其具体步骤如下:
3 Q* c- ?5 V) Q% x/ C(1) 零件扫描。
  V  I$ P# Q% D本次采用的是杭州先临的扫描仪。在扫描之前, 首先要标定相机,用于相机校准计算。值得注意的 是,在相机的标定过程中,最理想的情况是左右数据 结果相同,而在实际测量时,只要两个数据相差率小 于1%就认为标定结果准确。系统标定好后,在零件 上贴上标定纸,将贴好标定纸的零件放在扫描仪下。 由于该零件为回转体零件,没有配备回转扫描台,所 以需要多次扫描,才能扫描完成,如图2所示。本零件 一共经过了 5次扫描。# w& n- B8 F4 p. K9 e" M( w
1.jpg " n6 j. v% p+ I3 B( C3 t
(2) 点云优化处理。
7 U$ Q3 b# E4 \: Y9 {+ u2 }5 Y# l由于各种人为或随机因素的影响,比如标定点的贴 法不太合理,或者显影剂喷的不太均匀,或者温度、湿度甚至光线等不太理想,都会使得测量结果产生噪音点。 而且,在扫描的过程中,由于光学扫描需要扫描多次,在 点云和点云之间有重叠的部分,所以在扫描结束后,需 将5次扫描数据全部导入geomagic studio软件,进行优 化处理。此时应通过点云的杂点清理和数据精简后,再 对图2中的5个点云数据进行拼合。拼合前,点云需进 行必要的预处理,比如删除孤点,过滤等,这样有助于将 扫描中的噪音点降到最少,更好的表示真实的物体形 状,也可以为拼合计算节省时间,如图3所示。杂点处 理完后,选用全局注册模式对点云进行精细拼合,再利 用联合点对象将5个点云模型联合为一个点云,最后再 应用统一采样,再保留零件本来面貌的同时,减少点云 数据。经过一系列处理后,最终得到的点云如图4所示。
: {" \1 Y- k6 o& A" E 2.jpg
8 T1 h% A# l+ v3 {' R" n
7 G6 }) q: ?+ _2 L, ]8 r7 t4 U8 O2 f1 ]) q5 ^
0 ]- U. x5 ~+ p  k' ^* e3 p% K0 e& P8 j% N' ]( Z
3 ^. b" o9 a% A* T4 `5 ?
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:15 | 显示全部楼层
(3) 3D对齐、分析。( K; i6 ~5 F8 f4 s& A9 d
    何为3D对齐呢?在零件扫描过程中,由于扫描 设备的扫描行程有限,或者零件的本身形状特点,导 致该零件不能一次扫描成功,这时就需要在不同的定 位状态下扫描产品的各个部分,从而导 致需 要多个点 云 数 据 才  能 完整 表达 该零 件外形。此时就需 要采用 3D对齐,使几幅点云处于同一个坐标系下。
( f- r6 j, M6 j8 Y2 G. v
% I0 A; V: l9 Z3 N* j3 Z0 d1 }& W1 [) Q# W( f+ m$ H+ E( q. W9 b
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:17 | 显示全部楼层
    对齐的目的在于将测量得到的点云数据与已知 的标准样件模型做对比,然后进行误差分析,也是软 件Geomagic的重要功能。2 A; ]. R# V  z2 C5 I* D5 l1 w+ L: T
    3D对齐常用的有3种对齐模式,即最佳拟合对 齐,RPS对齐,基于特征对齐。在此次测量中,采用的 方式是第一种即最佳拟合对齐。在对齐过程中,先设 定好零件误差允许范围,如果测量数据和模型之间 的误差在所允许误差范围之内,则认为其满足测量要求;反之则不满足要求。
. i7 a5 F+ w9 K* v3 N  j
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:20 | 显示全部楼层
    将 经 过 优 化 的 点 云 数 据 和 建 好 的 CAD 模 型 导 入 Geomagic qualify,根 据 零 件  要 求  设 定 好 公 差,进行对 比,测量分析结果如图5所示。这是一个3D分析图, 也是质  量 检 测 软 件Geomagic qualify的 核 心 作 用。在 软 件 中,可以设定不 同 的 色 谱 图 表 示 不 同 的 含 义。比 如可 以 设 定 绿 色 表 示 误 差 允 许 范 围 之 内 的 尺寸,暖 色 系表 示上 偏差 部分尺寸,往下 蓝 色 表 示 下 偏 差 部 分尺 寸。这 样  通 过 色 谱 分 析 图,工 件 实 际 尺 寸 与设  计 尺 寸 的 偏  差 可以 一目了 然,非 常直  观清 晰的 在图中表示 出来。 * j3 ~: R! a: U0 Z0 ~7 ?
    0 W( k  V. r. l0 h; t
& ]' e% r2 w# }4 ~
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:21 | 显示全部楼层
最后,可 以 生 成 P D F  报  告。 报 告 中 包 含 平 均 误   差,偏  差  分 布,标  准 偏  差  的  图 表  和  直 方 图 等,可 以  更 直   观  的  了  解  实  际  工  件  的 偏  差 ,有  利  于 更 好  的  改  进  产 品  质 量。
. j8 A0 w; g/ H" X0 m1 z* m6 E% e" _1 s# j- N$ S
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:23 | 显示全部楼层
: B, u- N0 W+ |1 X% U( ^
7 G9 [# ~/ y! p& C/ @. e5 X3    问题分析
% s# _6 x- g, L6 j    虽然说利用3D扫描来检测工件,有很多优点,但 在实际测量过程中,常常由于一些原因,导致测量出 现误差。 •
5 `/ l( V* d# G9 @+ q(1) 环境因素。
' z$ r8 n" R3 c    因为蓝光扫描系统在扫描过程中需要打光删到 零件表面,而温度、湿度、甚至光照等环境因素都会影 响光删。一般来讲,温度通常应该控制在-10t~ 50尤,相对湿度小于65%,扫描时候尽量在日光灯和 自然光源下面,尽量避免在强光下扫描。
' M3 H5 H, O# W, _(2) 零件本身的因素。7 e( e3 w4 e% ?
    产品本身的形状、材料、颜色、粗糙度等对光的反 射和吸收有较大的不同,尤其是零件表面的粗糙度和 折射率,比如,当在不喷显影剂的情况下扫描反光件, 则会导致误差大大增加。
! T: ]+ A9 p) z2 Q) l9 T) w
) A* H0 y* V) F# \+ H7 g
* |- c6 ^5 W: }( E1 N2 G* |0 s+ K* D& m
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:25 | 显示全部楼层
(3) 贴标定纸的方式。
6 d  {" k  [+ x& D$ F' x    在扫描过程中,当选择自动拼接方式时,需要在 扫描件上贴上标定点。在贴标定点时,应该贴的牢 固、平整。值得注意的是,在贴的过程中,尽量把标定 点贴在物体表面上相对平坦的区域,而且切记不要刻 意的把标定点按规律排列。否则也会造成更多的累 积误差。
+ x9 Y3 V/ J- L* E6 V- [0 Y$ Q' a% y
* I8 b  L0 a& _# O  a
GMT+8, 2025-6-23 11:30 , Processed in 0.081295 second(s), 23 queries .
