楼主: qUs4xmn
[分享] 基于3D扫描的冲压件质量检测
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:28 | 显示全部楼层
(4) 数据处理。9 b- w! d9 L, Y0 ^/ Z9 q
    扫描完成后,要 对 扫 描 数 据 进 行 处 理,其 处 理 结 果 会 直 接 影 响 到 模 型 重 构 的 质 量。比如 在 减 少 噪 音 的过程中,如果 你选 择自 由曲面形状、棱柱形积极、棱 柱 形 保 守 3 种 不 同 的 减 少 噪 音 方 式,那出 来的零件在 其 结构上会有所不同。相 比 较 而 言,自 由 曲 面 形 状 和 棱 柱形 保 守 会 更 容 易 保 证 零 件 本 身 的 形 状,棱 柱 形 积 极 则 会 弱 化零 件 的  某 些 尖 锐 部 分,使 之 形 状 与 模  型 的 差 别 加 大。, S8 V; B0 O9 Q' Z3 U  I3 i1 y/ i
    所以,在 3D 测 量 过 程 中,要 想 得 到 一 个 比 较 准 确 的 数 据,在 扫 描 过 程 和 零 件 的 处 理 过 程 中,则 需 要 注 意 以 上 问 题,力 求 扫 描 准 确,在利 用 软 件 对 扫 描 件 处 理了过程中,则 需 要 尽 量 保 证 零 件 的 原 型 ,不  要 随 意 弱  化 某 些 特 点 ,特 别 是 一 些 关 键 特 征 点,从 而 保 证 零 件 测 量 的 准 确 性。: u% }4 V) T8 X( O3 j
- e4 u' L! N. |# k* ~  v7 G
发表于 2019-8-12 08:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-23 11:30 , Processed in 0.209900 second(s), 17 queries .
