[UG原创资料] 型腔铣多种二次开粗方法的归纳与总结
发表于 2019-11-14 21:41 | 显示全部楼层
1.金属热处理: 是将金属工件放在一定的介质中加热、保温、冷却,通过改变金属材料表面或内部的组织结构来控制其性能的工艺方法。   目的: (1)提高硬度、强度和增加耐磨性,耐腐蚀性。             (2)降低硬度,改善切削性能。+ N9 e9 A( {. S* G             (3)消除铸造、焊接等过程中所产生的内应力。  4 B! c& N  W! x0 ^5 v 2.热处理方法5 J* m- a0 S5 }$ S  _3 T      3.普通热处理正火、退火、回火、淬火的区别   3.1.正火:将钢件加热到临界温度以上30-50℃,6 V+ s1 Y$ m/ _# q 保温适当时间后,在静止的空气中冷却的热处理工艺7 U' ?" E  M* }0 P* `  : M) _6 F7 K1 H0 @* x7 D 目的:细化组织,改善钢的性能,获得接近平衡状态的组织% w) B' e- ~% u7 m  `  v* j% P . a& ~; h' i! m5 z8 e" c: F 6 R( M$ s# R; n+ Z 3.2.退火:把钢加热到一定温度并在此温度下保温, 然后缓慢冷却到室温。 / B1 D$ a3 }% G4 i  w5 _: L  目的:降低钢的硬度,消除钢中不均匀组织和内应力+ w# q, f/ c3 p  & |6 i1 S) @1 C8 C# j7 t 3.3淬火:将钢件加热到临界点以上某一温度,保持一定的 时间,然后以适当速度在水(油)中冷却以获得马氏体或贝氏体 组织的热处理工艺。4 o2 Q1 n. j3 Q. E) I  目的:获得马氏体组织。 马氏体组织是钢经淬火后获得的不平衡组织,它的硬度高,但塑性、韧性差。马氏体的硬度随钢的含碳量提高而增高。 $ ?5 x; ~7 ^: F% s- d' E  本帖隐藏的内容 3.4.回火:钢件淬硬后,再加热到临界温度以下的某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺称为回火。淬火后的钢件一般不能直接使用,必须进行回火后才能使用。因为淬火钢的硬度高、脆性大,直接使用常发生脆断。通过回火可以消除或减少内应力、降低脆性,提高韧性;另一方面可以调整淬火钢的力学性能,达到钢的使用性能。
发表于 2019-11-15 18:46 | 显示全部楼层
20133333333333333333333103333333333333333333333
7 W  a0 B$ r/ Z% s2 v
发表于 2019-11-15 20:05 | 显示全部楼层
必顺继承workpice,计算时间长。
: h& @1 @+ }, r$ Q4 d4 \) e/ L- C. v0 S
发表于 2019-11-17 10:19 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2019-11-17 21:57 | 显示全部楼层
神级流线——目前还没有任何加工软件可以做得出来! [[url=]修改[/url]]5 ?; ~0 E3 _  Y( D
/ _( R: j/ d, k; y
. |  x" G& Q. h1 k8 Y2 o: c4 z5 w3 h4 Q" b( ^; V
( ~" _* v$ i/ Z& F8 M
) s* X" N5 r; I$ c2 b3 T' g. p
" [" P& y0 H, p' g
/ F; }' A  z, U2 A+ O' ]) I& m/ p! ~2 X9 _$ k8 W
发表于 2019-12-2 17:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主解决困扰很长时间的问题- U7 F9 P) ?0 F, A
发表于 2019-12-2 17:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-12-4 09:58 | 显示全部楼层
做为UG爱好者果断MARK,前十有我必
发表于 2019-12-30 16:54 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111
GMT+8, 2025-5-14 17:20 , Processed in 0.072753 second(s), 18 queries .
