楼主: penglin
这里的“快进”到底要不要设定速度?-版大帮帮忙
发表于 2009-5-16 21:47 | 显示全部楼层
新手来学习 这里我也有疑惑
发表于 2009-5-17 19:52 | 显示全部楼层
G05 P10000是高速机加工指令,看你那是什么机床.有的机床少了会开不了机,但也有的普通机床多了G05 P10000也不能加工,G43是刀具长度补偿,Z可以说是刀具长度补偿的高度,H是相应的刀具号,一般用于有自动对刀的机床.GOO是以机床快速移动,G01是要给F的进给率移动.上面左边第一条程式一般用于高速机加工有G05 P10000的.右边的一般用于普通机床.如果有些高速机用了右边那条没带G43刀具长度补偿的程式就会撞刀
 楼主| 发表于 2009-5-17 23:07 | 显示全部楼层
搞来搞去你还不知道快进是啥意思,说白了这就代表G00,你设定了就不可能按照机床G00来走了。6 D4 N# @5 a( S$ _2 O- F+ n
jbny9 发表于 2009-5-16 12:49
$ w8 `8 l, U8 e9 u
* Z2 S' {3 E- F! w3 b* C  Z" o# I# }8 [& L
) m0 w  p, W! z  H  }, J谢谢!!!!
发表于 2009-5-19 15:32 | 显示全部楼层
机器里的参数设好了的,你去乱该。搞不好要撞机,你搞那么快做什么,活都给你几下搞完了。没事做挣不到钱呀,兄弟,反过来说快是好事,但撞了机好事都成了坏事了。
发表于 2009-5-19 15:36 | 显示全部楼层
我是来学习的。
发表于 2009-7-27 13:09 | 显示全部楼层
如果不设置,默认为0,就是快进,当有数值时,后处理会做判断,默认快速数值小于你设置的数值则一概为G00,如果大于则按你输入的数值输出,按G01进给。所以会出现你的情况。建议不要改动
发表于 2009-11-8 16:43 | 显示全部楼层
普通机床设为好
发表于 2011-5-23 15:51 | 显示全部楼层
CIMCOEdit5怎么传输程序?分几步?
GMT+8, 2024-11-19 06:26 , Processed in 0.047178 second(s), 19 queries .
