查看: 3004|回复: 17
这里的“快进”到底要不要设定速度?-版大帮帮忙
发表于 2009-5-14 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  左边是我没有设定“快进”,即“快进”为0时处理的NC,右边则是设定“快进”为4500处理出来的NC。显然格式发生了很大的变化,没有“G43 Z25 H00”那一行了,更重要的是高速指令“/G05 P10000”没有了,机器不能正常运转了。各位老大,请教了,这里的’快进“到底要不要设定啊?
 楼主| 发表于 2009-5-14 22:16 | 显示全部楼层
这里的‘快进’我一直是没有设定的,后来得益于这个帖子“这样的F的速度合理吗"/ S" g) p5 ~3 T' w
里面说这里速度不设定容易撞刀什么的,所以我才设定的。可传到机器那里,运行就与以前不一样了。仔细看,程序头的格式变了,更重要的是少了 G05 P10000的指令。老大们 说说看 这里的速度到底要设定不?
发表于 2009-5-14 22:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-14 23:06 | 显示全部楼层
我觉的设置快进是在设置先前平面时用的( M( o# a1 M" i) H5 J; A# D3 H
机器不是走斜线时用设置  z& d5 M  |" I7 W8 F! s; F# r, B
平常没必要
2 B& d) e1 \! i1 O* g% F) u既然是go1就不会输出高速指令了
0 |$ I1 p  R. ?个人意见
 楼主| 发表于 2009-5-14 23:51 | 显示全部楼层
找到答案了!!!
2 ]# ?: [5 x& I( w- Z( R    是后处里面有一个参数是确定最大运动速度的,如果你那里设成了5000,那么你在这里快速设成了比5000小的话,后处理出来的就没有G00了,所有大多数人这里的快速设成0,后处理出来的就会有G00了。 % Q9 Z  L( T; ?7 P
     那么当设定为11000时候,在NC里面根本就没有体现出来啊!在这里设定参数有意义吗?; D) c' n8 p4 w5 s$ C# t: N- F
     难道这里的快进是在控制G00???
 楼主| 发表于 2009-5-15 12:50 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
发表于 2009-5-15 15:49 | 显示全部楼层
我记得这里不用设置吧,以前我有个同事在快进设置了一个参数,后来就出现了撞机。所以这个数我们都不设置啊
 楼主| 发表于 2009-5-15 23:31 | 显示全部楼层
再顶一个!!!!
发表于 2009-5-16 12:49 | 显示全部楼层
搞来搞去你还不知道快进是啥意思,说白了这就代表G00,你设定了就不可能按照机床G00来走了。
发表于 2009-5-16 14:33 | 显示全部楼层
我是来学习的。
GMT+8, 2024-11-19 06:26 , Processed in 0.060325 second(s), 27 queries .
