楼主 |
发表于 2020-4-7 10:46
显示全部楼层
(6) 定义“Y ”线性轴
& i' q5 l9 c9 N' Y, r: [; l
2 { q) o& B5 S6 @1 t. K- M) h/ g在 Component Tree 中, 节点下添加 。
7 B; r3 w6 Q' D+ U8 U! J $ Q: D9 h. P( P0 p3 a* g
进入 Modeling 窗口,Component Attribute 标签中,在 Rapid Rate 文本框输入: J7 p) u1 K- m4 [" \1 G l& w) Z
Y 轴快速定位(G00)的进给率(units/min):30000。 }# Y6 |) M7 ^( ~/ G! z
: P. t# C3 k1 W
在 Accel/Decel 下,Max Feed Velocity (units/min)文本框输入进给状态(G01、4 j3 p8 ^9 k; T: v+ K
G02/3)的进给率:12000。, x4 O& t9 a) ]- i1 n
2 l; s) ]7 ^( t5 m4 l) s2 n9 s
添加 Y1 轴的部件模型。
1 w% h6 G! H0 |0 i* ^2 a- |# h' S2 V* T 9 }, M! t; d& C) ]5 i8 Q* z+ I% R
选择 Modeling 窗口的 Model 标签,添加 Y.stl, 颜色 12:Dart Turquoise。
# j6 X8 z; a' x6 u2 ?( u因为在 NX 里的建模坐标系不在机床机械原点,在仿真过程中我们需要超程报警,
- J$ M/ N9 B3 J所以我们导入的机床必需设置好机床机械原点,该机床的行程是 X1020*Y510*Z410,
. c$ w8 u1 F* f2 R下面将 Y 轴部件移动到机械原点。- C. g5 y% J* z" q) `2 P
" e9 N- C3 f& K$ X选择 Modeling 窗口的 Positiion 标签,注意在该窗口的上面在 Selected 复选框
+ c- |2 H9 Q3 F# A; p选择 Components,这样我们在移动时,是移动整个部件,而不是移动一个模8 J# I' ]' p. J
型。在 Translate 标签下 Position 文本框输入: 0 -255 0 (数字之间用空格分开),: R: ^. @0 O! `. F
表示将 Y 轴部件移动 X0,Y-255,Z0 的距离,如图 16 所示。/ U8 F' G* |* A: A8 U
; [1 P( Q; W0 |! ?" X, V3 G
& H: q' w" j+ x
2 r7 o) ?. Q0 u% M
Vericut 里面有许多坐标系,如部件坐标系、模型坐标系、机床坐标系、工件坐标/ N; ^) E/ ~5 D$ E4 r5 |: [
系、用户自定义坐标系等,但对构建机床运动结构影响最大的是部件坐标系, [2 t3 E; Q& R9 }4 s
(Component)。当新建一个 Vericut 项目文件的时候,Vericut 所有的坐标系都是在一个 h V5 o* q& v% g& i
位置。注意看上图中每个节点后面括号里的参数值,里面的数值就是该组件坐标系原; r, I6 L' G9 P* b
点相对于上一级父节点组件坐标系的距离,对于旋转轴,每个旋转轴都是绕自己的组
4 f' U* ?8 B# P6 v件坐标系来旋转的。- P A8 x1 c, r L
. Z- `7 D% ~ R/ R/ H+ k
在平移,旋转坐标系的时候,要注意选择对象,即在 Modeling 窗口上面的 Selected$ I* G5 l3 c" k0 [3 ^, V
的复选框选项,如果是 Model,移动的只是一个模型文件,如果是 Components,移动
& E; F m3 M a1 \5 V) F; c的是组件,包括这个组件节点下的所有节点都会相应的移动,Selected 选项如图 17 所
* ^& T( o( d4 s' `0 x) s示。
3 a \9 D: K7 k$ `
' g' q/ J# F) D- q: }
% m% a* F2 f/ Y+ {/ D s
# N8 p; \% K# {: a4 b0 F# Z
+ P+ U9 y* Q, q9 u9 s9 O
& E8 o* @' D4 q3 Q5 w0 H' ~2 Z2 B& S, j1 ?- x
' o$ l. q% E d$ L: U
