楼主: UoUGSl9U
Vericut 基础 构建三轴机床 、仿真宏程序
 楼主| 发表于 2020-4-7 13:55 | 显示全部楼层
(3) 毛坯1 ^6 f# S8 v9 p5 C4 a; h4 E0 M" n) O
我们将定义一个150*80*200的方块,做为毛坯。
. V" M$ \7 E" i) [' F# Z 3 O9 s3 }7 `! N- ?1 |- n$ ^/ }7 o
在Project树里,双击 1586238521(1).jpg ,弹出Modeling的窗口。
/ n* V( @% T" p- p  y
4 Y& o7 `" m+ h选择Model标签页。* `+ H: y+ f. H* l. k/ K
% \- N+ u6 S2 k" L+ [( l- ^. a4 d$ q在Type下拉列表框选择:Block。
% X: E3 X- J& N  b) P
+ ^. R, [7 a- E3 ^2 J* {; [$ J6 C在Length(X)文本框输入:150。
9 a; J# L( g$ N  S: _' p# \/ O+ a
0 S! w9 m7 g6 y* Y/ J在Width(Y)文本框输入:80。& o! l; i4 F& [' X( u3 b  d4 t0 M
* o7 F' @: |: E
在Height(Z)文本框输入:200。* E4 g1 d7 V% q! |
! o# o6 }$ h5 Y; J单击Add按钮,再单击OK按钮,添加完成如图31所示。$ e/ C* h0 n: Y; n* m; y
$ ~- ~, R0 S0 P# V
1586238647(1).jpg 3 Y2 g0 }& n% b: E" {; Q( d0 o
) n0 W: k& Y4 N7 e. ?% z0 o
1 ~; h: l3 P# z$ p6 P4 t
7 ^6 i& x9 L3 z
 楼主| 发表于 2020-4-7 14:00 | 显示全部楼层
(4) 定义加工坐标系G54
& R; T( u. S5 _+ O: R' K在Project树里,选择 1586238720(1).jpg ,单击右键,在弹出菜单选择G-Code; t$ u) O* X5 t/ l6 n5 K
Settings命令,弹出G-Code Settings窗口。
$ m; n7 n: r9 C5 g7 w) J2 A& D+ {
0 ~, A! c5 [. ^1 L0 x: ^选择Settings标签页,选择Scan NC Program Files和Apply Acceleration to Cycle Time: S, [  o$ L; A5 J1 K4 L# t0 x
复选框,,我们需要仿真子程序或宏程序的时候必须选择 Scan NC Program Files,而Apply
# q+ D7 `: B4 F+ t2 V8 d( jAcceleration to Cycle Time选项能更精确的仿真加工时间。
9 u, @* K0 g' h4 O1 j
& }' F5 `. {' Z* Q选择Tables标签页,选择Job Tables,单击Add/Modify按钮,弹出Add/Modify G-Code Table
& z4 G8 V- j, W% j窗口。
* D- [# s; Z; e9 W% p5 ~
+ |, K1 W, N! ?( K在弹出窗口的Table Name下拉列表框选择Work Offsets。# c& v% ~/ B! X" W% M7 l1 W9 A
: a, O& W4 W# L1 W/ ?在Register文本框输入:54,就是程序用的G54工件坐标系。
5 ], y' H) S% @# ^! w. R% T2 p( [. l! I3 [
选择Selected From/To Locations复选框。
* Y$ Q; C# l- V! d5 P2 M# N7 L$ d. m4 r1 s6 r3 r; K3 k
在From行,Name 下拉列表框选择Tool。0 V; P( C- b: T" `' |# V% {6 f8 N
2 ~! W+ g6 J. O& P% Z. ?在To行,Name 下拉列表框选择Stock,单击 1586238812(1).jpg ,将鼠标移到图形窗口区,激活自动捕8 a; e4 V2 h% v/ w# q! I
捉点功能,将鼠标移动到如图32所示的方块顶面中心位置,单击鼠标左键,Offset文本框0 s+ q! q& q6 Q4 o
自动输入该点的相对坐标:75 40 200。
, R2 ^5 r' I. F  I
1 Z, k5 q* I. m4 z6 ~  V: E( v 1586238853(1).jpg 3 J9 N: m  u- ]: I  V
3 r. m/ t# |$ y4 s6 i7 z
2 |/ \6 N! G9 ^3 ?( z0 K; m' c
单击Add按钮,单击OK按钮,添加完成如图33所示。
4 Y& ?: u3 e" \- o- o8 S
: a3 N( v7 O0 ^# k
1 V& o/ m" y; a- G2 ?1 G0 T
  a$ Z5 l# H& Y2 e& m! M3 ~4 u4 ~8 a9 G, ^* z
( R4 }) e8 g1 _1 r2 k5 c3 A  M  p3 H
 楼主| 发表于 2020-4-7 14:39 | 显示全部楼层
(5) 仿真程序6 Q2 j! b* g6 b
在工具条中选择 1586240346(1).jpg 命令,在仿真的时候我们就可以跟踪每条程序运行的情况5 B0 f4 @* j0 |1 m2 ^8 ^
了。
# S  m) U4 d6 t& s. q) A
$ {$ I* D; @$ ?3 W' u: [
在图形窗口,单击右键,从弹出菜单选择View Type > Machine/Cut Stock,自" `* a& ?1 b0 g
己调整一下视图位置。
. E& r6 }: f6 h$ y, z+ m
( ~) _1 s3 _' ?" b- \4 V我们可以根据自己使用其它CAD/CAM软件的鼠标习惯来操作Vericut,在主菜. H1 {" G( d9 }* t9 j- w4 G3 J" p: Z
单中选择View > Dynamic Controls,里面提供了一些常用软件的选项。
; u  j4 |  s6 a! q  W  B  u# A& M; B 7 k; C9 X0 s. F
单击图形窗口下的运行按钮 1586241175(1).jpg ,开始仿真,完成如图34所示。, o* y7 B5 Z7 f7 G' i( y
/ H7 C2 f8 A3 J
; s% f5 Q/ V7 f7 e + ?: B0 Z; B$ Z) u: ?
为了保证以后更改目录后还可以仿真程序,我们可以将整个仿真相关的文件保存
/ z7 t. q6 V$ ?1 g到一个文件件里。
* Q3 B( u5 q3 M1 R( `' h 4 L! A0 w; i6 H+ Q1 }0 H3 j7 B
选择主菜单Info > file Summary,弹出File Summary窗口。* d' j  M% O! u6 G3 ?: M$ j, D$ X) O
0 u1 E7 u" S4 `选择该窗口右上角的 Copy All File 1586241294(1).jpg 命令,弹出Copy Files窗口。
1 E5 U" K$ c! E9 s4 @1 C
' U3 V8 C& \) v! f在To the following directory文本框输入保存路径即可。% |6 d$ i# \$ @6 B/ F' ~, y
. K( ~& |+ u) Y: f
: `1 j( F. G# f5 \% A
发表于 2020-4-11 09:01 | 显示全部楼层
yyyyyyyyy      ok
GMT+8, 2025-8-9 17:36 , Processed in 0.069468 second(s), 20 queries .
