查看: 3413|回复: 37
Vericut数控加工工艺系统仿真
发表于 2020-4-8 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
VERICUT 数控加工仿真软件, b. W3 l2 K2 \$ M
6 @# j" [- n! q/ f
内容简介( L7 n3 _9 l, [) A1 ]8 _
" V+ a$ W; V+ Q2 J9 ]一、VERICUT软件功能简介
1 [4 ?' I( Y! g1、VERICUT软件简介
, h8 _: K* L0 c6 q* l2、VERICUT软件主要功能简介
% u) V4 u9 a' f( @3 J: ^  d5 d6 F9 V" t7 _3、 为什么需要VERICUT软件模拟仿真
; ]8 T: B. X# z$ I+ H; B
" N$ t1 t2 ?# P6 T- N) o二、VERICUT程序仿真入门       ; w( h: Q5 \! Y( J
1、VERICUT软件界面介绍        3 Y) Q2 s3 G3 D1 |
2、如何在VERICUT中构建虚拟的加工环境       : a9 L1 H# H& G. X) O
' Y8 \6 r1 E; s$ m! R: _" D三、多轴机床模拟仿真
* ~& _, O9 F! M! z
9 _+ ~/ s; @: q1、如何创建多轴机床        & P8 Q. X& P2 @; T" U
2、利用创建好的多轴机床进行模拟仿真       8 ~+ \2 H$ s% G& k/ ~
3、优化数控程序
, P+ s: N: \% z( A# i; y6 _1 f
 楼主| 发表于 2020-4-8 09:07 | 显示全部楼层
一、 VERICUT软件及功能简介
$ N! H- O. @( y" c! h) j! Z9 {
3 h: J3 x; i* a3 _1、VERICUT软件简介1 }; ^8 A+ F3 C
     VERICUT是美国CGTech公司开发一款专业的数控加工仿真软件,是当前全球数控加工程序验证、机床模拟、工艺程序优化软件领域的领导者。
; m& n2 U1 o- |4 D6 u+ |1 S, p3 K    该软件自1988年开始推向市场以来,始终与世界先进的制造技术保持同步,采用了先进的三维显示及虚拟现实技术,可以验证和检测NC程序可能存在的碰撞、干涉、过切、欠切、切削参数不合理等问题,被广泛的应用于航空,航天,船舶,电子,汽车,机车,模具,动力及重工业的车削,铣削(三轴及多轴加工),车铣复合,线切割,电加工等实际生产中。
# t4 R2 L9 G/ g  S2 Z( }4 A, G" V: a! Q" O4 u- l8 u8 ?+ n! i
2、VERICUT软件主要功能 - Z: w( ]3 y: ?, r, r% W9 D3 [
机床加工仿真,碰撞检查5 n3 X# l: J0 Z7 H8 X
程序验证
# E, Z! ~1 o% g* ^, k6 _切削模型尺寸分析+ \% |* ^' A( I4 ?
切削速度优化  ^& V3 B, I; S% R  I: j
模型输出- ?" Q/ z5 o4 y* J0 S
工艺文件生成
, H! e. c" @. ~( A( X, }' D" GVERICUT加工仿真软件既可以模拟刀位轨迹文件也可以模拟G代码程序,甚至包括子程序、宏程序、循环、跳转、变量等' c8 S+ K7 Z; }' K1 L, P! F5 Y8 C
1 W  k  N. s8 p0 ]2 s3、为什么需要VERICUT软件模拟仿真?
3 ], j5 O% \4 b5 gNC程序有错
7 `5 R5 Q. u8 \# E' D 编程人员粗心大意……( g" Q2 y; x2 Y& C1 s
CAM软件系统有错
/ P6 }' x  W- \( z  y 后置处理有误+ t2 i5 P# \3 W" W/ E9 V
工装及其他辅助设备有干涉情况
6 @  m, b: O. ]4 _  N 刀具长度不够
/ a% E& p# b  n( ]6 a 刀柄发生干涉0 ]/ @: t8 T/ p) u, T' K: x4 E
切削参数不合理: I' `+ B5 L* I" F; Y: K
需要较准确地掌握零件加工时间以便安排生产计划! C+ `. p5 C  _( m
手工编制的程序如何验证! O- w! e- F7 K. t% N
7 p7 ~5 E3 }7 X8 H& C
  F; [# ~; Y! ~2 y+ m
 楼主| 发表于 2020-4-8 09:09 | 显示全部楼层
二、  VERICUT程序仿真入门/ ^. Z- B; P2 z
* C$ D7 K6 d$ ^! a0 d1、VERICUT软件界面介绍$ }" o% G$ d7 J8 |1 q) Z0 g
* P4 \: K% T' K( q) D7 m3 u! Z
1586307894(1).jpg 6 ?; M6 R* P' \
 楼主| 发表于 2020-4-8 09:13 | 显示全部楼层
2、如何在VERICUT中建立虚拟的加工仿真环境" v6 ^' A8 P7 ]7 `/ p6 Q( _, M
( I- J. M! M- b2 ]8 V/ z% nERICUT可以通过两种方式构建虚拟的加工环境* j, S) \: P# r: k  }2 v
" p" M3 Z9 }+ r4 X- {
在VERICUT中创建虚拟的加工环境
+ v# V7 k* D- N: q9 X$ f+ F     刀轨模拟(前置文件)
) a2 G5 w- \6 D7 `1 ~1 A' z# X      G代码模拟2 I7 f6 {! N+ W3 v# f/ z
' a4 k( m  V! Y
在VERICUT中新建一个项目文件,按照实际加工依次添加和创建
2 _, _- T1 c6 x. m( Q1 d; d               各 个文件
; q2 H% n4 D( w) @* ^8 e
# k. ~& a0 z4 B8 X* P' [运用VERICUT与其他CAM软件集成接口. M1 L* V/ u3 M/ P
                     + A2 U- t: w# A1 G8 z+ }1 c
通过VERICUT与其他CAM软件的集成接口,方便快捷的从CAM
; T1 t) ~" m8 `; U7 `# }, n' x3 ~                 软件中将所有的数据(包括毛坯,夹具,刀具,加工坐标系,程 ( X, L  ]8 G$ E# h' G
                 序,设计模型等等)直接传输到VERICUT中,直接模拟仿真。
3 W; K' _9 M3 v' _/ y2 \+ ?; R
 楼主| 发表于 2020-4-8 09:14 | 显示全部楼层
3、如何在VERICUT中建立虚拟的加工仿真环境/ H$ ~" N# [# Z8 j: g" ~
. F, q/ U4 K$ w" m2 L在VERICUT中创建虚拟加工环境! G% K' j% l, |) k; H
  \8 _  }4 p3 _; K
刀位轨迹模拟
8 D0 t6 l3 D1 P1 T4 s8 L定义毛料7 b# W2 [# \: m7 M! D$ {1 p! l
设定加工坐标系; R5 V. k% L. a2 R" x
按照加工工艺顺序添加程序
: H, }9 }9 h6 F( |7 }+ i7 s: I. c  f0 ~7 R+ ?% X2 P
 楼主| 发表于 2020-4-8 11:14 | 显示全部楼层
定义毛坯2 |* C2 l) l* c3 `7 w
7 Z" _0 z: d! _- B+ q& Z9 e
: V" A* T9 v5 O) C% s3 @8 [) y' \7 y: x& W- S( O0 g
- e& o9 c; l' _4 y- d+ j! N
设定加工坐标系8 o+ ~! r1 v' h, |6 w. O
* ?" G3 O/ m" `$ n7 N  @ 1586315329(1).jpg
" j$ x5 ~1 p$ H; `3 {; P, X1 _/ x+ q5 }5 d$ \
. y- y# A# G! F; J$ i按照加工工艺顺序添加程序# Z) w. k1 Y/ d" u; |. K$ e3 c- D
: ~4 k7 V- `9 y) J% E
: O+ e. ~& c0 \" X3 _% ~9 `" b6 ?# J7 P
0 p. C# `" \( d$ M1 y2 g3 E  g
* |2 L8 q/ `+ I4 @8 J3 z. X! z* _% Q; u8 P, J! f. r
9 f0 |  e- Q0 [
 楼主| 发表于 2020-4-8 11:16 | 显示全部楼层
刀位轨迹模拟分析
8 }3 ]+ l6 ?0 B0 F: |$ d% g/ w. Q
  d6 {/ M1 E  K# t刀位轨迹模拟,只是对简单的点位进行模拟仿真,对于程序中出现的工艺性错误体现不出来,例如刀杆切削材料等等,另外不能够真实体现实际机床加工用的代码。
2 r, a& V7 Y8 w7 f; G6 L/ x4 S8 w/ N7 u' O
G代码模拟# J7 p3 w$ _# k4 J- \" i, U, D
% Z& o, i% U8 p" V2 k9 N
调用相应的机床和控制系统+ m3 w# t- \" q6 Y* J1 ~
定义毛料4 M! U4 i* g. k" N; X
创建加工坐标系
. O; ]+ O4 h+ q: v9 x) S; o  J创建刀具或调用已经创建好的刀具) f5 O8 x8 ]' V5 S  w
按照加工工艺顺序添加数控程序' h+ H% J+ L1 s, U4 c+ x( E) x
设定对刀方式3 o5 N% L! ]0 @. L- G( m* t
+ ^- N* q: @. G3 u' B调用相应的机床文件和控制系统文件' T( u! t" P" y8 W+ A
. N: ~% x7 ^2 w4 H; @* n% G
1586315544(1).jpg * N" o. Y5 C/ a8 g' }- m; i* z- Z
7 `: }. ]; l" y& {" l1 P9 u3 }) ~
 楼主| 发表于 2020-4-8 11:19 | 显示全部楼层
定义夹具、毛坯、设计模型/ b9 i& t0 t9 X# a2 f' `. L8 f
  j6 R' p4 ~$ J6 j9 T注:夹具、毛坯、设计模型各自有自己的属性' X: w% d% A& J+ H
夹具属性:5 N9 N8 R6 ]7 N/ E
用来检测刀柄,主轴等与夹      具之间的碰撞) m  v6 V( N' E0 n' o- B. r: l
毛坯属性:, p+ [& h8 h) Z; r5 z! M$ N$ C3 u
被切削的属性
6 Q! n5 b, x0 \, L. ~1 z设计模型属性:
2 O& G. t2 w2 R8 y, |5 |! H! x用来与切削完的零件进行对比,检测零件加工是否合格' S, |3 V' J" x& k6 A4 ^5 V' k& E% ^
! I7 P# ^  m7 C
5 c- D3 M2 I) }/ j+ C% }
 楼主| 发表于 2020-4-8 11:24 | 显示全部楼层
定义加工坐标系
' Y" _% O( a+ Q0 j& Z0 S. m/ A* n, [' i% Z
1586315758(1).jpg * D) b+ |& o- D: Z$ C# g( `, F
7 k  k$ G! }, y; U  Y5 g: p! Y8 N5 Z4 T% _* V
创建刀具. E6 M" W1 K1 Q* X
1 b; {4 T: q- G- i( N# l+ q* t 1586315801(1).jpg
' P3 J8 s6 ^, Z! P. ]
/ H/ L6 v% q7 l% c6 i  u& Y9 U添加数控程序-按照工艺顺序添加+ F% l' i& V. ^
( D. ]4 |+ t/ O* _2 f! h
) U6 k3 o0 ^. {7 k" z% w& I  i
3 Q3 T2 i7 h4 `; Z. @) p+ x  `8 ~( U2 a# d9 Y! F' L0 o; |
设定加工对刀方式
; y# ?0 S1 Z( }- A4 W* }- r* K1 D" p1 l7 `( M- z0 o% q. ^1 _# z
- _9 h, B5 K. F& u8 C$ Y
  S4 I" x7 C8 e! A' f5 v
5 X5 O+ \  F/ s: m+ y
 楼主| 发表于 2020-4-8 11:28 | 显示全部楼层
2、如何在VERICUT中建立虚拟的加工仿真环境' {7 o* {! I+ L; ?! _! I% f+ H! n
! l" I" m3 _1 |; i* Q$ M) p运用VERICUT与其他CAM软件集成接口
- S! {+ i; C7 y8 Q6 P; n3 }" x! W, t* P/ {4 x
以UGV举例说明:' A* p3 Z, k7 L& O# V
通过使用NXV,可以实现UG与VERICUT之间的数据传递,简化NC程序仿真的流程,实现软件之间的无缝连接,使操作更加简便,降低了对软件使用者的水平要求,这样每个人都能迅速的进行程序验证。
# m- p" _" u& t6 E
GMT+8, 2025-7-3 14:36 , Processed in 0.171415 second(s), 23 queries .
