楼主 |
发表于 2020-4-10 15:25
显示全部楼层
NX WAVE也可以通过相关地连接一系列“在加工过程中(PIP)”的工件模型,应用于制造计划领域中。
1 e* z) O! Y( t
/ J L! A' R0 m- C' m- H一个制造过程的每一个阶段用它所拥有的部件文件中的一个实体来表示。' m5 x2 v1 O% p7 b
每一个部件为一个阶段存档制造操作和工装。因为实体是相关地连接的,对铸件的改变将被反映到沿制造过程中进一步的部件中 / Q) l8 A7 S' p1 p7 `) q5 F
/ Q9 q9 `/ Z& _! o+ L( F" u. f, a& w1 y. \
5 I- K4 |$ E# `, O) W9 n. g N1 f5 j* q) d- ~1 L! X, x. B
9 a# h8 J1 z$ p( m7 r4 `
$ D" x- g+ }" K/ i( K' A j& O" g时间NX WAVE 能实现对复杂产品的概念布局,减少达到一初始的产品概念需要的。
2 b0 n0 S( |$ J$ S9 w: _9 z0 o$ T" s% K& h8 x
一般情况下,客户需求、市场输入和工程创新,所有这些形成一个新的高层设计概念。在NX WAVE的处理过程中,这些概念的设想将用关键变量来表达,它们描述产品的基本形状和关键子系统的形状与位置。 & n" N* ?" }# ]5 `; o4 j3 t
这些变量可以被加入到一参数化的“控制结构”中,它是由一专门的人或小组建立与维护的。它主要是由描述关键组件的形状位置和相互界面的基准、草图和局部型面组成。设计规则和标准利用部件间关系被合并到控制结构中。
+ C1 x& n6 a9 A- S9 g; C& y" ^/ E- D7 F. l$ z4 @7 C
9 A3 W5 T: l* @7 I7 W
$ _1 n' p2 `; ~+ R/ h基于评估的结果,在控制结构中可以修改产品的尺寸。并引起产品装配件的更新。然后更新的产品装配件可以被进一步分析,这个过程重复直到获得一个可接受的概念设计。
K9 U9 c3 Z9 v0 M- E" ?' P
8 g; ^& M H% x+ k* R/ K/ x3 d2 ]5 R* U2 k1 d: z
( L, g4 |' H# N4 j
* ~- D1 u) I$ s2 s* F( \0 f/ z n* g2 h" n/ M( _' [" {1 u9 x
/ z5 J8 ~/ C, v) h, A+ O( f% Q |
