楼主: qUs4xmn
[技术讨论] NX WAVE产品设计技术
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:17 | 显示全部楼层
自顶向下的产品设计流程/ _' E* l6 I* m* q2 p
: l/ m7 p3 p+ q: `' U; X4 O( z1 V8 h# ?( W
7 z3 }9 `* N5 \ 1586506364(1).jpg " x' `9 E/ v* z+ O- [  |$ V
8 [* `7 F' }0 `9 A  Y
自顶向下设计流程
, F9 L$ k6 x$ d3 F9 J% N  ]6 o
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:19 | 显示全部楼层
自顶向下产品建模. F# Y( u0 p9 I: r9 S/ ]- N( a
2 Y& ~  b% i+ q' k一般装配方法,在装配或子装配节点不包含几何对象,是一个空的Part文件。
) x$ d% m7 K9 P/ p7 t而WAVE方法却需要在装配节点建立控制几何对象,并且将某些几何对象关联性复制到组件。从“装配”控制相关组件的自动更新。
: F, K( d6 I; G2 U通过在装配中建立产品的总体参数,或产品的整体造型,并将控制几何对象关联性复制到相关组件,用于控制产品的细节设计。
$ W1 N# M6 @5 E# |/ b4 a自顶向下设计方法适合于简单产品到中等复杂程度的产品设计。  K: f! s3 ?/ N) s+ S( i
6 F9 U6 E# e, m
5 ^& y" r, n% q$ a; S
典型的工程环境; A2 ^6 O0 |3 B" f& p4 l
4 `/ W& q4 v/ }1 ~+ U, o 1586506484(1).jpg
9 @' m% `9 J3 F" }
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:22 | 显示全部楼层
基于系统工程的设计方法" i9 t$ y- Q9 c3 h2 s. b( K4 O
) d5 z( q4 [4 _& @
1586506666(1).jpg 4 m6 g/ Q* X* F' I% E% B
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:24 | 显示全部楼层
系统工程设计方法的应用: U: j' ?( e  a+ k9 K
; y8 W! g- E: G0 t/ S! ~% _产品复杂: 零件超过100个 (汽车/飞机/杌车)" S& k" f3 F$ p, ?  Z
设计队伍庞大:设计人员超过 25-50 : L, a5 s8 ?5 X. s( _+ [4 A$ B
概念设计驱动的产品开发, 产品方案由少数几个全局参数控制4 _' u9 |2 h1 r5 T: t1 ~; o
有IT支持的设计队伍
6 |2 u6 q& ^! U 1586506829(1).jpg 6 x4 @& V5 [7 h# K
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:27 | 显示全部楼层
系统工程设计方法的优点
6 |3 _, T9 }7 \) }& r8 s$ j% }# a2 p# x; ~1 U
新产品概念的快速设计计与评估
8 H$ M4 T0 }1 V0 R7 a3 R( z合拼设计规则与最佳实践
3 y( k5 j2 x# g- R* C+ E6 o$ `$ ~控制的自顶向下设计改变自动化
2 O/ \4 ^5 Y9 R# S* Y; t9 G设计再使用
$ J* f$ Y0 e/ ?8 k' a& L/ A7 J! L
' ]; e% I# X' ?& [& |! b7 X, K. i' M* l' L
$ k# G( [3 T- X4 X9 x( G8 h$ U 1586506960(1).jpg 4 J, z1 p% Z: v9 u$ X/ H
2 [, F% ^  g- X
7 D# j3 }6 R; m& C1 Y' O
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:30 | 显示全部楼层
控制结构实施方法
- ?& c# J" H3 M1 T
8 Q% D3 p- s' t7 A1. 建立起始部件Create New Level + e0 F  z+ i  v: j7 y: X; U% q+ b
         在WAVE控制结构装配完成之后,可以为相关子系统建立起始部件。起始部件一般是控制结构中最底层的组件 。为了便于后续建立连接部件,通常需要在起始部件中建立一个或多个特定的引用集
/ U# o7 Y+ k) R6 m& g) S. h2. 建立连接部件Create Linked Part 4 W1 N% i; l# |( O8 F) |" N
       连接部件是独立于控制结构装配的关联性部件,其中包含了起始部( p7 o- |7 }% w  Y8 t( d
       件中全部或部分细节几何对象,与起始部件保持相关性。在控制结
4 ^: l2 r$ ~; b* |, h! o       构装配中不显示连接部件。
% c; O1 L* q" e+ K( A* B  ?$ g3. 产品装配
$ S. t9 o+ g/ H6 j  i$ }' w8 C     由于连接部件的位置与起始部件位置相同,在使用绝对坐标(0,0,, g' y, a. w1 a; _
     0)加入装配时通常不使用配对约束,可以保证位置的精确。 6 ^- f7 s( k5 p& L
$ G* c+ x2 }2 j3 G. o' L+ Y* f
: ^0 Q0 f  s, d- H! N3 y  _8 Z6 f
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:31 | 显示全部楼层
控制结构与产品装配:
& U: A8 |& d, _& S/ Z, C 1586507228(1).jpg - Z/ {6 x- Y9 c  W2 ^/ h- D7 z
4 h& g- j: p3 z* B
; m# c( `+ P* Q7 ~, g9 u控制结构为后续设计活动发布子系统的约束。一个连结部件(Linked Parts)从控制结构中的一个相应的起始部件(Start Part)建立,被用作产品装配中组件的细节设计时的起始设计环境 ) H, V! U! O6 O! ~( G; ~
$ L3 F. T  O3 G" D5 G
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:49 | 显示全部楼层
控制结构与产品装配:
2 @( e1 M4 u6 Z/ Q# n, D6 F! O3 _: L5 @6 _6 M* G, k* Z, X/ I1 `
! ?2 G: G9 D" s* _7 q1 e4 o5 F4 @; B- `# v0 T, y( N% i- V# U* L
控制结构为后续设计活动发布子系统的约束。一个连结部件(Linked Parts)从控制结构中的一个相应的起始部件(Start Part)建立,被用作产品装配中组件的细节设计时的起始设计环境 + ~: }7 r  f# c
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:51 | 显示全部楼层
起始部件 / 连接部件( s$ q4 g. a# F- Y0 {6 L3 K
! h5 [+ I6 T; I6 A4 \$ H/ ~
1586508425(1).jpg . j: w) I& [, t$ {$ k% w
GMT+8, 2025-1-22 18:47 , Processed in 0.049985 second(s), 19 queries .
