查看: 1811|回复: 22
[转载] Moldflow使用中的关键技术点
发表于 2020-4-12 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们引进moldflow软件后,如何从管理和技术层面,辅助产品
8 t' i5 T7 Z! [  N7 K开发,把软件用好,真正地做到检验设计,优化设计,减少后续问
$ l/ E, m7 O* F/ C题,是值得我们拥有Moldflow软件的公司探讨的重要事情。# K7 \( I- z- A, z: X
* ?( ~; @/ I% M/ w0 o作为专业的Moldflow技术咨询公司,我们始终把客户的利益放在
5 E7 s  q+ l9 w; z# R最前面,为客户实际需求做探讨,从Moldflow分析的各个环节出发,
  ^* S9 w3 y: r2 z探讨使用过程中的几个关键技术点。
) V7 @" f3 V3 C4 `" n* V; C6 K" Z$ R
希望能帮助我们所有的客户以及在座的各位嘉宾,把Moldflow软
- z; Q: Y' q& S4 q( m件跟公司的发展结合起来,真正发挥Moldflow技术优势!1 p; r7 _4 S2 I; }  q+ Q6 A
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:10 | 显示全部楼层
要使Moldflow软件充分发挥作用,工程师需具备如下知识:
- W7 Y+ A- b+ o! x1 i1 @最好是高分子材料或塑料模具专业教育背景;
8 O! p9 s4 S$ }4 _
& ~1 s+ o7 }$ w! S; D1、高分子材料知识;
: ^" h1 ^# U6 \% D" K- a% [0 \2、塑料件产品结构知识;& a" y+ ]( d  m1 U
3、塑料模具知识;9 y2 F. Q8 e8 }. V3 P* U- _. _+ U
4、注塑成型原理及生产工艺;
/ g6 J1 A+ {  X% T! c4 Z# M5、现场试模经历。
; u5 L. C  J, A3 Y5 m' u% u  n2 e! E4 c9 @, I& {
8 z; V' g# K7 k3 y
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:12 | 显示全部楼层
一 Moldflow分析流程
$ y2 ]. L. N& @! ^9 f* ]( ?& R2 T& M
( o+ h# j6 w& z& m
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:13 | 显示全部楼层
二 确定分析目标
* R7 ~; ]+ X# R, u) t' x
. B" |* }+ p. \) Q2 G! `* G; g+ `确定分析目标:: ?8 Y. h$ |: I! h8 Q. X
2 Y. f2 i: r# L' [
8 f, f- _9 \2 I, I% C( P( j
0 S4 A4 F% T# g) \5 I6 u在产品开发的不同阶段,确定相应的Moldflow分析目标。" L9 W# Y0 Y  f
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:15 | 显示全部楼层
三 产品和模具结构
0 `' i+ ]9 O4 |
. y6 Q* B: F6 W3 ^" T1 、功能强大的输入和处理CAD 产品模型的接口:7 s+ d3 {$ t4 X; \/ y2 E4 X5 n% Q
1)、IGS, STL3 `4 }' l& o9 m8 N: |- i
2)、Parasolid, STP,Pro/E, CATIA (by MDL)8 H* `, b4 d/ m7 ^$ p$ L: K+ f
3)、Ansys, Patran, Nastran,I-DEAS
: {( C5 b/ R$ p7 P$ h) M2 、进浇和冷却系统
% M5 L, n7 r' V  t: p# Z既可以直接在Moldflow中建构,也可以在CAD' O8 `1 g. E! d2 o8 \* p
软件中建构好进浇和冷却系统的中心线后,通
/ j: f( T9 ?" ]过IGS格式输入至Moldflow。8 J: X( Q  Z' g+ T* m- s
注意:一定是最新版本( c! ~: |: m) k( Z
的产品和模具结构。- I( b+ e  D, A, A4 L4 K1 q
7 d# S+ Y/ ~: P) x* u$ x& ]
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:17 | 显示全部楼层
四 成型材料" O' ~: R) J# \
Moldflow 分析运算需要的塑胶材料性能包括:4 K; H! N4 Q, A$ O, ?  R( W
1)、热学性能:比热和热传导率;% r" B5 i+ y, L& b1 O/ X+ E
2)、流变学性能:粘度曲线;
, H# s$ Y3 t7 ^3)、PVT曲线;1 n0 F8 g5 S( A% C9 S7 j
4)、推荐的成型工艺参数;( T4 T4 @: Z- Y  |1 l3 r$ w
5)、机械学性能;
( H- }' g, i  V9 o* K! E( n0 l6)、收缩性能;
0 l- e9 X3 ~) L8 e' ?2 _" b7)、含填充料属性;- F' o1 b% s9 b
8)、通用属性:供应商、类别和牌号。
, o; o, g# Q' V; f0 TMoldflow最新版本软件(AMI 2010 R1 & AMA7 t1 }6 J/ A# R, |
R1)的材料库中,收集了400多个厂商,8000多; p3 T* h/ E  U
种塑胶材料。
9 l! }* g) j, ?+ k: [& u) t! k2 |6 K; s/ b& N
1586661176(1).jpg / X& Q4 C3 _* o9 }6 m, s) ~
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:18 | 显示全部楼层
四 成型材料
1 z  x6 `; i9 E3 q$ R* F
- k* a7 D- `6 Z* v' J成型材料选用优先顺序:
' q  h2 \) x3 J/ Y6 h- W1、直接在Moldflow材料库中搜索选用;' z1 ]* h, p1 x3 d  R1 N  Y9 H9 n9 }
2、联系原材料供应商,要求*.udb文件;
; j0 a0 Y) f  _$ n' M; k+ a6 p3、要求原材料供应商提供详细材料性能;
  `+ `: t+ n' M& x& r4、通过Moldflow材料实验室测试;6 q8 e' [. {0 H' S. G
5、选用性能相近的替代材料。) w& v) Q  l0 ]  j; b: D& @- h
. P1 ?6 [# A- ~ 1586661238(1).jpg : f/ L4 P! C, Y! s
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:20 | 显示全部楼层
五 工艺参数, x* h6 k2 f) B* _0 L
1、 前期分析:采用Moldflow推荐的工艺参数,之后根据分析结果,
" t! P* F% w' _$ m调整工艺参数。从而确定基本的工艺出发点,并最大化成型窗口:' k. k1 J) |8 i' S, j
5 w) G# A! X  a' j' b2、产品试模后,或Moldflow工程师有丰富的调机经验,可通
) O3 c- f" {1 e) Z8 r$ T% }过更符合实际的螺杆曲线和保压曲线,控制成型过程:
9 \$ R0 p' t/ Y* [
+ y# M' \4 Q5 `3 ` 1586661337(1).jpg 9 g8 Q. G9 A1 Z: r6 ]; A
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:21 | 显示全部楼层
五 工艺参数+ {$ B, d! o+ M: a5 z
5 j/ k! I2 |: E
3、经过Moldflow分析并试模后,应详细核对分析工艺参数是& e4 e/ C/ z& a+ B
否与实际试模参数有差异,并找出差异原因:产品特点、材料
' a& ~/ n& O+ _8 N. ?# O6 [特点、注塑机损耗、模架尺寸、注塑工程师水平、环境等。
4 F2 \0 I0 a) j7 L  G& p: e& ^! w2 _* Q
1586661422(1).jpg 3 a9 _  T0 Y% `( @- r- o' G. b
 楼主| 发表于 2020-4-12 11:22 | 显示全部楼层
六 网格模型
7 h# N. u; l- J- F
: S  e+ N- P, ~' H: |" y/ nMoldflow 提供三种网格算法:
: O. H% d! P2 s! T1、Midplane中性层网格,适用于平板件及壁厚均匀薄壳零件;
( L, u8 n2 c- ]# ?5 C2、Fusion 双层网格,适用于厚薄较均匀的绝大多数塑料件;0 V3 p  G" B* M& u6 I* D
3、3D 实体网格,适用于较厚的零件;) X) V! Q4 s: |) f- d
; Z$ C, {# d: |  o1 Y
1586661491(1).jpg 5 h* Y4 v" `" U! Z( a
GMT+8, 2025-6-1 07:54 , Processed in 0.077269 second(s), 23 queries .
