楼主: qUs4xmn
[其它UG资料] UG NX8.5数控车床车削加工编程 螺纹加工
 楼主| 发表于 2020-4-22 14:49 | 显示全部楼层
2、创建精加工工序
创建精加工工序的步骤和创建粗加工工序类似:
在“工序导航器—机床”视图中,光标置于“GENERIC_MACHINE”上右键单击弹出如图16所示的级联菜单,单击“插入”下的“工序”,弹出“创建工序”的对话框。选择“turning”类型,“外侧精车”工序子类型,“位置”选项组中各选项按图34设置。
图34
单击 1587537649(1).jpg 按钮,弹出“外侧精车”的对话框。
单击“几何体”选项组中的“切削区域”按钮 1587537659(1).jpg ,弹出“切削区域”的对话框,在“轴向修剪平面1”的“限制选项”中选择“点”,指定点为右端面的圆心。单击 1587537668(1).jpg 按钮,完成切削区域的指定。单击“刀轨设置”选项组中“切削参数”按钮 1587537677(1).jpg ,弹出“切削参数”对话框,在“余量”选项卡中设置粗加工余量为0,如图35所示。
图35
单击“刀轨设置”选项组中“非切削移动”按钮 1587537706(1).jpg ,弹出的“非切削移动”对话框,切换到“逼近”选项卡。单击“出发点”中的“指定点”按钮 1587537715(1).jpg ,弹出“点”的对话框,指定点为WCS坐标系中的x,y,z(100,75,0)点,即设定远离实体外的一点作为出发点。选择“运动到起点”中的运动类型为“直接”,指定WCS坐标系下的点x,y,z522.50)作为起点。切换到“离开”选项卡,在“离开刀轨”选项组中, “运动到返回点/安全平面”中运动类型设为“直接”,指定点为指定WCS坐标系下的点x,y,z(100,75,0)。单击 1587537726(1).jpg 按钮完成。
单击“刀轨设置”选项组中“进给率和速度”按钮 1587537735(1).jpg ,弹出“进给率和速度”对话框,设置主轴速度为800RPM及切削速度为100mmpr
单击“外侧精车”对话框“操作”选项组中的“生成”按钮 1587537745(1).jpg ,生成如图36所示的刀轨。单击“确认”按钮 1587537756(1).jpg ,可将刀轨可视化,如图37所示。单击 1587537767(1).jpg 按钮,即可完成对粗车加工工序的创建。
36        37
 楼主| 发表于 2020-4-22 14:56 | 显示全部楼层
3、创建车槽加工工序
在“工序导航器—机床”视图中,光标置于“GENERIC_MACHINE”上右键单击弹出如图16所示的级联菜单,单击“插入”下的“工序”,弹出“创建工序”的对话框。选择“turning”类型,“外侧开槽”工序子类型,“位置”选项组中各选项按图38设置。
图38
单击 1587538081(1).jpg 按钮,弹出“外侧开槽”的对话框。
单击“几何体”选项组中的“切削区域”按钮 1587538092(1).jpg ,弹出“切削区域”的对话框,在“修剪点1”的“点选项”中选择“指定”,指定点为槽一端面圆的象限点,在“修剪点2”的“点选项”中选择“指定”,指定点为槽另一端面圆的象限点,如图39所示。单击 1587538100(1).jpg 按钮,完成切削区域的指定。
设置“刀轨设置”选项组中,“步进”的“最大值”为刀具的5%
单击“刀轨设置”选项组中“切削参数”按钮 1587538122(1).jpg ,弹出“切削参数”对话框, “余量”选项卡中粗加工余量为默认0。单击“刀轨设置”选项组中“非切削移动”按钮 1587538131(1).jpg ,弹出的“非切削移动”对话框,切换到“逼近”选项卡。单击“出发点”中的“指定点”按钮 1587538140(1).jpg ,弹出“点”的对话框,指定点为WCS坐标系中的x,y,z(100,75,0)点,即设定远离实体外的一点作为出发点。选择“运动到起点”中的运动类型为“轴向—径向”,指定WCS坐标系下的点x,y,z-25320)作为起点,指定“运动到进刀起点”类型为“轴向—径向”。切换到“离开”选项卡,在“离开刀轨”选项组中, “运动到返回点/安全平面”中运动类型设为“直接”,指定点为指定WCS坐标系下的点x,y,z(100,75,0)。单击 1587538152(1).jpg 按钮完成。
单击“刀轨设置”选项组中“进给率和速度”按钮 1587538161(1).jpg ,弹出“进给率和速度”对话框,设置主轴速度为800RPM及切削速度为80mmpr
单击“外侧车槽”对话框“操作”选项组中的“生成”按钮 1587538171(1).jpg ,生成如图40所示的刀轨。单击“确认”按钮 1587538181(1).jpg ,可将刀轨可视化,如图41所示。单击 1587538190(1).jpg 按钮,即可完成对粗车加工工序的创建。
40        41
 楼主| 发表于 2020-4-22 15:11 | 显示全部楼层
4、创建车螺纹加工工序
执行“工具—车加工横截面”命令,弹出如图42所示的“车加工横截面”对话框,选中轴,单击“剖切平面”按钮,在图形界面隐藏实体及草图,即可看到加工横截面,如图43所示。
42                                                              43
在“工序导航器—机床”视图中,光标置于“GENERIC_MACHINE”上右键单击弹出如图16所示的级联菜单,单击“插入”下的“工序”,弹出“创建工序”的对话框。选择“turning”类型,“外侧螺纹加工”工序子类型,“位置”选项组中各选项按图44设置。单击 1587538472(1).jpg 按钮,弹出“外侧开槽”的对话框,如图45所示。
图44                      图45
在“螺纹形状”选项组中,指定 “select crest line”为螺纹的一条顶线,指定“select end line”为端面的一条线,“深度”选项为“根线”,指定螺纹的根线。同时系统自动计算出如图46所示的螺纹加工起点和终点。
在“刀轨设置”选项组中,按图47设置,其中单个的 “距离”分别为0.90.60.60.40.1。将距离0.9的刀路数设置为1,其他皆为0
单击“刀轨设置”选项组中“非切削移动”按钮 1587538520(1).jpg ,弹出的“非切削移动”对话框,切换到“逼近”选项卡。单击“出发点”中的“指定点”按钮 1587538529(1).jpg ,弹出“点”的对话框,指定点为WCS坐标系中的x,y,z(100,75,0)点,即设定远离实体外的一点作为出发点。选择“运动到起点”中的运动类型为“直接”,指定WCS坐标系下的点x,y,z522.50)作为起点,指定“运动到进刀起点”类型为“直接”。切换到“离开”选项卡,在“离开刀轨”选项组中, “运动到返回点/安全平面”中运动类型设为“直接”,指定点为指定WCS坐标系下的点x,y,z(100,75,0)。单击 1587538538(1).jpg 按钮完成。
单击“刀轨设置”选项组中“进给率和速度”按钮 1587538548(1).jpg ,弹出“进给率和速度”对话框,设置主轴速度为800RPM及切削速度为2mmpr
单击“外侧车槽”对话框“操作”选项组中的“生成”按钮 1587538557(1).jpg ,生成如图48所示的刀轨。单击“确认”按钮 1587538570(1).jpg ,可将刀轨可视化,如图49所示。单击 1587538579(1).jpg 按钮,即可完成对粗车加工工序的创建。
48        49
 楼主| 发表于 2020-4-22 15:29 | 显示全部楼层
四、生成G代码
切换到“工序导航器—程序顺序”,创建的程序将全部显示出来。如图50
链接:https://pan.baidu.com/s/1kU7HCAb 密码:37bq   UG8.0车床教程下载
示,右键单击“PROGRAM”—后处理,弹出“后处理”的对话框,“后处理器”中选择“LATHE_2_AXIS_TOOL_TIP”,指定输出名,如图51所示。
50                                                       51
单击确定 1587540262(1).jpg 按钮,即弹出图52所示的G代码。
发表于 2020-4-22 21:28 | 显示全部楼层
写的很详细,费心了
发表于 2020-4-24 19:00 | 显示全部楼层
漂亮,谢谢分享
发表于 2020-4-24 22:44 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习。
5 Z8 Q" _9 R% K  e3 l
发表于 2021-6-19 07:52 | 显示全部楼层
好资料,嗯额
GMT+8, 2025-9-1 04:07 , Processed in 0.050720 second(s), 20 queries .
